Vecchio 27 maggio 13, 15:15   #271 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Il problema è che lo ho rifatto ieri sera per impostarlo su un modello ma non risulta più funzionare... Qualcuno sa illuminarmi sulla vicenda?
Grazie e a presto
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 13, 15:36   #272 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da AEROX_15 Visualizza messaggio
Ciao Ragazzi potete dirmi se il procedimento è giusto?
(attivazione del vario con gas al minimo)
Vi allego il file
Grazie mille
perchè AND cs1 ? non sarà mai vero....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 27 maggio 13, 20:35   #273 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
hai ragione che cappella infinita
Vecchio 27 maggio 13, 21:15   #274 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Scusate la domanda scema: ma perché non riesco più a scrivere i modelli nella radio ?
Allora uso companion e sulla 9x opentx...
Apro companion mi faccio il mio bel modello, poi quando lo vado a scrivere sulla radio, mi riformatta la eprom e sto con la radio verginella verginella....
Il giro é lo stesso che facevo con eepe e er9x, li mi copia i modelli dal pc alla radio perfettamente, ma con companion e opentx, niente....
Il programmatore funge, perché ho caricato diversi firmware, per prova, e tutto fila liscio, ma mandare i modelli alla radio no
Inviato dal mio New iPad con Tapatalk HD
Vecchio 27 maggio 13, 21:55   #275 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
perchè come hai scaricato opentx ?
ho idea che tu in preferenze quando scrivi il modello abbia dei settaggi diversi rispetto a quando hai scaricato opentx.
tipo gvars o frsky abilitate o disabilitate... al contrario di quanto non abbia nella radio
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 27 maggio 13, 22:17   #276 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Open tx l'ho scaricato dal sito, ma credo che il casino allora sia nelle abilitazioni, vado a vedere....
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
Vecchio 27 maggio 13, 22:18   #277 (permalink)  Top
Adv Moderator
Fallo scaricare a companion...
E' molto più facile...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 27 maggio 13, 22:35   #278 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
ok
comunque nelle impostazioni ho lasciato "opentx for 9x board" è giusto ?
Vecchio 27 maggio 13, 22:50   #279 (permalink)  Top
Adv Moderator
ok
si ma poi devi selezionare le opzioni corrette sotto...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 27 maggio 13, 23:10   #280 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
miticuzzz !!!!! risolto
Si vede che col firmware che avevo scaricato non andava, messo uno ancora piu vecchio, acceso companion, mi ha detto che avevo un firmware vecchio (maddai ) mi ha scaricato e installato l'ultimo disponibile e ora funziona tutto alla perfezione.
Come sempre
grazie
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x Mascalzone Volante Radiocomandi 2529 15 aprile 16 17:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:51.
