Vecchio 26 novembre 12, 14:03   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-07-2012
Residenza: novara
problema aurora 9 e ricevete optima 9
ragazzi ho bisogno del vostro aiuto, posseggo l' aurora 9 HITECH. Ho da poco acquistato uno scoppio usato che monta 6 servi 2 dymond 9500 DYMOND D 9500 BB MG digital Servo | DYMOND | Servos | Electronic
e 4 turnigy 620 Turnigy 620DMG+HS High Torque Digital Servo (MG) 10.6kg / .13sec / 52g
monto la ricevente optima 9 e utilizzo questo regolatore con 2 lipo 2s1p da 1300 mah 30 c FRS Failover Regulator Switch 5A-Plus e lo collego al canale 7 e 8
il mio problema sorge quando accendo le due batterie e sull' aurora mi segna 5,9 v se muovo i servi scende sui 5,7v pero quando le batterie arrivano sotto all' 85% se non muovo i servi la tensione resta sui 5,8 quando li muovo arriva a 5,6v la radio emette uno strano beep corto e il led blu sul modulo lampeggia. Qualcuno sa indicarmi cosa potrebbe essere?
Premetto che l'ho sempre utilizzato e avevo portato le batterie al 44% e la tensione non scendeva sotto i 5,5 quando muovevo i servi pero mi chiedo perché fa questo strano rumore e quello strano lampeggio del led sul modulo.
E se attacco una 2 s diretta nella porta batt questo scherzetto non lo fa ma alimenta tutto a 8 v e non va bene qualcuno sa la soluzione?
federico3344 non è collegato   Rispondi citando
Optima 7/9, Aurora 9 e monitoraggio batterie dopehopes Radiocomandi 1 20 novembre 11 17:14
Ricevente OPTIMA 7 (problema) rufy-one Radiocomandi 4 27 ottobre 10 11:19
Hitec Aurora... 6 e Spectra & Optima Rx IMEIV Radiocomandi 4 15 ottobre 09 00:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:42.
