![]() | #1121 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-03-2003 Residenza: Varese
Naturalmente NON è ancora la versione stabile, quindi NON va installata per uso normale ma solo per contribuire alla ricerca bug
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. www.gavonline.it |
![]() | #1122 (permalink) Top |
![]() | #1123 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-12-2017 Residenza: Molise
Scusatemi. Ho un problema con OpenTX. Ho effettuato la conversione in OpenTX della mia x12s, ma ora quando la collego al PC non la legge più. La riconosce come "STM32 BOOTLOADER". Inoltre se provo a scrivere sulla memoria interna da Companion mi da errore (unable to find horus radio SD card". Mi date una mano? |
![]() | #1124 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006
Per scrivere sulla memoria interna va collegata accesa. | |
![]() | #1125 (permalink) Top |
In opentx sfruttando l'interuttore a molla premendolo e rilasciandolo una volta posso fargli fare un comando....è possibile in qualche modo fargli fare un altro comando se lo attivo 2 volte in sequenza veloce....un altro comando se lo attivo 3 volte e così via? Grazie |
![]() | #1127 (permalink) Top |
User |
C'è una differenza tra la versione 2.2.0 e 2.2.1 la prima prevede che la modalità masstorage venga selezionata PRIMA di scaricare il firmware. Nella 2.2.1 la scelta verrà fatta quando si collega l'usb. Verifica nella gestione dispositivi di windows cosa avviene quando colleghi la radio accesa pió essere che smanettando si siano danneggiati o rimossi i driver usb che permettono il caricamento della sd nel caso vanno ripristinati. Successe anche a me. Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
__________________ "Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine." |
![]() | #1129 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ "Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine." | |
![]() | #1130 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-10-2015 Residenza: Latina
Purtroppo non conosco le novità introdotte dalla nuova versione e non saprei se possono farmi comodo. Sapresti indicarmele in linea di massima, considerando che volo sia in pendio che al campo con motori elettrici e a scoppio, e niente elicotteri o droni? |
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x | Mascalzone Volante | Radiocomandi | 2529 | 15 aprile 16 17:33 |
