Vecchio 04 maggio 13, 23:38   #201 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Subito all'accensione la radio emette un bip lungo e ininterrotto e mi segnala eeprom error. Se anche premo tasti non succede nulla! Ma perchè mi segnalava che non riusciva a verificare la compatibilità del firmware?
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 13, 23:47   #202 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Perchè il firmware originale non è riconosciuto...
crea una eeprom vuota con companion e scrivicela sopra.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 05 maggio 13, 00:13   #203 (permalink)  Top
Ho provato a fare come mi hai detto ma non c'era niente da fare..non andava. Adesso, non so bene il perchè sono riuscito e funziona. Credo che fosse un problema del firmware che avevo fleshato la prima volta, rifleshando ora va tutto.
Ora devo solo calibrare.
Vecchio 05 maggio 13, 19:12   #204 (permalink)  Top
L'avatar di camperxr
Data registr.: 10-03-2009
Residenza: Reggio Emilia
Interruttori AIl e THR.
Su entrambe le radio TH9X e 9XR con OpenTX 2281 ho gli interruttori AIL e THR bloccati sulla posizione 1.
Dal menu diagnosi risultano fissi su 1 mentre tutti gli altri funzionano.
Possibile che ci sia lo stesso problema hardware su entrambe le radio?
Mi sfugge dove è possibile configurare gli interruttori?
Boh!!
Paolo
camperxr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 13, 19:14   #205 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da camperxr Visualizza messaggio
Boh!!
Paolo
Hai montato la versione frsky senza aver effettuato la modifica per la telemetria
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 05 maggio 13, 20:55   #206 (permalink)  Top
Thumbs up
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Grazie Romolo !!
Mi consolo pensando che questo ennesimo errore possa essere utile a risolvere lo stesso problema per altri
Probabilmente all'introduzione di OpenTX visto che uso modulo frsky ho pensato bene di flaggare anche quella voce ...
Ancora grazie per lo stupendo lavoro che state facendo.
Paolo
Vecchio 06 maggio 13, 19:32   #207 (permalink)  Top
L'avatar di ermaxx
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Belluno
a proposito di installazione di firmware farlocchi....
Non trovando uno straccio di schema per montare l'altoparlantino piezoelettrico al posto del beeper sulla 9XR ho provato a caricare comunque il supporto per la speaker mod.
Ovviamente non si sente un granche' bene... pero' almeno distinguo le varie segnalazioni della telemetria.
Qualcuno sa dirmi se rischio di fare danni lasciando il supporto speaker ??
Chesso'... sovraccarico l'uscita della cpu ??
Massimo
ermaxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 13, 16:10   #208 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Data registr.: 17-01-2005
Residenza: Arce, Frosinone, Lazio, Italia
Invia un messaggio via MSN a Nicus
Mix Carreli
Salve a tutti, ho da poco finito di montare un SeaFury della E-Flite... siccome nella scatola erano compresi anche i carrelli retrattili, ho deciso di montarli, ma mi sono subito accorto che, forse per un problema di progettazione, i servi di comando li ho dovuti per forza montare nello stesso verso. Quindi ne consegue che mentre un carrello apre l'altro chiude..... nessun problema!!
Ho programmato la mia T9X in questo modo eseguendo il tutto da display con il modello sul banco..... Ho collegato un servo al canale5 e l'altro al canale6 ho creato due mix comandati dall'interruttore Gea, ho inserito il trim TrimT (trim motore) per regolare la corsa dei servi in modo più preciso, ed infine ho ritardato di 5 secondi il movimento sia di apertura che di chiusura. Inotre per avere un avviso che mi segnalasse i carrelli aperti ho inserito una riga che emette un 2beep quando il comando è attivo.
Vi metto lo screenshot della programmazione cosi da verificare eventuali castronerie
Ciao a tutti
Nicus
NicusWebPlanSearch cerca Piani costruttivi
Il Mio Sito
- Il Mio Blog - I Miei Buddy Price
Nicus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 13, 17:54   #209 (permalink)  Top
L'avatar di canaro74
Data registr.: 22-10-2011
Residenza: fiumicino
telemetria frsky
salve a tutti qualcuno è cosi gentile da darmi lo scema per effettuare la modifica della telemetria sulla mia flysky modificata con opentx grazie a chiunque voglia aiutarmi
Un'aquila sublime apparì nella luce, d'ignota
stirpe titania, bianca
le penne. Ed ecco splendere un peplo, ondeggiare una chioma...
canaro74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 13, 19:01   #210 (permalink)  Top
L'avatar di ermaxx
Residenza: Belluno
Originalmente inviato da canaro74 Visualizza messaggio
Che modulo vuoi usare ?
In base a quello ci sono diversi tutorial in giro per la rete.
Per esempio:
FRSKY DHT: Open9x and FrSky Telemetry - RCHacker.com - Radio Control for Engineers, Hackers and the advanced Hobbyist
FRSKY
Con il modulo FRSKY DJT e' piu' semplice: CONVERTING 9XR TO FRSKY TELEMETRY
(la guida e' per la 9xr ma si applica allo stesso modo alla 9x)
Per non fare troppe saldature c'e' anche questa opzione:
openrcforums • View topic - Introducing: TelemetrEZ
(pero' devi comperare l'adattatore).
Dipende un po' da cosa preferisci e da quanto te la senti di fare saldature su chip smd.
Ciao,
Massimo
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x Mascalzone Volante Radiocomandi 2529 15 aprile 16 17:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:06.
