Vecchio 15 gennaio 13, 16:08   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Edofly'97
Data registr.: 12-04-2011
Residenza: Pertusio(TO)
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Quasi tutti tranne i 2 posteriori. Quelli sono a 2 posizioni e quello di destra ha anche il ritorno a molla.
Ciao.
Ok grazie
Mikado LOGO 500 V-Bar 5.3 Pro mini
Edofly'97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 13, 19:49   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 09-07-2013
Residenza: Sacile
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
cosa c'entrano le castrazioni, con quella radio ci fai tutto o quasi, la funzione che serve a te si chiama dual-rate e puoi assegnare un interruttore per ogni singolo comando.
le fasi di volo servono per fare altro, ma comunque nulla impedisce di sfruttare i mix liberi per fare quello che hai bisogno
oltretutto, che tu usi le fasi di volo o che usi il dual-rate il sistema per inserirli è lo stesso, gli interruttori
ciao,il mio negoziante mi ha detto che la multiplex royal è una delle poche che si puo'
assegnare ad ogni comando una leva o rotella.. anche questa e' totalmente assegnabile?
conteroba non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 13, 20:12   #23 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da conteroba Visualizza messaggio
Certo che SI e con l'occasione, dii al Tuo negoziante di aggiornarsi un tantino: le Futaba a partire dalla T8FG a salire (saltando però la T10) sono tutte con comandi E canali ridefinibili!!!
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 20 settembre 13 alle ore 20:17
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 13, 20:49   #24 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Cambia negoziante
Quoto LONGFLYER
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 13, 00:48   #25 (permalink)  Top
Residenza: Sacile
sono indecio see prendere questa o la 8FG Super.. io la userei con il modulo uhf collegato quindi non credo sfrutterei la tecnologia fasst.. e guiderei un drone tbs discovery
Vecchio 24 settembre 13, 01:09   #26 (permalink)  Top
Residenza: Sacile
ops intendevo che ero indeciso con questa o la 8j
Vecchio 24 settembre 13, 10:33   #27 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Immagino che per usare un modulo UHF tu abbia una licenza da radioamatore o qualche permesso speciale vero ?
Personalmente non condivido l'utilizzo di moduli non omologati e soprattutto di frequenze di spettro non assegnate al modellismo e vi ricordo che l'utilizzo frequenze non consentite è un reato penale.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 24 settembre 13, 19:27   #28 (permalink)  Top
Data registr.: 27-12-2010
Residenza: Ho lasciato Roma e vivo ora a Saint Pierre in Valle d'Aosta
Scusa se forse sono OT,ma io volo con un Trex...volo,sto imparando e faccio molti traslati ed Hovering di coda,accenno delle curve che ancora non riesco a chiudere in cerchio per paura.....
Uso un TX Walkera 2801 PRO che ha i due interruttori D/R per Aile ed Elev che regolo ad 80% con Expo 20%......sto pensando ad una Futaba T8FG in vista di un Rex 500 in quanto tutti dicono più sicura di una WK.....ma sono poi semplici queste Futaba o ci vuole una preparazione per poterle usare?
Grazie e scusa se sono OT
Saluti e Cieli Sereni
Il Pessimista è un Ottimista molto informato
astroroma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 13, 11:52   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Originalmente inviato da astroroma Visualizza messaggio
Se per semplice intendi che sia già tutto fatto, allora no.
La radio la devi comunque programmare compresi i dual rate.
Detto questo io la trovo piuttosto semplice, più di altre radio che ho provato (ma non ne ho provate molte).
Tutto sta a capire la logica, se la si capisce è facile, se no è complicata.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 13, 15:57   #30 (permalink)  Top
Ciao.
Si si grazie,ho capito che va programmata ma mentre nella WK ho già degli interruttori destinati al D/R,da programmare,forse nella Futaba devi tu impostare quali interruttori far funzionare per il D/R o per altre funzioni.......ho capito,grazie di nuovo
Futaba 8FG maxdefalco Compro 1 29 novembre 12 15:43
futaba 8fg il gatto e la volpe Radiocomandi 7 02 agosto 12 15:09
Futaba 8fg balou68 Radiocomandi 8 19 ottobre 11 13:49
Futaba 8fg glonline Radiocomandi 26 04 marzo 11 23:54
Le Modalita' Di Volo. FlyMav Elimodellismo in Generale 4 22 ottobre 08 22:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:05.
