Vecchio 26 febbraio 16, 19:38   #1061 (permalink)  Top
L'avatar di gnaogab
Data registr.: 15-06-2011
Residenza: cilavegna
OpenTX salvare le impostazioni
Gnao!
Mi accodo qui per non aprire un altro post.
Ho già cercato sia qui che in rete, ma non ho trovato risposte.
Ho appena preso una Turnigy 9XR pro che è arrivata con installato Er9sky.
Dato che conosco bene OpenTX ho aggiornato la radio tramite Companion 2.0:
Ci sono riuscito, ma poi per caricare i modelli salvati in precedenza dalla TG 9x ho tribulato un paio di sere, ma c'è l'ho fatta.
Ho caricato l'audio in italiano ma non funzionava. Risolto cambiando il nome della cartella da voice a SOUND.
Il problema che non riesco a leggere i modelli e impostazioni dalla radio e ottengo questo errore:
Avviato SAM-BA
C:/Program Files (x86)/Atmel/sam-ba_2.15/sam-ba.exe \USBserial\COM23 at91sam3s8-9xr C:/Users/Gabriele/AppData/Local/Temp/3516-temp.tcl
-I- Waiting ...
-I- TCL platform : Windows NT
-I- SAM-BA 2.15 on : windows
-I- current connection is \USBserial\COM23, \\USBserial\\COM23 to be matched
-I- Retrieved arguments from command line :
-I- argv 0 : \USBserial\COM23
-I- argv 1 : at91sam3s8-9xr
-I- argv 2 : C:/Users/Gabriele/AppData/Local/Temp/3516-temp.tcl
-I- Connection \USBserial\COM23
-E- Connection \USBserial\COM23 not found
-E- Connection list : COM1 COM4 COM11 COM9 COM12 COM19
SAM-BA eseguito con errori
Le cartelle presenti nella SD sono:
_MACOSX con all'interno due cartelle voice e manuals
firmaware con dentro il file di ersky9x
logs cartella vuota
manual
models cartella vuota
SOUND
La radio funziona perfettamente, ma non riesco a salvare nulla su pc e viceversa.
Dove sbaglio?
Gnao
Gab
Gnao!
free for fly! Non importa come voli, ma come atterri!
gnaogab non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 16, 20:57   #1062 (permalink)  Top
L'avatar di _Uzzi_
Data registr.: 29-10-2010
Residenza: Napoli
Per Gnaogab:
Accertati di aver installato i driver della porta COM correttamente.
Se hai fatto tutto bene, quando hai la radio collegata al computer nella gestione dispositivi di Windows dovresti vedere una periferica (sotto "Porte COM e LPT") chiamata AT91 USB To Serial Converter (COMXX).
Nel mio PC è COM19.
le XX di COMXX sono il parametro che devi impostare in Companion cliccando su "Impostazioni" e "Configura Comunicazioni"
_Uzzi_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 16, 00:42   #1063 (permalink)  Top
L'avatar di _Uzzi_
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da _Uzzi_ Visualizza messaggio
Sulla radio nella maschera relativa alla versione di OpenTX leggo "CoPr: 4", quindi qualcosa c'è
Risolto, posto la soluzione nel caso in cui possa essere utile a qualcuno.
Il pacchetto di TCL scaricato da OpenTX credo si aspettasse una versione più recente del firmware dell'AtTiny, quindi ho fatto un pò di prove ed alla fine ho usato Sam-Ba 2.11 ed i TCL (vecchi, risalgono al 2012) postati qui:
USB Connection Failing between Sky9x board and Win7 computer - openrcforums
A Quel punto Companion (dovrrei dire OpenTX ora, vero?) ha potuto aggiornare il firmware.
Ora funziona anche il bootloader
Grazie a Romolo per lo spunto che mi ha permesso di risolvere la cosa (oltre che per tutto il resto).
Vecchio 28 febbraio 16, 01:14   #1064 (permalink)  Top
L'avatar di eppeblin
Data registr.: 14-09-2011
Residenza: Cuneo
simulatore 9xe
Ciao a tutti,
sono da pochi gg un felice possessore di 9xe.
Sto iniziando ad usare companion e grazie all'aiuto di Marcodef ad utilizzare e capire il suo programmma alianti v2.
Volevo farvi una domanda su companion vers 2.1.7 ho impostato la radio come 9xe ma nella simulazione ne compare un altra senza i potenziometri centrali per il resto funziona.
Ho sbagliato qualcosa o manca la schermata per la 9xe?
eppeblin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 16, 09:21   #1065 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da eppeblin Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Manca la schermata della x9e..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 28 febbraio 16, 11:24   #1066 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2016
Residenza: como
problema aggiornamento turnigy x9
ho acquistato una turnigy x9 v2 a la scheda smartieparts SP Basic con l'intenzione di aggiornare a opentx.
ho montato la scheda
ho installato :
i driver scaricati dal sito smartieparts
companion 2.0
ho fatti i settaggi :
Programm= usbasp
Port = usb
tipo radio "OpenTX for 9x board" e fatto il download del firmware.
ho poi letto il firmware dalla radio e salvato il file hex.
infine ho scritto il firmware .
al termine della procedura mi ha dato un errore e la radio non si accende più.
qualsiasi operazione cerco di fare ottengo questo errore :
Started AVRDUDE C:/Program Files (x86)/OpenTX/Companion 2.0/avrdude.exe -c usbasp -p m64 -P usb -U eeprom:r:C:/Users/roby/AppData/Local/Temp/5572-temp.hex:i
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
AVRDUDE done - exit code 1
mi sono giocato la radio ?
qualche consiglio ?
è possibile fare un downgrade al firmware originale ?
creco che purtroppo il programmatore 9xtrema funziona solo se la radio è accesa.
ciao a tutti
Roberto
viro57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 16, 13:00   #1067 (permalink)  Top
Adv Moderator
Sicuro che la tua radio monti un atmega64?
Secondo me hai sputtanato i fuse del processore!
Si può riparare ma richiede un po' di esperienza
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 28 febbraio 16, 13:57   #1068 (permalink)  Top
Residenza: como
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Ciao Romolomen, grazie per la veloce risposta.
Ho preso questo modello di radio perchè leggendo nel forum mi sembrava di aver capito che avrei potuto aggiornare il firmware con opentx.
e la scheda smartieparts SP Basic per non fare danni con la modifica
Come faccio a sapere se la radio monta un atmega64 ?
posso provare a ripararla ?
dove trovo qualche procedura ?
Roberto
Vecchio 28 febbraio 16, 15:21   #1069 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da viro57 Visualizza messaggio
Roberto
Per rifleshare i fuse non è una cosa semplicissima ne automatica, a seconda del danno fatto potrebbe essere necessario montare un oscillatore esterno, oppure cambiare il processore (cosa che ho fatto più volte).
Per capire che processore monta basta leggere sul processore.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 28 febbraio 16, 15:22   #1070 (permalink)  Top
Residenza: Cuneo
Grazie ,
ci sono previsioni di aggiornamento?
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x Mascalzone Volante Radiocomandi 2529 15 aprile 16 17:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:11.
