![]() | #11 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
un conto è con 2 celle, un altro è con tre.... con tre sono più di 12V appena cariche e con 12V. il 350 fa le fiamme, ovvero tirerà tantissimo, ma durerà anche poco... forse un'ora?? Ciao [/quote] Mmmmm (con tono abbastanza perplesso) ..... <_< Quello che vi posso raccontare è la mia esperienza col 3DX dopo aver provato parecchi setup e aver speso una discreta quantità di denaro.... a chiunque abbia una MEZZA intenzione di appoggiare sul 3DX un pacco batterie che non sia al litio, ad es una qualsiasi variante di (otto?) celle KAN, accoppiate al 350 (ridotto 6,6:1 s'intende) sappia che l'aereo non si alzerà nemmeno in volo, stallando di piatto più o meno come cade un pezzo di carta accartocciata lanciato verso secchio della pattumiera. Con questo setup scordatevi il volo acrobatico, e pure il volo e basta. L'unico uso buono sarà quello statico ![]() Se invece userete le litio, e vi consiglio di prendere delle celle LEGGERE (ad es le thunder power da 700mAh, le etec da 1200 vanno anche bene ma secondo me è meglio non andare oltre), vi accorgerete di un triste fatto: con due celle il 350 spinge con la potenza di uno stercoraro che trascina a fatica il suo rotolo di M****, quindi sarete fortunati se il vostro 3DX volerà in piano, a 2 metri da terra, col classico assetto muso in alto "con l'acqua alla gola" di chi non ha potenza nemmeno per andare avanti. Con tre celle invece la potenza sarà giusta giusta quella che vi serve, quasi perfetta per il torque roll. Peccato che il motore brucerà (e NON è un eufemismo) oppure si scioglierà (anche qui nel senso letterale del termine) diciamo, ottimisticamente (e se avete fatto il rodaggio in acqua), dopo 50 secondi-1 minuto di volo, oppure dopo 5 - 10 secondi scarsi nel caso peggiore. L'eps-400 lasciatelo pure perdere, ha delle prestazioni cadaveriche, anche perchè pesa di più e ha un numero Kv circa la metà del 350. Però non brucia con tre celle ![]() ![]() Ciao, *Merengue* - B&B: Balistico e Ballerino | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
Ho imparato una cosa importante del 3DX: per certi versi è un'areo "critico". Deve essere per forza molto leggero e nello stesso tempo deve avere molta spinta (2:1), altrimenti, nada. Non accetta compromessi come gli aerei più grandi, che se sottopotenziati comunque volano lo stesso. Il volo del 3DX è un volo di "potenza", appeso all'elica, (provate a togliere gas, e l'aereo stalla "di piatto") che necessita un peso minimo... Ciao, *Merengue* | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
![]() | #15 (permalink) Top |
UserPlus |
@ Merengue Non mi riferivo alle caratteristiche del 3DX che peraltro non conosco e quindi non metto bocca. Mi riferivo agli effetti dell'utilizzo di un pacco 3s su un classe 300. Certo, è verissimo che il motore dura poco. Ma non 1 minuto. Semmai un'ora o due di volo. Certo, è comunque poco tempo ma c'è una certa differenza ![]() Ciao.
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... ![]() Hannibal alias l'Africano ![]() Io ero il mod ciucco ![]() |
![]() | #16 (permalink) Top |
...spazzole consumate?!? Magari!! ![]() Purtroppo la mia esperienza, insieme a quella di un mio caro amico con cui ho sperimentato il 3dx, insieme a quelle dei modellisti dei forum americani che ho consultato _dopo_ aver bruciato una lunga serie di motori ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #17 (permalink) Top | |
![]() Configurazione per il mio 3DX: 350c "d", 10x6, 2S e 3S 1500. Con una non volo e con l'altra brucio l'aggeggio! ![]()
![]() | #18 (permalink) Top | |
innanzitutto, l'elica: la 10x6 non va... metti una 11x4,7 oppure una 12x6 GWS oppure APC... poi fai delle prove tenendo il 3dx in verticale (con la mano s'intende) e prova a dare lentamente gas... ad un certo punto dovresti sentire il peso sparire anzi ti dovresti opporre alla sua "salita". Fai molta attenzione a quale punto dello stick del gas il 3DX sta su' da solo: se hai bisogno di tutto gas (e magari non basta neppure), allora è probabile che non voli. L'ideale è che stia su' a circa 1/3 - metà gas. se sta su' a 3/4, il coso vola ma non riesce a prendere molta quota... Ciao, *Merengue* | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
Non dovendo superare i 9A, conservativi o massimi, per le Kokam 1500HD, la scelta si restringe solo alla 10x6, 10x4,7 e 11x7; queste ultime due solo con 2 celle, la prima con 2 o 3 celle. Al di fuori di queste configurazioni non posso andare; se vola bene, se fa 3D per qualche minuto meglio(ammesso che sia capace) e se non vola proprio, pazienza! Vuol dire che recupero 1 rx, 3 servi, un regolatore e mezzo motore bruciacchiato. <_<
![]() | #20 (permalink) Top |
Sempre sul sito GWS, proprio dove hai visto gli amperaggi, trovi le spinte generate dalla tot elica a tot giri. Se guardi la riga relativa all'elica 10x6 trovi spinte attorno ai 450g (e ti dico che verificando di persona questo dato è ottimistico, il motocalc realisticamente dà intorno ai 400 g. Ora, tieni conto che per far volare decentemente il 3dx servono almeno 600g di spinta (l'ideale sarebbe 700 o 800g), fai un po' tu. Tieni conto che hai delle batterie "pesantine" (1500mAh). Comunque, secondo me quelle batterie ti tornano buone se: 1) prendi un "outrunner" opportuno, con una bella GWS 9x5HD 2) te le usi con uno speed400 race 4,8v per farti uno schiumino iper-incazzato ![]() *Meregue* |
