14 aprile 13, 00:06 | #111 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
se piloti in mode 3 hai praticamente l'opposto del modo due che è il tipico da elicotteristi... in mode 2 hai a sx motore e coda e a dx roll e ele in modo 3 hai a dx motore e coda e a sx roll e ele comunque il file companion lo legge... con id0/id1 hai le due curve del passo con P3 regoli il rate dell'elevatore e del rollio e con p1 il rate della coda.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
14 aprile 13, 12:59 | #113 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 22-01-2013 Residenza: Treviso
Posso caricare il modello singolarmente ?sulla radio ? Ultima cosa ho caricato il modello su companion ma nella sezione mix dove devono comparire almeno i 4 canali come mai non appare nulla ? e se provo ad inserirne mi dice che non sono disponibili ? Nelle pzioni e' attivo frsky metto ppm immagino visto che ho il modulo originale V2 ? |
14 aprile 13, 13:11 | #114 (permalink) Top | |
Nel firmware che scarichi le preferenze DEVONO essere quelle relative alla tua radio. poi prendi la radio, ci carichi il firmware, esegui la calibrazione degli stick ed imposti il tuo modo stick preferito... A questo punto ti leggi la eeprom dalla radio e la salvi (radio pulita) e la usi come un canovaccio per copiarci sopra il modello che vuoi trasferire sulla radio drag&drop o cut & paste. La riscrivi nella radio ed il gioco è fatto.
14 aprile 13, 15:26 | #116 (permalink) Top |
| quindi perchè in preferenze hai selezionato frsky ???
14 aprile 13, 15:59 | #117 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-04-2009 Residenza: Padova
Mi schiero dalla parte di coloro che si avvicinano solo ora a Open9x e a CompanionTX. In effetti la schermata delle opzioni è poco chiara nel senso che è pur vero che passando il mouse il fumetto che appare descrive l'opzione che si sta selezionando ma per me non è sufficiente a descrivere in modo completo la funzione, ripeto, soprattutto per il neo open. Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2 |
14 aprile 13, 16:14 | #118 (permalink) Top |
| No quello e' un file messo in rete non e' mio!! Comunque ricapitolando mi scarico i modelli della radio sul computer aggiorno il firmware della radio con l'ultimo calibro la radio salvo sul pc la mia eprom ci copio i miei modelli tramite copia incolla e ci copio il modello del v911 sempre copia incolla e lo salvo sulla radio ok spuntando frsky e lascio ppm e sono a posto giusto |
14 aprile 13, 21:26 | #119 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-05-2012 Residenza: Sovere (BG)
Tentando di aggiornare open9x a opentx companion mi da un errore che riporto qui sotto ;) ================================================== ============== AvviatoAVRDUDE C:/Program Files (x86)/companion9x/avrdude.exe -c usbasp -p m64 -U eeprom:r:C:/Users/Andrea/AppData/Local/Temp/temp.hex:i ================================================== ============== avrdude.exe: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 pid=0x5dc ================================================== ============== AVRDUDEfatto - codice di uscita 1 ================================================== ================ Le saldature sono giuste, il programmatore è questo USBasp AVR Programming Device for ATMEL proccessors potrebbero essere i driver? se si mi potreste dire come si installano? Grazie in anticipo Andrea |
14 aprile 13, 21:34 | #120 (permalink) Top | |
che sistema operativo stai usando ? usa questi per windows: http://www.fischl.de/usbasp/usbasp-w...2011-05-28.zip
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x | Mascalzone Volante | Radiocomandi | 2529 | 15 aprile 16 17:33 |
