Vecchio 11 aprile 13, 15:03   #91 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da ermaxx Visualizza messaggio
Un' ultima cosa.... poi lo prometto non rompo piu'.
Qual'e' il modo preferito dagli sviluppatori per la segnalazione di bugs ?
Il bug tracker del sito di Companion (https://code.google.com/p/companion9x/issues) e' il posto giusto ??
Massimo
E' quello giusto, e quello preferibile...
per gli utenti italiani che invece hanno dubbi, io qui un giro due o tre volte al giorno lo faccio...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 11 aprile 13, 15:06   #92 (permalink)  Top
L'avatar di ziobaba
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: ivrea
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
.... grazie a quei tarponi di inglesi abbiamo cambiato flight phases in flight mode.. e da una parte mi era rimasto flight_phases
Grazie Romolo!
"Ziobaba" sul Tubo
ziobaba non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 aprile 13, 15:45   #93 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da ziobaba Visualizza messaggio
dalla v.2215 di OpenTX dovrebbe essere possibile abilitare beeper e speaker insieme, ma non riesco a trovare il modo.. help!
(vedi changelog: 2215 / Apr 05 2013
[gruvin9x]
Possibility to have both BEEPER and SPEAKER enable in the same time
Non è ancora testato bene... (lo faccio il finesettimana) poi lo integriamo nel FW rilasciato dal server.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 11 aprile 13, 22:56   #94 (permalink)  Top
L'avatar di salvatopo
Data registr.: 19-10-2012
Residenza: Bitritto (BA)
Non ho capito una cosa: come si salvano i modelli e le calibrazioni sul pc?
Hisky HCP100, Solo Pro 228P, T-Rex 450 Pro V2 (quasi clone), Turnigy9X (mode 1) + OpenTX
salvatopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 aprile 13, 00:15   #95 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da salvatopo Visualizza messaggio
Leggi eeprom da radio.
e la salvi sul PC
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 12 aprile 13, 00:30   #96 (permalink)  Top
e la salvi sul PC
L'ho fatto, ho aggiornato il fw, ho ricaricato e le calibrazioni erano sparite.
Probabilmente ho sbagliato qualcosa.
Un'altra domanda: se devo programmare in modello, posso caricare solo quello sulla radio, aggiungendolo a quelli esistenti, oppure devo leggere la eeprom, creare il modello e riscrivere la rom?
Vecchio 12 aprile 13, 00:43   #97 (permalink)  Top
Adv Moderator
no... se aggiorni il firmware esiste una spunta di ripristino della eeprom della radio..
Oppure leggi la eeprom aggiorni il firmware e scrivi la eeprom..
attenzione che se fai un nuovo modello le calibrazioni se ne vanno a ..... a meno che tu non copii le impostazioni generali della radio o che tu non le salvi e le ripristini in un profilo di preferenze..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 12 aprile 13, 01:06   #98 (permalink)  Top
La prima cosa non l'avevo vista la prima volta, poi ho trovato l'opzione, con tanto di verifica della compatibilità.
Come si salvano le impostazioni generali? Leggendo la eeprom dopo la calibrazione?
Vecchio 12 aprile 13, 01:23   #99 (permalink)  Top
Adv Moderator
VAi in preferenze e dai il nome al profilo e lo salvi
poi leggi la eeprom dalla radio...
Clicchi su impostazioni generali e guardi in fondo alla prima pagina...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 12 aprile 13, 01:29   #100 (permalink)  Top
Ok, domani avrò la possibilità di guardare meglio il Companion. Oggi l'ho usato per la prima volta sul mio pc (linux) e ho dovuto risolvere un paio di problemini con libusb e con i permessi su usbasp. Amo queste cose.
Turnigy9x(r) - Companion e Open9x Mascalzone Volante Radiocomandi 2529 15 aprile 16 17:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:59.
