![]() | #71 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
![]() Stessa cosa che avviene con i router wifi e le antenne patch, teoricamente dovresti attenuare la potenza emessa, ma se ti dimentichi di farlo non è colpa del venditore che l'apparato l'ha venduto omologato. Riguardo ai tempi per ora sono poco in ritardo nella tabella di marcia, del resto sono mesi che dico primavera 2013. Stanno tirando fuori la X9D nel case JR per dare una piattaforma di sviluppo e test in tempi rapidi, la base a livello di processore della X9 sarà la stessa delle sorelle maggiori, il case non doveva essere quello (a detta dei tecnici FrSky) ma i costi sarebbero stati più alti e i tempi più lunghi. Inoltre devo anche riconoscere che la loro ricettività delle idee dei loro clienti, a volte provoca qualche slittamento dei tempi. Mai vista prima d'ora un azienza in cui puoi "chattare" con i tecnici e i commerciali e che rende disponibili protocolli e schemi elettronici di prodotti ancora da uscire.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
![]() | #72 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
| ![]() Citazione:
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
![]() | #73 (permalink) Top | |
Più che altro vi dico già che visto che più di uno gli ha fatto notare il discorso "pot" troppo vicini gli sta venendo qualche dubbio sul design....
![]() | #74 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2009 Residenza: Padova
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2 | |
![]() | #75 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
Nel caso servisse, do cmq. il via libera ad un moderatore per la cancellazione del mio precedente commento. Buone cose e resto in linea.
![]() | #76 (permalink) Top | |
Sull'interruttore concordo... magari faccio presente domani...
![]() | #77 (permalink) Top |
Rivenditore - My-RC |
Sarebbe sufficiente fare l'interruttore a micro-switch in cui devi tenere premuto per alcuni secondi per spegnere effettivamente oppure 2 interruttori in cui solo 1 accende e per spegnere devi premerre tutti e due (praticamente come la Futaba T18 ![]() Credo siano pochi centesimi di dollaro in più....non dovrebbero stravolgere la politica del prezzo finale Ciao |
![]() | #78 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
1) - 2 trim liberi: entrambi le radio in oggetto dovrebbero averne 2i, 2) - la V formata dai pot.: dovrebbe essere rovesciata cosicché il pot. centrale (più alto) non nasconda uno dei laterali (Io piloto in mode2 e la mano sx più libera è deputata ai cambi di stato, nel caso avrebbe il pot. di dx "nascosto"), 3) - slider frontali: non escluderei la possibilità di averne, magari in sostituzione dei pot. (con un apposito plug) qualora lo si preferisca, 4) - riguardo i due int. posteriori più lontani: li vedrei meglio più avanti sulla medesima linea degli altri due già presenti, 5) - int. con posizioni > di 3: potrebbe esser comodo averne, 6) - un ampio schermo superiore ed orientabile: tenderei a prediligerlo rispetto a due di minor dimensioni o peggio ad uno solo ed inferiore. In volo il display è sempre di difficile lettura se poi è inferiore e coperto da tracolla ancora peggio, 7) - maniglia: osservo radio appoggiate piatte su una superficie: bene, ma non è che mancano di maniglia e possibilità di poggiarle oblique? Poggiare una radio obliqua a volte è comoda per manovrarla in laboratorio agevolmente ed in sicurezza quando si è occupati anche con altro. Stessa cosa in campo per eventuali messe a punto, 8) - come già stato detto da qualcuno, riporto anche punto di aggancio tracolla mancante ed interruttore generale con verso e posizione pericolosa. Buone cose.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 16 novembre 12 alle ore 12:50 | |
![]() | #79 (permalink) Top | |
Vecchia radio nuova con FRSky? | pikemax | Radiocomandi | 4 | 14 novembre 12 12:48 |
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky | andrefly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 novembre 12 12:33 |
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp | piombo77 | Radiocomandi | 5 | 29 giugno 12 13:37 |
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking | mick3485 | Radiocomandi | 0 | 30 marzo 12 13:38 |
FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 15:36 |
