Vecchio 05 aprile 13, 09:52   #781 (permalink)  Top
Rivenditore - My-RC
L'avatar di MisterX
Data registr.: 03-01-2006
Residenza: Canton Ticino
Invia un messaggio via MSN a MisterX
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Nel metti uno per semiala collegati ad un "HUB" centrale o nel caso delle riceventi FrSky a ognuna delle due porte.
Scusa Romolo ma la porta sbus non è solo 1...?
"Hub centrale" potrebbe essere anche solo un cavo Y ?
MisterX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 aprile 13, 10:00   #782 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da MisterX Visualizza messaggio
Sulle nuove RX ci sono due porte S-BUS
Quanto alla Y no non va bene per problemi di impedenza
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 06 aprile 13, 10:25   #783 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea Montefusco
Data registr.: 29-08-2005
Prezzi in dollari
The Standard Kit
  • Taranis Transmitter
  • Aluminum Travel Case
  • Battery
  • Charger Adapter
  • Neck Strap
$175
The Combo Kit
  • X8R - 8/16 channel Full Duplex Telemetry Receiver
  • Battery
  • Charger Adapter
  • Neck Strap
$199
Fonte
As my old boss, an Apollo veteran, would often remind us “It’s good to be smart, but it’s better to be lucky.”
Wayne Hale, Space Shuttle Flight Director
Ultima modifica di Andrea Montefusco : 06 aprile 13 alle ore 10:29
Andrea Montefusco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 13, 10:48   #784 (permalink)  Top
Data registr.: 02-07-2003
Residenza: Pisa
..peccato speravo di meno. Stavo aspettando di prendere una radio (mi servira' per un quadri o esacottero), incuriosito da questa, in attesa del prezzo. Sinceramente (ma forse mi ero illuso) pensavo non superasse i 150 con la ricevente.
Sicuramente li vale tutti, ma per me e' troppo. Ma e' il difinitivo?
Scusate l'ignoranza, ma il modulo?
Punix
Member of www.orangeteam.it
punix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 13, 11:01   #785 (permalink)  Top
L'avatar di .tail
Data registr.: 09-08-2006
Originalmente inviato da punix Visualizza messaggio
Punto 1 i prezzi sono in dollari.
Punto 2 veramente pensate che sia possibile avere qualcosa di decente a meno di 150 euro???
Dai si perfavore, va bene il risparmio ma non si può pretendere di aver tutto gratis...
If flying were the language of man, soaring would be its poetry.
CI F3J - CI F3K - CI F5J - ET F3J - ET F3K - EC MEDALS - WC MEDALS
.tail non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 13, 11:02   #786 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
i servocomandi collegati in S-Bus possono avere gli stessi problemi di interferenze del sistema tradizionale? Parlo del fatto che le prolunghe possano "attirare" disturbi e quindi bisogna comunque utilizzare cavi twistati, toroidi, filtri ecc.
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 06 aprile 13, 11:02   #787 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Il modulo è interno.
Sul retro vi è la predisposizione per l'inserimento di un secondo modulo standard JR.
Il prezzo: avrei preferito poter acquistare solo la radio nuda per poi decidere io che tipo di batteria usare.
Sicuramente queste sono le confezioni di lancio e diversamente non poteva essere in quanto cercheranno di attirare a sè clienti che da anni usano radio all inclusive (e che per sostituire la batteria si rivolgono al negoziante).
Speriamo che a breve rendano disponibili alcuni pezzi senza valigetta e senza batteria.
Comunque se il prezzo si mantiene sui 175/200 € direi che non è malaccio con quello che offre.
micromega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 13, 11:04   #788 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
Infatti sei a 150€ con la ricevente
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 13, 11:05   #789 (permalink)  Top
Data registr.: 05-12-2011
Residenza: Treviso
Io li reputo ottimi prezzi, però vediamo quanto costeranno in Europa. Di solito il cambio è 1 dollaro =1 euro :-(
Sent from my Lumia 610 using Board Express
Gruppo Aerotraino Jonathan
m_s900 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 13, 11:07   #790 (permalink)  Top
Adv Moderator
25 dollari in più del previsto ma ci hanno aggiunto la valigetta e la batteria.
Considerato i cambiamenti qualitativi (stick etc etc) che gli abbiamo fatto fare mi aspettavo di molto peggio.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchia radio nuova con FRSky? pikemax Radiocomandi 4 14 novembre 12 13:48
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky andrefly Merc. Motori ed Elettronica 2 10 novembre 12 13:33
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp piombo77 Radiocomandi 5 29 giugno 12 14:37
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking mick3485 Radiocomandi 0 30 marzo 12 14:38
FrSky 8Ch per radio Futaba gpet6 Radiocomandi 0 07 aprile 10 16:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:10.
