21 luglio 13, 17:56 | #461 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-01-2004 Residenza: Milano
In effetti tu aspetti di arrivare al massimo o al minimo e nei due punti di massimo e minimo attivi la curva che ti serve; in questo modo però la curva selezionata rimane attiva fino a quando non raggiungi il fondo corsa opposto... se scendi con il comando di 3/4 (curva di discesa) e poi risali rimane selezionata la curva di discesa... Michele
__________________ __________________________________________________ The worst day flying is better than the best day working. | |
21 luglio 13, 19:23 | #462 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-03-2003 Residenza: Varese
in effetti il secondo esempio è solo un esercizio , ma funziona solo se si raggiungono gli estremi dello stick si potrebbe ridurre l'intervento degli interruttori spostando l'intervento verso il centro. nel primo, come suggerito da Romolo , si cambia la curva verificando se la variazione è positiva o negativa, ma a parità di posizione dello stick, il servo ha due coordinate diverse nelle due curve; cio implica un piccolo scatto. dovrei provare sul modello, ma finchè non ho la radio.....nisba
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. www.gavonline.it |
21 luglio 13, 19:41 | #463 (permalink) Top |
aggiunta: lo scatto sarebbe evitabile se fosse possibile inserire una gradualità nell'attivazione della miscelazione, non sul canale che deve rimanere veloce. si potrebbe giocare con le fasi di volo. ci penso..
21 luglio 13, 23:35 | #464 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2012
| anomalia nel simulatore
Provando a risolvere il problema di Akrobaticone mi sono imbattuto in qualcosa che mi sembra un'anomalia. Se uso la funzione "aggiusta variabile globale" usando come sorgente Thr il valore che viene effettivamente dato alla variabile è diverso rispetto a quello delle sorgente e varia di circa 1.5.
22 luglio 13, 14:19 | #466 (permalink) Top |
ci sto pensando nel frattempo sto verificanndo anche la tua, mi pare però che uno scattino c'è sempre comunque mi sembra fatta bene Domanda per Romolo: è possibile rendere graduale l'introduzione di una miscelazione senza usare le fasi di volo? il ritardo così come è fatto ora rallenta sempre anche il movimento del canale.
22 luglio 13, 14:24 | #467 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
quello che potresti fare tuttavia è applicare il rallentamento solo alle correzioni lasciando la miscelazione principale senza curve...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
22 luglio 13, 14:35 | #468 (permalink) Top |
dovrei quindi creare un mixer che aggiunge la curva al THR ma non la sostituisce Qualche cosa di simile a quello che ha fatto Minestrone? più tardi provo. Grazie
22 luglio 13, 14:41 | #469 (permalink) Top | |
Comunque se hai dei giochi in un rinvio, come diceva il mio maestro, non far fare all'elettronica quello che la meccanica sa fare benissimo.
22 luglio 13, 15:00 | #470 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-09-2011 Residenza: Roma
Sto utilizzando questo modulo sulla 9X per comandare un elicottero Blade 130X con ricevente integrata. Premesso che tutto funziona alla perfezione, solo oggi ho notato che fra le opzioni per compilare il FW su CompanionTx è presente anche l'opzione DSM2 che ad oggi non ho mai spuntato. Mi conviene farlo o lascio tutto così? |
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x | Mascalzone Volante | Radiocomandi | 2529 | 15 aprile 16 16:33 |
