Vecchio 14 maggio 13, 01:35   #241 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Andrea Montefusco Visualizza messaggio
Una buona spiegazione delle due tipologie dei limiti disponibili (option symlimits) si trova a pagina 45 del manuale
Open9x Manual ed febbraio 2013
Punto 7: Kind of limits
Sent from my GT-P3110 using Tapatalk 2
Si ma quelli funzionano solo con gli offset dentro i limiti non con un aggiunta di una fonte che genera un offset nei mixer
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 14 maggio 13, 01:46   #242 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea Montefusco
Data registr.: 29-08-2005
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Non credo di aver capito, vuoi dire che la cosa si applica solo se la sorgente e' uno stick ?
As my old boss, an Apollo veteran, would often remind us “It’s good to be smart, but it’s better to be lucky.”
Wayne Hale, Space Shuttle Flight Director
Andrea Montefusco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 13, 01:50   #243 (permalink)  Top
Adv Moderator
No... vuol dire che se cambio l'offset dentro la schermata limiti di un servo con l'opzione symlimits mi risimmetrizza le corse rispetto al nuovo offset.
Ma se dentro i mix sposto il canale aggiungendo ad esempio il 20% di max, symlimits ovviamente non ne tiene conto..
Magari non riesco a spiegarmi...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 14 maggio 13, 02:01   #244 (permalink)  Top
Rileggendo meglio il manuale credo di aver capito che il processing definito nel menu limits si applica a VALLE di quello relativo ai mixer, immediatamente prima dell'invio alla parte trasmissiva.
The limits operate on the output channels (as you can see from the picture in the introduction).
Basta guardare lo schema all'inizio del manuale.
Grazie per la spiegazione.
Vecchio 14 maggio 13, 20:32   #245 (permalink)  Top
Data registr.: 22-08-2011
Question Domanda sul mix flaps
Originalmente inviato da ermaxx Visualizza messaggio
Prova questa: 4 righe di mix e niente custom switch.
Non so se si puo' semplificare ulteriormente... ma non credo.
Massimo
Ciao,
posso chiederti due parole di spiegazione ?
la seconda riga del canale 2 non capisco cosa fa,ovvero, porta al canale il -100% dello stick ele ... curva valore assoluto di x (??) ?
Grazie !
Arnaldo
arnaldo1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 13, 00:39   #246 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da arnaldo1 Visualizza messaggio
Ciao,
Grazie !
Arnaldo
Provo a spiegarti io anche se non ho scritto io il programma.
In pratica quelle miscelazioni fanno si che si crei un' offset di una certa percentuale del potenziometro P1, che va da 0 fino a -40 quando il potenziometro è tutto ruotato, e lo si applichi al canale 2 ovvero al canale dell'elevatore. Qui c'è un piccolo errore perchè l'offset sarebbe dovuto essere stato positivo e non negativo ma non importa nulla.
Poi è stato creato un fattore di scala che va a diminuire l'offset e questo fattore di scala è funzione del valore assoluto dello stick elevatore. Il fattore di scala vale 100 quando lo stick è a zero e diventa 0 quando lo stick è a fine corsa. Pertanto il fattore di scala diminuisce l'offset tanto più lo stick è vicino al fine corsa fino ad azzerarlo completamente. Tale fattore di scala è positivo sia se lo stick è a cabrare sia se è a picchiare.
Nella pratica :
riga 1 al canale 2: viene definito un valore iniziale di 100.
riga 2 al canale 2: viene sottratto il valore dello stick elevatore al quantitativo di 100 precedente. La curva e valore assoluto |x| così da determinare lo stesso effetto sia quando si cabra sia quando si picchia.
Il risultato di queste due righe è un valore che parte da 100 quando lo stick è a 0 e arriva a 0 quando lo stick è a finecorsa (pos o negativo).
riga 3 al canale 2: il valore di cui sopra viene moltiplicato per l'offset. Il risultato è che l'offset è massimo quando lo stick è al centro e diminuisce via via che lo stick va a finecorsa, sia positivo che negativo.
riga 4 al canale 2: a questo punto basta sommare il valore dello stick dell'elevatore.
Risultato semplice, conciso ed efficace.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 13, 01:13   #247 (permalink)  Top
L'avatar di ermaxx
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Belluno
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Spiegazione assolutamente esatta.
In pratica le prime 2 righe servono per calcolare il reciproco dell'elevatore.
Romolo, dici che si puo' avere il reciproco di un canale come sorgente per i mix ??
Sono spudorato vero ??
Massimo
ermaxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 13, 01:18   #248 (permalink)  Top
Adv Moderator
Massimo
Perché non usi una curva a tre punti dandogli in pasto lo stick ?
Comunque i canali virtuali (quelli eccedenti gli inviati al modulo) possono essere usati per fare i conti..
i reciproci allungherebbero la lista delle sorgenti in modo assurdo
MixFlaps.zip
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 15 maggio 13 alle ore 01:26
Vecchio 15 maggio 13, 03:20   #249 (permalink)  Top
L'avatar di poison
Data registr.: 27-05-2007
Residenza: bassano del grappa
modulo tx
ciao a tutti, posto qui la mia domanda, perchè girando per il forum non sono riuscito a trovare la risposta, immagino che questo sia la discussione attualmente più seguita (o perlomeno qui la competenza è più alta) , io uso una turnigy da diverso tempo e uso il modulo originale, e mi trovo benissimo, ho più di una ricevente di conseguenza non ho la necessità di cambiarlo con equivalenti o compatibili, ma se io rompo, brucio, o altro dove lo posso trovare un modulo tx da sostituire devo per forza acquistare una turnigy completa? vi ringrazio sin da ora per una vostra risposta ciao
poison non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 13, 08:35   #250 (permalink)  Top
L'avatar di ermaxx
Residenza: Belluno
Si, giusto. La curva a 3 punti va senz'altro bene.
Io pensavo ad una checkbox per selezionare il reciproco (100-x).
Non tanto per l'aspetto funzionale quanto per rendere piu' "leggibili" certe configurazioni.
Ma in effetti e' la solita richiesta farlocca...
Massimo
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x Mascalzone Volante Radiocomandi 2529 15 aprile 16 17:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:43.
