Opentx & Companion - Pagina 22 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 09 maggio 13, 16:50   #211 (permalink)  Top
L'avatar di canaro74
Data registr.: 22-10-2011
Residenza: fiumicino
Originalmente inviato da ermaxx Visualizza messaggio
Che modulo vuoi usare ?
In base a quello ci sono diversi tutorial in giro per la rete.
Per esempio:
FRSKY DHT: Open9x and FrSky Telemetry - RCHacker.com - Radio Control for Engineers, Hackers and the advanced Hobbyist
FRSKY
Con il modulo FRSKY DJT e' piu' semplice: CONVERTING 9XR TO FRSKY TELEMETRY
(la guida e' per la 9xr ma si applica allo stesso modo alla 9x)
Per non fare troppe saldature c'e' anche questa opzione:
openrcforums • View topic - Introducing: TelemetrEZ
(pero' devi comperare l'adattatore).
Dipende un po' da cosa preferisci e da quanto te la senti di fare saldature su chip smd.
Ciao,
Massimo
ciao il modulo che ho comprato da HB è questo FrSky DJT 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Telemetry Module & V8FR-II RX sapresti aiutarmi grazie
Un'aquila sublime apparì nella luce, d'ignota
stirpe titania, bianca
le penne. Ed ecco splendere un peplo, ondeggiare una chioma...
canaro74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 13, 17:05   #212 (permalink)  Top
L'avatar di ermaxx
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Belluno
Originalmente inviato da canaro74 Visualizza messaggio
Allora... se il kit che hai comperato e' quello linkato hai un problema.
Il modulo e' telemetrico, la ricevente no.
Se vuoi la telemetria devi comperare una ricevente come questa:
FrSky D8R-II PLUS 2.4Ghz 8CH Receiver with Telemetery
oppure questa:
FrSky D4R-II 4ch 2.4Ghz ACCST Receiver (w/telemetry)
Detto questo la modifica da fare prevede la redirezione di 2 linee di input della cpu su pin diversi in modo da liberare gli ingressi per la seriale.
Devi inoltre modificare il modulo per redirezionare un pin della seriale sul connettore del modulo.
E' tutto spiegato qui:
La guida sarebbe per la 9XR ma per quello che serve a te e' esattamente uguale.
PERO' ATTENZIONE !!!! SE NON SAI ESATTAMENTE QUELLO CHE STAI FACENDO E NON SEI PRATICO DI STAGNATURE SU CHIP SMD E' DECISAMENTE MEGLIO CHE LASCI PERDERE !!!
IL RISCHIO DI FARE DANNI E' CONCRETO !!!!
Bene, spero di essermi spiegato chiaramente.
Se hai bisogno di aiuto chiedi pure.
Ciao,
Massimo
ermaxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 13, 17:11   #213 (permalink)  Top
oppure questa:
Ciao,
Massimo
questa riceventehttp://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14356__FrSky_D8R_II_PLUS_2_4Ghz_8CH_Receiver_wit h_Telemetery.html l'ho presa insieme al modulo, ti ringrazio per l'informazione se mi serve aiuto posso contattarti
Vecchio 09 maggio 13, 17:18   #214 (permalink)  Top
L'avatar di ermaxx
Residenza: Belluno
Ok perfetto allora sei a posto.
Nella modifica che ti ho linkato c'e' un piccolo limite: la seriale e' monodirezionale, in pratica la radio riceve i dati dal modulo ma non li trasmette.
Questo vuol dire che non puoi programmare il modulo dalla radio (serve solo per impostare gli allarmi acustici del modulo, io me ne frego e gestisco tutto da OpenTx).
L'altra cosa che ti serve e' un piccolo partitore di tensione (2 resistenze in tutto) da montare sul modello se vuoi "leggere" la tensione del pacco batterie.
Ciao,
Massimo
Vecchio 09 maggio 13, 17:47   #215 (permalink)  Top
Ciao,
Massimo
tutto questo lo sto facendo proprio per la tensione del pacco batterie, hai uno schemino che posso seguire per il partitore
Vecchio 09 maggio 13, 18:38   #216 (permalink)  Top
L'avatar di ermaxx
Residenza: Belluno
Miiihh... che schifo di schema... (fatto al volo con il paint )
In pratica io lo realizzo inserendo le resistenze direttamente nel cavo di collegamento e chiudendo poi il tutto con guaina termoretrattile.
Il risultato e' solido e molto leggero.
I valori di R1 e R2 dipendono dal pacco batterie:
Lipo 2S o 3S: R1=10K R2=3.3K (divisione per 4).
Per pacchi diversi usa la regola: Vout=Vin*R2/(R1+R2) considerando che il range di misura della ricevente va da 0 a 3.3V.
Ricorda inoltre di settare il range in OpenTX:
Nel mio caso A1 misura la tensione del BEC, A2 la tensione del pacco di alimentazione.
Su A2 ho messo 13.1V per compensare i soliti piccoli errori di valore delle resistenze.
Misura il valore delle tue con il tester e calcola il tuo riferimento su 3.3V.
Ciao,
Massimo
Vecchio 09 maggio 13, 20:23   #217 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Per la serie critiche costruttive:
Penso che con l' aggiunta di un paio di input box in "Assistente configurazioni modelli" di Companion, si possano creare programmi subito utilizzabili per un principiante (e non), che in seguito a piccoli passi puo' sfruttarla al massimo
Io aggiungerei:
Dual Rate
Esponenziale
Throtle cut
A questo punto il principiante deve solo settare gli eventuali reverse, subtrim e le corse massime.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 13, 21:59   #218 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Piccola chicca su un modo per impostare il variometro in questo caso pre-impostato sulla TARANIS, eseguito su Companion
Files allegati
Tipo file: pdf TARANIS VARIOMETRO.pdf‎ (474,0 KB, 341 visite)
Ultima modifica di AEROX_15 : 09 maggio 13 alle ore 22:02
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 13, 22:33   #219 (permalink)  Top
Ciao,
Massimo
grazie mille
Vecchio 11 maggio 13, 13:19   #220 (permalink)  Top
L'avatar di Pertinace
Data registr.: 12-09-2011
Vorrei un chiarimento circa la funzione trainer.
Collegando due turnigy 9x con opentx installato ho notato che passando il comando allo slave perdevo i subtrim che ho settati nel menù della radio master. Premetto che i trim stanno a zero su entrambe le radio e la slave ha una programmazione vergine ad hoc per l'occasione.
Non sarebbe più facile far si che i subtrim del master si mantenessero?
Inviato dal mio HTC Desire S con Tapatalk 2
Pertinace non è collegato   Rispondi citando
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x Mascalzone Volante Radiocomandi 2529 15 aprile 16 17:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:33.
