12 dicembre 15, 18:25 | #7921 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Sai come si cucinano i polpi ? Per farli diventare più morbidi esiste un sistema collaudato, picchiarli ben bene sugli scogli. A volte per far entrare le cose in testa alla gente serve che le persone ci sbattano la capoccia. Vediamo cosa diranno i commercianti ai quali è stata fornita la copia del software in beta. Sono anche io dell'idea che non basta aver avuto successo in un prodotto da 200 per scalare lo stesso successo su uno da 500, soprattutto se con il software originale quello da 500 fa molto di meno. Sta di fatto che tuttavia molti di quelli che si lamentavano della complessità di opentx forse saranno soddisfatti da un software fatto con la ricetta tradizionale della pappa pronta.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
12 dicembre 15, 18:53 | #7922 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
OpenTX fans have not been forgotten. FrSky made sure that the Horus will work with other firmwares and the OpenTX team is busy making a version for the Horus. State lavorando pertanto anche per Horus? Se SI (non vedo alcun problema ...), che facciano pure una loro versione (al loro posto avremmo fatto tutti la fatto la medesima cosa se imprenditori), l'importante però è che permettano lo open source, ognuno poi sceglierà. Loro alla fine vendono hardware e perciò è bene continuino a pensare come scrivono. Se confermi, il bicchiere è decisamente mezzo pieno. PS. Riguardo i Polpi, si può fare anche diversamente: li metti a congelare usando un normalissimo congelatore (meglio se casalingo e non professionale) ma non un abbattitore. I macro cristalli di ghiaccio romperanno le fibre ... ovviamente se non hai il tempo e la voglia di batterli sugli scogli
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 12 dicembre 15 alle ore 19:00 | |
13 dicembre 15, 09:19 | #7923 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-03-2003 Residenza: Varese
Da quanto mi par di capire alcuni sviluppatori di OpenTx hanno ricevuto l'hardware della Horus e stanno procedendo a tappe forzate nello sviluppo di openTx 2.2 trascurando un po la versione 2.0 e 2.1. Posso pensare, e Romolo mi potrà smentire, che FRSKY voglia commercializzare quanto prima la Horus perchè sono già in ritardo e che abbiano tutto l'interesse che OpenTx sia disponibile al più presto. Se posso aggiungere un mio pensiero OpenTX e Taranis sono sicuramente una novità che ha scombinato il mercato delle radio, ma trovo un po fastidioso che in ogni discussione di questo forum, anche quando si parla di altre marche, torni sempre fuori questo argomento.Se qualcuno chiede informazioni sulla Futaba XYZ alla fine qualcun altro prima o poi arriva ad affermare che "la Taranis è meglio". Dove volo io in diversi mi hanno chiesto di questa radio e ad alcuni l'ho vivamente sconsigliata. Per quanto riguarda le scelte di FRSKY alcune sono opinabili, ma è il mercato che le premia o le boccia. I supporti della cinghia della X9E trasformati in plastica sono stati contestatissimi e, da quanto mi par di capire, torneranno ad essere in metallo. Non penso assolutamente che OpenTx sia un fenomeno passeggero, indirettamente ha già cambiato il mercato delle radio. Altre marche hanno aggiornato il loro SW aggiungendo nuove funzionalità e, solo una mia impressione, alcuni prezzi sono già calati. L'unica cosa che mi preoccupa è che OpenTx si sta allontanando da una programmazione facile ed intuitiva, alcune funzionalità come la telemetria, pur essendo estremamente potenti, si sono complicate molto, tanto è vero che ad alcuni possessori di Taranis ho lasciato la versione 2.0 di opentx. Se non mi sbaglio qualcuno ha ancora la 1.0................... per quanto riguarda il polpo si può ammorbidirlo estraendolo dal congelatore e immergendolo rapidamente e più volte nell'acqua bollente. È necessario uno shock per ottenere ottimi risultati.....
