Vecchio 30 dicembre 12, 00:52   #11 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Vai a sapere la vera verità ...
Buon anno.
OT
La falsa verità quale sarebbe ???
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 30 dicembre 12, 01:14   #12 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
OT
... intendevo: vai a sapere la vera verità per la quale di due rx fasstest verso il sistema radio, una sola è compatibile con modulo fasstest e l'altra con T18MZ fasstest ...
Le verità possono essere solo due: tecnica o commerciale.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 12, 14:15   #13 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
La ricevente in oggetto e' uno dei tanti prodotti sviluppati in collaborazione con futaba per e su specifiche robbe per il mercato europeo.
Come faceva anche JR per graupner.
Nel resto del mondo i prodotti sono quelli dei catalghi delle rispettive ditte.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 12, 14:27   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Appunto, sono incompatibili (le due rx in oggetto) per ragioni commerciali ... mah!
Personalmente, sarei incappato nel medesimo errore dell'utente che ha aperto questo 3D: con una radio da 2500€ (dico 5 milioni di lire per un oggetto elettronico del 2012 ...) mi aspetterei di essere compatibile a 360 all'interno del mondo Futaba ... a prescindere ... mah!
Vecchio 31 dicembre 12, 12:31   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Come già detto la 6308 arriva esplicitamente per portare la telemetria sulle vecchie radio 2.4, quindi riceve il FASST e trasmette in FASSTEST.
Stando a quanto riporta robbe, questa ricevente è circuitalmente identica alla 7008 e può essere convertita a 7008 mandandola alla Robbe per un aggiornamento del firmware.
Perchè Futaba si sia mossa credo sia dovuto alla volotà di non avere sistemi ibridi (o tutto FASST o tutto FASSTEST), sono sicuro che le modifiche a livello firmware da fare alla T18 per farla funzionare completamente con la 6308 siano veramente banali, ma contrarie alle strategie di mercato.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 12, 12:48   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Ciao.
Il protocollo di trasmissione verso la radio è il medesimo (fasstest) pertanto non vi è ragione tecnica per la quale una rx (appunto marcata fasstest) non sia compatibile con una radio che nasce fasstest e che è addirittura compatibile con riceventi FHSS e quindi porta con se molteplici compatibilità di protocollo. Inoltre, mandare all'assistenza una rx per un eventuale adeguamento (visti i costi di spedizione, la probabile mano d'opera e l'assenza temporale) potrebbe avere un valore pari al costo di acquisto della rx. Scrivete a Futaba perchè altri utenti Futaba potrebbero incappare nel medesimo problema non solo con la nuova T18 ma anche con le imminenti nuove T12 e penso anche già con l'attuale T14SG. Inoltre ancora, pensate al caso del Futabista che ha acquistato le sue 6308 poi allettato dalle nuove radio Futaba decide di cambiare radio ...
Vecchio 16 gennaio 13, 14:49   #17 (permalink)  Top
L'avatar di jhoexp
Data registr.: 25-01-2009
Invia un messaggio via ICQ a jhoexp
Sulle R6308SBT non c'è scritto "FASSTest" ma solo "FASST with Telemetry"
Quindi sembrerebbe che il protocollo del downlink telemetrico delle 6308sbt non sia lo stesso delle 7008SB, ma non solo quello è diverso tra FASST e FASStest, infatti probabilmente anche l'uplink di comando non è esattamente lo stesso.
Tra l'altro cambia anche sostanzialmente la procedura per il binding: sulla R7008SB non si usa più il pulsante di Link (che rimane per il cambio mode di assegnazione canali ) ma è la trasmittente che entra nella modalità di binding e può accoppiarsi con la ricevente nei primi due secondi dall'accensione (solo a distanze ravvicinate).
Insomma: FASST e FASSTest hanno molto in comune, ma quel poco che li differenzia crea questi casini a chi vuole mantenersi compatibile sia con il vecchio che col nuovo.
Tra l'altro la compatibilità con entrambi i sistemi è già stata implementata nei Telemetry box e wifi-box, che dovrebbero ricevere i dati telemetrici sia da 6308sbt che da 7008sb. Quindi la mancanza della T18mz (e immagino anche della t14sg) è poco giustificabile...
Johnny
(GTE - Torino)
Out of sight, NOT out of mind.
jhoexp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 13, 15:11   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Residenza: Genova
Originalmente inviato da jhoexp Visualizza messaggio
Mi permetto di dissentire, in questo caso quello che c'è scritto sulla ricevente fa riferimento solo alla trasmissione da radio a ricevente, non credo proprio che si siano messi a fare 2 protocolli diversi per la telemetria, tra l'altro la Telemetry box non fa nessuna differenza.
Il problema in realtà è solo in trasmissione (tra radio e ricevente ).
Perchè non abbiano implementato il FASST con telemetria su T18 e T14FG credo sia dovuto ad una scelta strategica di Futaba, probabilmente intendono mandare in obsolescenza il FASST a favore del FASSTest e quindi tendono ad ostacolarlo sulle nuove radio.
Tutto qui.
Ciao.
Vecchio 18 gennaio 13, 15:41   #19 (permalink)  Top
L'avatar di jhoexp
Tutto qui.
Ciao.
Se i protocolli (o altri dettagli di accesso al canale/hopping, ecc..) per il downlink telemetrico non fossero diversi (tra fasstest e fasst with telemetry), non ci sarebbe differenza in ricezione e la T18 e t14sg riceverebbero senza problemi la telemetria dalle r6308sbt. Invece questo non accade perchè sono diversi.
E' evidente che Futaba non l'ha implementato per favorire la diffusione del fasstest, ma avrebbe dovuto puntualizzare le differenze e le incompatibilità. In questo caso il nome inganna.
Johnny
(GTE - Torino)
Vecchio 18 gennaio 13, 17:30   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Residenza: Genova
Vedi è proprio sulla conclusione che secondo me sbagli. Se T18 e T14sg non ricevono la telemetria in FASST, non vuol necessariamente dire che non possono riceverla, ma semplicemente che decidono di non riceverla.
Infatti se non mi sbaglio chi ha aperto il thread diceva che se impostava la radio in FASSTest riceveva la telemetria ma non poteva dare i comandi, mentre in FASST dava i comandi, ma non riceveva la telemetria. Tu come la interpreti. Io dico che semplicemente su quelle radio l'uso del FASST o anche dell'FHSS inibisce la telemetria.
Ciao.
T18 consigli per l'acquisto Emidio Radiocomandi 4 30 aprile 12 18:55
Futaba T18 MZ... S_Ciambra Aeromodellismo Ventole Intubate 23 30 novembre 11 03:00
Futaba T18 MZ... S_Ciambra Radiocomandi 7 21 novembre 11 17:10
La nuova T18 Futaba menestrello Radiocomandi 83 29 maggio 11 01:31
Aiut/help/SOS/ smanettoni delle telemetrie mi date una mano col JLog2 please?? RRRappy50 Elimodellismo in Generale 7 06 maggio 11 22:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:31.
