09 aprile 18, 13:45 | #1142 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-12-2008 Residenza: Piacenza
Ciao ragazzi. Dopo qualche anno di assenza, sto riprendendo l'hobby, stavolta con l'FPV (casalingo, legale, tranquillo). La cara vecchia 9x con su Companion è spenta da anni, stavo pensando di riesumarla ed aggiornarla. Vorrei montare questo per sfruttarla con tutti i miei giocattolini: https://www.banggood.com/IRangeX-IRX...r_warehouse=CN Potreste darmi una dritta su cosa fare, innanzitutto come e con cosa aggiornare il software della 9x? Da quanto ho letto Companion è stato pensionato. Grazie. |
26 maggio 18, 12:58 | #1143 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-01-2016 Residenza: Milano
Spiegare passo per passo in un forum é molto complicato, ci sono diversi video disponibili online. Ci vorrà pazienza (tanta) e sperare che non emergano troppi problemi... https://youtu.be/7sdB1wb6NIM Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
26 maggio 18, 23:27 | #1144 (permalink) Top |
Grazie per la risposta. Nel mentre mi sono documentato, e alla fine ho preso la Jumper T8SG V2 Plus. La Turnigy andava bene, ma la Jumper sta molto meglio in mano, la 9x è piuttosto grande. Ora proverò a vendere la 9x. |
27 maggio 18, 22:51 | #1145 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-10-2012 Residenza: Bitritto (BA)
Io invece non riesco più ad aggiornare: mi dice che c'è la nuova versione 2.2.1, mi chiede di scaricarla, ma se faccio "SI" mi dice "Invalid Board". Idee?
__________________ Hisky HCP100, Solo Pro 228P, T-Rex 450 Pro V2 (quasi clone), Turnigy9X (mode 1) + OpenTX |
11 luglio 18, 21:43 | #1146 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-08-2008 Residenza: Roma
| Companion su Mac Osx
Ciao ragazzi, sono entrato da poco nel mondo Open-Tx con una Horus: ho istallato Companion su Mac e sono riuscito ad effettuare con successo l'aggiornamento del firmware a radio spenta. Il problema é che non riesco a scrivere sulla radio, o meglio sulla SD, i modelli creati in Companion. Dal messaggio restituito da Companion mi pare che la funzione non sia stata ancora implementata. Qualcuno ha riscontrato lo stesso problema? Nat |
22 luglio 18, 18:29 | #1147 (permalink) Top |
A beneficio di tutti i possessori di Mac condivido la mia soluzione al problema posto giorni fa: semplicemente per scrivere sulla EEPROM occorre prima accendere la radio, poi collegarla al computer. Per aggiornare o effettuare il backup del firmware la radio deve essere spenta. L'unica accortezza che uso al momento è evitare di copiare file direttamente dal Mac alla SD: per quello uso un PC. Per ora pare funzionare tutto bene ma non ho ancora effettuato una prova in volo. Ciao a tutti. Nat |
02 agosto 18, 17:35 | #1148 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2009 Residenza: ROMA
| problemino
Ciao Gente C'è un problema con la 2.2.2 quella rilasciata il 28 luglio 2018. Quindi non una RC.. ma una rilasciata. L'ho installata su una horus X12S . La Horus, pur continuando ad inviare i corretti comandi ai servi, si è bloccata sulla schermata "channels monitor screen", "freezando" irreversibilmente il display. Ho dovuto staccare e riattaccare la batteria per poterla riavviare correttamente. Il blocco si verifica agendo sulla "scroll wheel" immediatemente dopo aver selezionato la schermata "channels monitor screen". Ho verificato la cosa più volte, sempre con lo stesso risultato. Ho segnalato il problema aprendo una issue specifica su OpenTx. Aspettiamo i risultati. Nel frattempo, dato che sono in vacanza lontano dai modelli , aspetto tranquillamente. Male che vada, dopo attenta lettura dei relativi change log, installerò la "vecchia" 2.2.1 Quindi gente, occhio |
02 agosto 18, 21:06 | #1150 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2007 Residenza: FIRENZE
io invece stò cercando di aggiornare la x9d + con il nuovo firmware 2.2 per poter usufruire delle nuove potenzialità che la centralina spirit pro offre insieme ad open tx , nel campo elicotteri , purtroppo però non riesco a farlo ...ho provato in vari modi leggendo e guardando tutorial ma niente da fare , se importo sia da pc che direttamente su sd trovo tutti i file fuorchè quello giusto (bin.)...trovo solo file txt ...c'è anche il problema che ho ancora come sistema operativo xp .....quindi non sò cosa fare
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x | Mascalzone Volante | Radiocomandi | 2529 | 15 aprile 16 16:33 |