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. www.gavonline.it |
13 dicembre 15, 10:25 | #7924 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Io sono uno di quelli che la Horus la stá attendendo con impazienza... Avevo giá letto che la Horus usciva con un SoftWare proprietario simile a quello delle altre marche ma che supportava OpenTx... Quindi, appena sará disponibile, sicuro che la prendo e ci carico immediatamente OPENTX!!! Per quanto riguarda la complicatezza di OpenTx.... é vero... rispetto alle altre radio OpenTx é decisamente piú complicato delle altre radio.... ma anche le funzioni che offre sono decisamente piú avanti delle altre radio!!! é come dire che la macchina a cambio manuale é piú difficile da guidare di una con il cambio automatico.... ma con il cambio manuale puoi fare cose che con il cambio automatico non riesci (esempio, gestire la discesa dalla montagna usando il freno motore e la marcia) Stó solo sognando a occhi aperti le possibiitá che mi possono offrire l'accelerometro della radio e il GPS integrato nella radio... senza considerare lo schermo a colori magari configurabile a piacimento con un bel codice LUA!!! |
13 dicembre 15, 11:51 | #7925 (permalink) Top | |
Ripeto non vedo ora alcun problema ma ovviamente siamo liberi di fasciarci la testa prima di rompersela, in fondo non vi sono problemi attorno a Noi che è necessario crearseli per godere di maggiore adrenalina. PS. Riguardo lo shock termico ed i polpi: il lavoro mi risulta lo faccia il macro cristallo di ghiaccio (formatosi precedentemente allo scongelamdento) che rompe le fibre muscolari. Nel rompere le fibre si otterra' anche il non sempre ben voluto fenomeno di perdita dell'umidità del muscolo ma, visto che si parla di un piatto da cucinare in umido e non in padella, il problema stavolta sarebbe relarivo. Per scongelarlo mi risulta che un metodo valga l'altro ...
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
13 dicembre 15, 16:22 | #7926 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2014 Residenza: Kampala
Ma l'esempio non e" appropriato. Con un qualsiasi cambio automatico e' possibile scalare manualmente dalla posizione D alle inferiori come un qualsiasi manuale ed avere adeguato freno motore. Trasmissioni piu evolute da tempo riconoscono in automatico condizioni di salita o discesa ed adeguano la marcia. Qui a Kampala al 99% si va in automatico ed e' una manna, dato il traffico e le pendenze a volte esagerate Fine OT | |
14 dicembre 15, 12:43 | #7928 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2009 Residenza: ROMA
| ammazza se mi piace
Molto bella a vederla in foto. Speriamo di vederla presto dal vivo e di poterci metterci un po' le mani sopra per verificarne l'handling! Poi, se se la cava senza problemi con le ETSI EU, sarà mia e se non se la cava con le ETSI EU, pure! E vfc all'EU regulation E' chiaro che mi piace moltissimo, essendo un pezzo che aspettavo una Taranis con HW top level. Tocca aspettare....... |
14 dicembre 15, 13:06 | #7929 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
| Info
Si sa come potrebbe essere il sw standard? Una copia di Futaba (come ha fatto Hitec per anni..) o qualcosa di diverso? Ci sono dei demo in giro? Altra domanda, hw stavolta.. Gli stick hanno la possibilità di avere un mezza corsa a scorrimento tipo canale del gas e l'altra mezza con la molla? E' molto comodo negli alianti per avere una posizione certa del mezzo freno e per non addormentarsi a freni aperti..... Guardare la Weatronik che ha vari profili di risposta degli sitck e copiarla..sarebbe buona ed ottima cosa.. weatronic sticks | weatronic GmbH, professionelle RC-Komponenten |
14 dicembre 15, 14:37 | #7930 (permalink) Top |
Vecchia radio nuova con FRSky? | pikemax | Radiocomandi | 4 | 14 novembre 12 12:48 |
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky | andrefly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 novembre 12 12:33 |
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp | piombo77 | Radiocomandi | 5 | 29 giugno 12 13:37 |
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking | mick3485 | Radiocomandi | 0 | 30 marzo 12 13:38 |
FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 15:36 |
