![]() | #12 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
| Sicuramente lo è ma è dannatamente sporco, credo che sia il motivo per cui il modulo frsky non lo sente. Non è che quella radio ha anche l'uscita allievo vero ? un idea potrebbe essere provare a prenderlo di li...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2009 Residenza: PD
Allego una nuova immagine del segnale PPM della Sanwa ma invertita. Temo che il segnale PPM della mia Sanwa sia invertito rispetto al segnale che si aspetta Frsky. Potete darmi conferma? Grazie a tutti. |
![]() | #14 (permalink) Top |
| Inversione segnale PPM
Ho riletto nel forum tutto quello che è stato scritto e mi appresto a fare la modifica di inversione del segnale PPM secondo il principio dello schema allegato. Vi chiedo conferma della mia analisi: secondo voi risolvo il problema e riesco a far funzionare il modulo Frsky? Grazie |
![]() | #15 (permalink) Top |
Scusa Romoloman, mi sono accorto che non ti ho risposto. Purtroppo la radio non ha la presa allievo - maestro. Il punto migliore dove prendere il segnale PPM pensavo fosse il terminale da cui prendeva il segnale il moduletto FM che ho tolto per inserire il modulo Frsky. |
![]() | #16 (permalink) Top | |
Per l'euro che costa vale la pena provare.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
![]() | #17 (permalink) Top |
| Help segnale invertito
Un saluto a tutti. Ho realizzato il circuitino di inversione segnale della Sanwa. Allego foto del circuitino (fronte e retro) e del segnale invertito. Chiedo aiuto nell'interpretazione del segnale. C'è qualcosa che secondo me non va. Grazie a tutti. |
![]() | #18 (permalink) Top |
| Ho tolto lo zener
Un saluto a tutti. Ho provato a togliere il diodo zener ma il segnale PPM non è cambiato come si può vedere dal grafico [A proposito il lato dello zener con la striscia (lato +) l'avevo montato per sbaglio verso il lato (-) causa consiglio errato]. Ho misurato con il voltmetro la tensione tra (-) e PPM e misura 0.13 V. Potrebbe essere troppo elevata la resistenza da 47 kOhm a monte del BC547? Chiedo a tutti voi un consiglio su come procedere (in particolare a Romoloman). Ormai è una sfida che tra l'altro mi permette di fare pratica con il saldatore. Grazie a tutti. |
![]() | #19 (permalink) Top |
| Riassunto
Un saluto a tutti. Ritorno sull'argomento di qualche tempo fa. Ho ripreso in mano il circuitino ed ho fatto alcune variazioni sul tema ma senza successi. Allego la cronistoria delle prove e dei vari risultati ottenuti. Secondo me il problema risiede nel modulo BC547 ma non capisco come risolverlo. Il segnale invertito (cfr. Fig. 04-05-06) invece che essere tutto al di sopra della portante si abbassa per poi riprendere a salire fino al massimo di ciascun canale e poi si abbassa nuovamente per scendere al di sotto della portante. Vi chiedo un aiuto (in particolare Romoloman) nell'interpretazione del segnale e di come ottenere un segnale ppm invertito correttamente per alimentare il modulo Frsky DHT. Grazie a tutti. |
![]() | #20 (permalink) Top |
La mia idea continua ad essere che il segnale sia dannatamente sporco e con livelli sbagliati, Tuttavia senza una radio in mano e un oscilloscopio decente diventa veramente difficile capirci qualcosa..
Problema portata frsky modulo telemetrico | rcboyit | Radiocomandi | 50 | 24 gennaio 17 21:03 |
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky | andrefly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 novembre 12 12:33 |
FrSky D4FR ricevente 2.4GHz per modulo radio two way ACCST Telemetry | Daytona | Merc. Motori ed Elettronica | 5 | 02 maggio 12 11:32 |
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking | mick3485 | Radiocomandi | 0 | 30 marzo 12 13:38 |
Problema Radio e ricevente Sanwa | v-classe | Radiocomandi | 3 | 07 gennaio 10 00:46 |
