Vecchio 19 luglio 15, 22:25   #1051 (permalink)  Top
L'avatar di gisante
Data registr.: 11-04-2014
Residenza: Vicenza
Ciao a tutti.
Qualche giorno fa ho fatto un piccolo test. In pratica ho utilizzato una variabile globale per conservare il valore di un'altezza. Lo scopo era essere avvisato al superamento di tale altezza. Tuttavia ho ottenuto effetti strani... Mi chiedevo se sia normale o se debba considerarsi un bug.
gisante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 15, 11:23   #1052 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da gisante Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
Come si fa a rispondere alla tua domanda senza sapere come hai programmato la radio o come hai usato tale variabile globale?
Prova a dare qualche info in più.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 15, 16:43   #1053 (permalink)  Top
L'avatar di gisante
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Intendo questo:
Le due funzioni sono sostanzialmente identiche; a GV1, in questo esempio, è assegnato il valore 70. Tuttavia dette funzioni logiche non rispondono allo stesso modo, altrimenti dovrebbero coincidere sempre, mentre, com'è visibile dallo screenshot postato, è possibile fare in modo che ciò non succeda... In questo caso L1 è attiva, a differenza di L2. E' come se l'altezza lavorasse con una scala tutta sua...
Vecchio 07 agosto 15, 13:01   #1054 (permalink)  Top
L'avatar di alex27riva
Data registr.: 17-07-2014
Residenza: Varese
Ho un problema con Companion 2.1.1 praticamente ho fatto l'aggiornamento del 2.1 ma quando lo apro si apre ancora il 2.1 e mi dice di aggiornare al 2.1.1
Hubsan X4 H107C - H107L; mio quad: Radio: FrSky Taranis PLUS, Frame: F450 clone , ESC: Afro 30A, motori: SunnySky X2212 980KV, FC: Naza M Lite con upgrade a V2
Stampante 3D: Prusa i3 Rework
alex27riva non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 15, 14:17   #1055 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
ho installato Opentx 2.1.1, tutto ok, sto rivedendo i miei modelli per controllare che non ci siano stranezze..
E dato che ci sono aggiungo cosine imparate usando la radio.
Ho scoperto che ci sono gli avvisi anche per pot e sliders.
Vedo che si possono scegliere quali attivare e si sceglie se si è in Off, Man o Auto.
Leggendo su Opentx University, qui, alla voce "Pot positions" parla appunto di questa cosa.
Off, ok, va bene, si capisce
Auto anche, ovvero si mette lo slider in posizione prima di spegnere la radio e la volta successiva che si accende se non è nella stessa posizione si ha l'avviso..
Bisogna però ricordarsi di mettere in posizione tutto prima di spegnere, altrimenti si rischia di non ricevere gli avvisi e magari fare casini..
Manual non capisco come attivarlo.
Dice:
‘Man’ stores current pot and slider settings only by LP ENT on the label of each pot before exit.
Ovvero Long Press Enter ma dove trovo la label del pot/slider su cui longpressare enter?
Pietro
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 15, 22:40   #1056 (permalink)  Top
L'avatar di gisante
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da pieri70 Visualizza messaggio
Dice:
Pietro
Non ho provato sulla radio, ma sul simulatore si! Si tratta del "MODEL SETUP" alla voce "POT POSITIONS" selezioni "man" e ti compare l'elenco dei potenziometri. Dopo puoi fare il tuo long press sulle singole voci.
Vecchio 28 agosto 15, 00:47   #1057 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Quindi sarà così anche per la radio immagino..
Grasie
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
Vecchio 26 febbraio 16, 15:02   #1058 (permalink)  Top
L'avatar di _Uzzi_
Data registr.: 29-10-2010
Residenza: Napoli
Help per upgrade di OpenTX su radio con MB Sky9X Rev.3
Mi sono impantanato nel cercare di installare l'ultimo OpenTX.
La situazione è la seguente:
Radio Flysky con scheda Sky9X Rev.3 - OpenTX r2940 attualmente installato
Windows 7 x64
Companion 2.1.7
Sam-Ba 2.1.5 (con gli applets scaricati freschi freschi da Welcome to OpenTX).
Il PC che utilizzavo per queste cose mi ha lasciato e quindi sto usando un macinino diverso.
La radio viene vista come "AT81 USB To Serial Converter" su COM19
Credo che il problema risieda negli applet Sam-Ba, perchè quando provo a leggere i modelli o il firmware della radio ottengo questo rrore:
Board Description File Not Found:
can't set "COPROCESSOR::appletAddr":parent namespace doesn't exist
Ho provato con Sam-Ba 2.11 e 2.15 e il risultato è lo stesso.
Qualcuno ha suggerimenti?
_Uzzi_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 16, 16:32   #1059 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da _Uzzi_ Visualizza messaggio
Windows 7 x64
Companion 2.1.7
Può darsi che l'attiny a bordo della sky9x non sia mai stato programmato....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 26 febbraio 16, 17:24   #1060 (permalink)  Top
L'avatar di _Uzzi_
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Sulla radio nella maschera relativa alla versione di OpenTX leggo "CoPr: 4", quindi qualcosa c'è
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x Mascalzone Volante Radiocomandi 2529 15 aprile 16 17:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:05.
