Vecchio 14 aprile 17, 12:06   #1101 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
allora la 2.2x è ancora molto acerba e tutt'ora in fase di sviluppo, è il primo branch a supportare Horus e Q7. ho avuto modo di provarlo sulla horus e ho notato parecchi bug sopratutto per quanto riguarda lua, la telemetria, switch logici e widget, ma anche problemi piu banali tipo lag al cambio modello
inoltre sempre sulla horus mancano ancora parecchie funzionalità legate al nuovo hardware; mentre sulla taranis x9d non l'ho provato ma penso che ci faro qualche test più avanti...
riguardo la 2.0 e 2.1 posso dire che ormai sono entrambe abbastanza stabili, al momento sto usando sulla x9e una 2.1.10 compilata da me e non posso lamentarmi,
personalmente preferisco la 2.1 perché offre più funzionalità con lua e ha una gestione della telemetria a mio avviso migliore, inoltre è un scelta obbligata se si ha una x9e visto che sulla 2.0, la x9e non è supportata.
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 17, 12:20   #1102 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 26-03-2003
Residenza: Varese
A qualcuno che non ha molta dimestichezza con la gestione di opentx ho consigliato la 2.0 solo perchè la telemetria è più semplice
Come afferma Klamath sono stabili tutte e due
il passaggio alla 2.2 non sarà proprio indolore, cambiano le lunghezze dei nomi e alcune cartelle
per il resto non ha molte novità rispetto alla 2.1 se non le due (tre con la misteriosa X10) nuove radio e la ricevente S6R
Companion invece è migliorato molto, soprattutto il simulatore
Per quanto mi riguarda non aggiornerò alla 2.2, almeno non a breve
"Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B.
www.gavonline.it
akrobaticone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 17, 13:21   #1103 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
giusto dimenticato il discorso della sd...
opentx 2.0 e 2.1 usano set di suoni differenti, passsando da 2.0 a 2.1 o viceversa vanno aggiornati anche i suoni sulla sd, invece nel caso si volesse aggiornare a opentx 2.2 è consigliabile scaricare e installare l'intera struttura della sd Index of /2.2/nightly/sdcard in base al modello x12, x7, x9
Vecchio 14 aprile 17, 13:32   #1104 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Si, per la sd ero al corrente. Avevo aggiornato alla 2.1 tempo fa per poi tornare indietro in quanto mi sembravano più gli svantaggi che i vantaggi. Io non uso lua e faccio un uso scarso di telemetria, d'altro canto c'erano problemi di jitter sugli sticks che mi disturbavano alquanto. Considerando che ho perso un modello passando da 1.0 a 2.0 ho pensato di stare tranquillo sulla 2.0 che ha già tutto quel che serve. Ora il timore è di rimanere troppo indietro.
I problemi di jitter sono stati superati ( senza dead band al centro che è anche peggio)?
Inviato da smartphone, abbiate pazienza
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 17, 17:38   #1105 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Nelle prossime versioni di compagnion è previsto che l'assistente possa avere più degli 8 canali x configurazioni per alianti più avanzate?
Inviato dal mio HT7 Pro utilizzando Tapatalk
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 17, 17:40   #1106 (permalink)  Top
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
Vecchio 19 aprile 17, 19:23   #1107 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
intendi il wizard di companion? secondo me no, almeno per il momento...
Vecchio 20 aprile 17, 12:55   #1108 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2015
Residenza: somma lombardo
Passaggio a 2.2.0
Ciao a tutti secondo voi quando sarà disponbile la versione definitiva della 2.2.0?
Ho una taranis plus aggiornata alla 2.1.9 però ci son alcune funzioni della 2.2.0 come la gestione dei PID e delle tx video tipo immersion rc tramp che mi risultano molto comode. Ho un pò di timore ad aggiornare con le varie RC che pubblicano perchè utilizzo la taranis oltre che per i racer su un tarot 650 che utilizzo per riprese dove pesi altitudine e valore del mezzo sono piuttosto differenti. Aggiorno senza problemi oppure attendo?
lost_angel133 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 17, 13:50   #1109 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Ho la sensazione che manchi poco alla 2.2
https://github.com/opentx/opentx/projects/1
www.gavonline.it
Vecchio 12 maggio 17, 14:15   #1110 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da akrobaticone Visualizza messaggio
mah... almeno per quanto riguarda la horus mi sembra siano un bel po indietro, forse hanno troppa sbrusia di rilasciare una versione stable
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x Mascalzone Volante Radiocomandi 2529 15 aprile 16 17:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:51.
