Vecchio 24 aprile 13, 14:28   #171 (permalink)  Top
L'avatar di teamrudy
Data registr.: 07-01-2010
Residenza: roma
Ok, ora sono piu tranquillo
Forse vi farò un'altra domanda inerente l'attivazione delle funzioni del modulo FY31AP (ci servono due interruttori a 3 posizioni ma, la 9X ha un solo interruttore a 3 posizioni)
Grazie per l'appoggio
"ce capisco poco, ma me diverto uguale! "
teamrudy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 13, 11:39   #172 (permalink)  Top
Residenza: roma
Onde evitare di far danni, come si collega questa rx (batt e servi)?
Ho provato a leggere il foglietto allegato, ma non ci ho capito gran che. Il fatto é che non capisco il significato delle scritte sui canali 1 2 3 e 4.....non ho mai usato rx cosi, sono abituato alle tradizionali.
Inviato dal mio GT-I9001 con Tapatalk 2
Ultima modifica di teamrudy : 10 maggio 14 alle ore 19:47
Vecchio 25 aprile 13, 11:46   #173 (permalink)  Top
Residenza: roma
Mi spiego meglio, le istruzioni dicono questo: RSSI (PWM) and CPPM output -if ch3 and ch4 are connected by a jumper, ch1 will output CPPM for ch 1~ch8, and ch2 will output RSSI (PWM).
Non riesco a capire che cacchio devo fare. Se metto fisicamente un jumper fra ch3 e 4 perdo due canali...
Mi sa che non c'ho capito una mazzetta, eh?.... :o
Vecchio 25 aprile 13, 12:03   #174 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da teamrudy Visualizza messaggio
No per un uso tradizionale non devi mettere i jumper.
I jumper servono solo se hai bisogno delle uscite RSSI e del CPPM (normalmente usate per FPV o sui quadricotteri)
Ma in quel caso non perderesti nulla perché tutti gli 8 canali escono su un unico cavo.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 25 aprile 13, 12:35   #175 (permalink)  Top
Residenza: roma
Ok, quindi volendo avere l'RSSI, cosa dovrei fare e avere?
Scusate se sporco il 3d ma mi sto predisponendo per flashare la 9x. Eventualmente apro un nuovo 3d.
Vecchio 25 aprile 13, 13:39   #176 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'RSSI come ritorno te lo da la modifica FrSky direttamente dentro la radio senza alcun ponticello sulla RX
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 25 aprile 13, 14:20   #177 (permalink)  Top
Residenza: roma
Si, sò che si può fare questa modifica (la devo cercare). Io pensavo di mettere l'RSSI sull'OSD e contemporaneamente avere la telemetria sulla radio dopo aver flashato.
Quando dici "un cavo unico" intendi che c'è un cavo apposito che devo acquistare?
Scusa Romolo se stò andando OT.
Vecchio 26 aprile 13, 09:21   #178 (permalink)  Top
L'avatar di ermaxx
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Belluno
Ciao,
e' possibile cambiare le stringhe "A1" e "A2" che compaiono nelle schermate della telemetria ?
Mi spiego meglio: per me A1 e' la tensione del BEC e A2 e' la tensione del pacco batteria.
Sarebbe bello poter cambiare la schermata presentando qualcosa tipo Vtx e Vpow (o qualcosa del genere) per avere un colpo d'occhio piu' immediato.
Massimo
ermaxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 13, 00:04   #179 (permalink)  Top
L'avatar di salvatopo
Data registr.: 19-10-2012
Residenza: Bitritto (BA)
Raga, come si fa a cancellare una assegnazione (e/o il mix) ad un canale?
Hisky HCP100, Solo Pro 228P, T-Rex 450 Pro V2 (quasi clone), Turnigy9X (mode 1) + OpenTX
salvatopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 13, 04:00   #180 (permalink)  Top
Data registr.: 17-12-2012
bisogna tenere premuto il tasto EXIT
LikeLifer non è collegato   Rispondi citando
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x Mascalzone Volante Radiocomandi 2529 15 aprile 16 17:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:30.
