Vecchio 11 gennaio 13, 17:35   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-10-2005
Talking Futaba T10Cap Problema
Salve. Ho una Futaba T10C,e
volendo impostare il programma per poter utilizzare
due servi sull'elevatore, utilizzando una ricevente a
sette canali, il manuale mi dice di mettere un servo
sul canale 2 e l'altro sul 5, andando poi in una
miscelazione libera e mettere il ch2 elev come master e il
ch5 come slave, attivare la miscelazione, impostare se il
servo slave deve scendere o salire per avere la stessa
direzione del master ed eventualmente ritoccare le
percentuali per raggiungere un movimento perfettamente
sincronizzato.
E fin qui tutto ok , faccio il tutto e tutto funziona,
ora arriva il problema, quando vado a trimmare il cabra/picchia
mi si muove solo il servo sul ch2!!!!!!!!
Se lo facevo in volo sai che vite stupenda che mi veniva!!
Ora, chi sa dirmi cosa mi e' sfuggito nella programmazione.
Ho riletto il manuale e dice specificatamente che il trim usato
sul canale master agisce anche su quello slave???
marionarda67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 13, 23:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Nel mix hai settato l' opzione TRIM ON ed eventualmente LINK ON se devi fare altre miscelazioni che interessano il profondita' ?
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 gennaio 13, 20:32   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Nel menu' avanzato (prog.mix1-8) ho messo una mix libera
e ho programmato
mix>on mas>ch2 slv>ch5 link>on sw>swe posi>null
ma non va' ugualmente il trim muove solo il ch2, il ch5 rimane fermo.
Volevo provare anche l'opzione "Trim On" ma non
ho trovato dove si setta, se me lo puoi spiegare.
Vecchio 12 gennaio 13, 22:53   #4 (permalink)  Top
Appena provata su una T9CAP software simile alla t10, e funziona.
menu basic
AUX-CH
CH5>NULL
menu advanced
[PROG.MIX1] <2/2>
MIX>ON
MAS>ELEV
SLV>GEAR
LINK>ON
TRIM>ON
SW>B
POSI>NULL
[PROG.MIX1] <1/2>
(ON)
(ELE>GEAR)
RATE +100 +100 (Puo' darsi che nella tua configurazione debba mettere -100 -100)
OFFSET>0
Facci sapere
Vecchio 13 gennaio 13, 00:29   #5 (permalink)  Top
Ottimo tutto perfetto.
Non sapevo che doveva essere fatto nelle mix impostate,
io lo facevo su quelle libere (mix5) dove non vi sono le attivazioni
trim.
Ho fatto il tutto sulla mx1 e molto semplicemente ho impostato
il tutto funzionando benissimo, ora anche il trim funziona.
Vecchio 13 gennaio 13, 01:51   #6 (permalink)  Top
I due tipi di mix hanno scopi diversi, dipende cosa devi farci.
Sono contento che abbiamo risolto il problemino, i forum servono sopratutto a questo.
problema futaba serpentmarx Radiocomandi 0 25 novembre 12 20:25
Problema Futaba Fx-40 enzo168 Radiocomandi 2 12 settembre 12 21:34
T10cap,t10cp,t10cag... braniac Radiocomandi 2 26 agosto 11 18:19
nuova futaba problema (futaba 7) dallatorretdu Radiocomandi 2 07 agosto 08 16:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:48.
