![]() | #1081 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-03-2003 Residenza: Varese
ripesco la discussione sembra che vogliano creare i PPA per companion su Ubuntu https://github.com/opentx/opentx/pul...eview-17998923 mi sembra una ottima idea
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. www.gavonline.it |
![]() | #1084 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-06-2013 Residenza: San Miniato
Ciao a tutti, da qualche giorno possiedo anche una Taranis Plus, mi si è presentato il problema in foto in fase di aggiornamento firmware. Se qualcuno può darmi qualche dritta su cosa sbaglio gli sarei molto grato.
__________________ Extreme Flight MXS 78" - Extreme Flight Extra 300 78" - Doppio Multiplex Parkmaster 3D - Durafly EFXtra - Freewing Avantis EDF Jet - Drone racer Zmr 250 |
![]() | #1085 (permalink) Top |
| Dimenticavo...aggiorno da 2.0.15 a 2.0.20
![]() | #1087 (permalink) Top |
| Giusto, che fesso! Oggi riprovo, penso sia quello il problema. Grazie mille
![]() | #1088 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-07-2015
Buonasera a tutti Oggi pomeriggio ho montato sulla mia Turnigy 9X il modulo "SmartieParts SP Basic" per riprogrammare il processore interno della mia radio. Montato il modulo, collego la batteria ed il cavo usb e provo a flashare "OpenTX" ma, nonostante l'output non mi dà errori, la radio si riavvia con il suo firmware originale... Ho provato anche nelle configurazioni di AVRDUDE a mettere in parametri opzionali "-F" e "-B 100" ma nulla... Dopo varie prove fatte sia da Windows 7 che da Linux Mint su un portatile (su quest'ultimo, mi si è perfino corrotto il firmware originale mentre cercavo di backuparmelo), provo con eePe e il firmware di er9x per il chip m128, con "-F" nel campo parametri opzionali e con selezionato "n128" in MCU, il firmware er9x è stato caricato sul processore... A voi è mai successa una cosa simile? Ciao
__________________ Domanda e il robot risponde ![]() |
![]() | #1089 (permalink) Top |
è uscita la RC11 (release candidate) di OpenTx 2.2 la versione è ancora in sviluppo, quindi NON STABILE Quindi installarla sulla radio è a rischio e pericolo di chi lo fa si possono però scoprire le nuove funzionalità della prossima versione Pochissime novità per Taranis, ma Companion è stato rivisto e hanno fatto grande lavoro per i simulatori, si può provare anche quello della Horus e della X7 Per Ubuntu sono disponibili (ottima notizia) anche i PPA il link OpenTX 2.2.0 RC11 (N363) può essere l'occasione per dare qualche suggerimento al team di sviluppo prima della versione definitiva
![]() | #1090 (permalink) Top |
Moderatore |
è uscita la rc12 di opentx 2.2... tuttavia il changelog mi mette la pulce nell'orecchio.... vediamo chi trova l'errore ..... ![]() Changes since 2.2.0 RC11 X7/X9/X19 : minor change to english minimum trim sound #4584 X7/X9/X19 : minor change to german miliamp per hour sound #4595 X9/X12 : removed mixermon option (it is now always present) X9E : fix horussticks compilation option #4565 X7 : fix issue for external receiver flashing when multimodule was declared #4478 X7 : fix inconsistency in logical switches #4568 X7 : fix LUA drawline #4567 X7 : fix telemetry bar screen #4576 X7 : add pots to preflight check and tune switch settings #4575 ARM : fix slow response when used as joystick #4479 LUA : revert double change #4560 SIMU : improve middle mouse button handling #4585 macosx : fix icons missing on Simulator
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x | Mascalzone Volante | Radiocomandi | 2529 | 15 aprile 16 17:33 |
