![]() | #8002 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-11-2013 Residenza: Agrigento
![]() | Problema display
Salve, Ho un problema con la mia Taranis. All'improvviso il display non si vede più. Se provo ad accendere e spegnere a volte si vede un po' meglio. Chiaramente ho provato a variare i valori del contrasto e della retroilluminazione, senza nessun risultato. L'ho pure smontata ed ho verificato tutti i connettori e sono a posto. Sapete per caso cosa é successo? Avete qualche soluzione. Vi ringrazio in anticipo.
__________________ Nicola Pollicino |
![]() | #8003 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Mandala indietro in garanzia.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
![]() | #8005 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
| ![]() Citazione:
Buon anno a Tutti.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
![]() | #8006 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
comunque stavo notando... la Horus si era sempre detto che doveva essere la Frsky X12D Horus... ora, invece, è uscita la Frsky x12S Horus... Hanno semplicemente cambiato il nome oppure è successo altro??? |
![]() | #8007 (permalink) Top | |
![]() | Problema comunicazione con Win Citazione:
Scusate se ogni tanto rompo le scatole. Mi sono accorto che dopo aver avuto il problema con il display la radio sembra funzionare correttamente ma non viene riconosciuta più da Windows. Anzi Win la riconosce, istalla i driver ma non viene visualizzata come memoria di massa e quindi OpenTX non la riconosce. Chiaramente viene avviata in Bootloader e sulla radio mi risulta: USB Connection. La Versione del Firmware: 2.0.13 PS. Prima di avere il problema del Display la radio veniva riconosciuta correttamente dal mio computer; Ho fatto pure delle prove con altro PC, ma il risultato non cambia. Per Romoloman: ho controllato e sono fuori garanzia perché acquistata a novembre 2013, domani chiamo Jonathan per verificare come funziona per le riparazioni, ma secondo te i due problemi (Display, che un pò si vede ed un pò no, e Win che non legge la SD e la memoria della Taranis) sono collegati? Grazie sempre per la collaborazione di tutti e rinnovo i miei auguri di buon anno a tutti voi e le vostre famiglie.
__________________ Nicola Pollicino | |
![]() | #8008 (permalink) Top | |
Comunque secondo me i problemi non sono correlati.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 Ultima modifica di romoloman : 03 gennaio 16 alle ore 12:45 | |
![]() | #8009 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-06-2009 Residenza: Treviso
Vecchia radio nuova con FRSky? | pikemax | Radiocomandi | 4 | 14 novembre 12 12:48 |
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky | andrefly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 novembre 12 12:33 |
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp | piombo77 | Radiocomandi | 5 | 29 giugno 12 13:37 |
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking | mick3485 | Radiocomandi | 0 | 30 marzo 12 13:38 |
FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 15:36 |
