Vecchio 15 marzo 13, 21:17   #11 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da ratto Visualizza messaggio
Grazie ,vado a vedere per il modulo.
Buon WE
Riguardo Spektrum, la marca clone di riferimento è OrangeRx.
OrangeRx produce anche altre rx compatibili con FASST di Futaba ma, a quel punto, suggerirei di prendere le compatibili FASST di Frsky ... Tu però sei interessato a Spektrum e perciò procedi pure con OrangeRx riguardo esclusivamente modulo e riceventi cloni.
Diversamente, per la radio ed il resto, opta per Frsky ... (nel caso, il modulo sarà intercambiabile anche nella imminente nuova radio Frsky).
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 13, 11:12   #12 (permalink)  Top
L'avatar di ratto
Data registr.: 07-10-2006
Residenza: Brescia
Immagini: 1
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Si ,ma ora ,ho letto tante di quelle cose in giro che ho una gran confusione riguardo ai moduli in generale, , e devo fare la tipica domanda di quello che non ha capito niente :
il modulo lo posso mettere sulla mia JR 40 MHz? posso aver la possibilità di usare la radio nelle due frequenze tramite uno switch ?
grazie
Mauro
ratto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 13, 11:19   #13 (permalink)  Top
grazie
Se la Tua radio gode di modulo intercambiabile allora puoi sostituire quello in VHF (FM/PCM) che hai per sostituirlo di volta in volta con quello in 2.4GHz. Nessun deviatore pertanto andrà installato. L'unica cosa che Ti devi preoccupare è se il cabinet (chassis) del modulo nuovo è identico e quindi compatibile a livello fisico con quello che levi. Quello che Ti ho indicato, clone del più costoso originale Spektrum, è compatibile con radio in stile JR.
Vecchio 17 marzo 13, 00:04   #14 (permalink)  Top
L'avatar di ratto
Residenza: Brescia
Immagini: 1
ho capito ,chiarissimo,Grazie
Mauro
Optic 6 40 MHZ vecchia versione --> 2.4 GHz? Pertinace Radiocomandi 6 26 gennaio 12 13:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:49.
