Vecchio 28 agosto 18, 23:06   #1171 (permalink)  Top
Data registr.: 15-08-2008
Impostazione colori: risoluzione
Chi fa da se... Comunque se qualcuno riscontrasse la stessa anomalia, semplicemente non si tratta di anomalia: tutti i valori telemetrici quando non aggiornati , es. per ricevente spenta, diventano di colore blu.
Ciao a tutti.
Nat
CarboNat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 18, 12:06   #1172 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Vicenza
Romoloman: OpenTx 2.2.2 baco !SF↑ e !SF↓
Radio Taranis X9D plus e SE
Mentre in Companion i due switch in titolo compaiono quando richiamiamo elenco switch, sulla radio dall'elenco switch negati(!) si passa dal !SE (↑ o ↓) a !SG (↑, -, ↓).
Tale anomalia non c'è su SF↑ e SF↓, se si prova a negarli (premendo a lungo ENT) non compare l'opzione "inverti" e neanche premendo contemporaneamente + e - succede nulla.
davinja non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 18, 19:02   #1173 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Qualcuno è a conoscenza se nelle prossime versioni di Companion per Horus sarà possibile gestire anche le schermate dei dati telemetrici?
Adesso è molto fastidioso il sistema manuale direttamente sulla radio...
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 19, 00:25   #1174 (permalink)  Top
L'avatar di Karayatwo
Data registr.: 09-02-2018
Residenza: Cento
Ok spero di essere nella discussione giusta, Taranis X9D+ con l'ultimo aggiornamento (2.2.3).
Da companion, son riuscito a fare il flash del firmware, ma non riesco a vedere i modelli presenti sulla radio.
Se clicco sull'icona per caricare i modelli non da nessun errore, ma la lista che si apre e' vuota.
Preso dalla disperazione ho creato un altro profilo su companion e creato un modello di prova dal pc. Trasferito sulla radio ha cancellato i modelli che avevo (nessun problema, ho i backup sulla sd) ma non vedo il modello di prova dalla radio, solo la lista vuota.
Per aggiungere confusione, ho ripristinato due modelli dai backup e provato a installare tutto sul portatile, risultato? Dal portatile vedo il modello prova creato dal pc fisso e basta (che dal menu della radio non si vede).
Aiuto!
I miei modelli (Wip)
Karayatwo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 19, 11:55   #1175 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da Karayatwo Visualizza messaggio
Da che versione sei partito?
Se sei partito da una vecchia versione di opentx è probabile che la formattazione della EEPROM non fosse compatibile con il firmware a la radio, e, alla prima accensione, opentx ti abbia chiesto di formattare la eeprom cancellando tutto.
Qui non capisco. Hai detto che i modelli non li vedevi, come fai a dire che li ha cancellati? Spiegati meglio.
Molto strano.
Aiuto!
Tutto molto strano e, forse non ho capito nemmeno bene.
Ho dato delle risposte all'interno del quote.
Oltre a quelle, salva i backups che hai sulla schedina in modo da non rischiare di cancellarli erroneamente, sarà possibile in caso di necessità recuperarli in futuro.
Prova a creare un modello da radio e successivamente a collegare la radio al PC.
Altra cosa: probabilmente non servirà a nulla ma aggiorna anche il bootloader che, probabilmente è rimasto alla versione vecchia.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 19, 12:12   #1176 (permalink)  Top
Residenza: Cento
Grazie mille, allora ieri notte sono venuto a capo della questione.
Non so bene come e quando, ma si sono copiati nella root della sd sia un firmware.bin che un eeprom.bin fatti da companion. Da li in poi companion ha sempre letto e sovrascritto su quelli invece che nella radio, per quello la radio vedeva un set di dati e i vari pc un altro.
Dopo averli cancellati tutto è tornato a funzionare normalmente, adesso farò un po' di pulizia dopo tutti i firmware che ho provato in questi giorni, e finalmente posso lavorarci!
Vecchio 13 settembre 19, 15:30   #1177 (permalink)  Top
L'avatar di stefanozzo
Data registr.: 31-08-2012
Residenza: San Marino
Immagini: 1
Nuova versione 2.3.0RC1
Finalmente, tra le altre cose, pare si potrà aggiornare il FW tx da Opentx.
"Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine."
stefanozzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 19, 15:41   #1178 (permalink)  Top
Che significa che è stato rimosso il supporto per la X9D rev4a?
Che versione è la 4a?
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
Vecchio 13 settembre 19, 16:15   #1179 (permalink)  Top
Immagini: 1
Intendevo per le radio horus x10 e x12 che non avevano tale possibilità. Ora rimane da capire come procurarsi il firmware tx visto che é integrato con il software frOs...
Inviato dal mio MAR-LX1A utilizzando Tapatalk
Vecchio 28 settembre 19, 16:32   #1180 (permalink)  Top
Immagini: 1
Segnalo questo esaustivo manuale (in inglese) di opentx per Taranis e Horus aggiornato alla versione 2.2.3
https://openrcforums.com/forum/viewt...-TJPrk2cQAgaR8
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x Mascalzone Volante Radiocomandi 2529 15 aprile 16 17:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:37.
