26 settembre 15, 08:42 | #7873 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-08-2013 Residenza: Trieste
Scaricati il manuale di opentx per la versione 1.9 che copre buona parte degli argomenti La 2.x è cambiata ma la logica di fondo rimane quella. Da telefonino con Tapatalk | |
26 settembre 15, 14:52 | #7874 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2008
Ciao, a questo mondo ho hai la tasca piena oppure hai il cervello pieno. Se hai entrambi è ancora meglio ma nel caso non abbia la tasca piena, Ti tocca far lavorare la materia grigia. Un ala rotante non è un'ala fissa o meglio, è generalmente più complessa. Se Ti piacciono gli elicotteri non capisco come fai a non sapere qual sono le necessità e, come sempre si fa, poi cercale di soddisfarle cercando ovunque. Ad ogni modo, vedi se i due seguenti link possono darTi una mano: sono in italiano ed uno è anche pieno di figure: http://www.baronerosso.it/forum/elim...illante-2.html http://www.insanetech.it/wp-content/...braio-2011.pdf
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." |
26 settembre 15, 22:40 | #7876 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. | |
26 settembre 15, 22:42 | #7877 (permalink) Top |
Mi rispondo da solo: vi sembra che questo possa andare bene? CCPM for Taranis | OpenTX University
26 settembre 15, 22:54 | #7878 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-06-2009 Residenza: Treviso
Una volta fatto questo e i mix del caso (idle up1-2-3, autorotazione, curva passo, hold motore) , tutte le regolazioni verrano fatte sul sistema flybarless, tramite apposito programma della centralina. Ultima modifica di AEROX_15 : 26 settembre 15 alle ore 23:02 | |
27 settembre 15, 04:27 | #7879 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2013 Residenza: santo domingo
| Esatto Citazione:
Guardero il tuo prossimo suggerimento. Comunque, tu hai capito il mio problema. Grazie. Wan | |
27 settembre 15, 04:38 | #7880 (permalink) Top | |
Cosa significa i MIX DEL CASO? Non è esatto o perlomeno lo è solo in parte. Ci sono due tipi di centraline FBL, una che funziona piu o meno come dici tu cioè con il cosidetto sistema a 90 gradi, e l'altra (vedi ALIGN) alla quale devi dare i tuoi parametri direttamente dalla radio EECP a 120 o 140 gradi. Questi parametri sono già predisposti ma selezionabili dalla radio sia che sia Futaba, Jr, Hitec o qualsiasi altra. Certamente anche sulla taranis sara possibile farlo, ma come? La questione del idle 1,2 3 è altra cosa. Una volta capito come si programma il piatto gli dai le fasi di sequenza. ................... È il piatto il problema.......... Spaghetti, fagioli o costine!!!!! | |
Vecchia radio nuova con FRSky? | pikemax | Radiocomandi | 4 | 14 novembre 12 13:48 |
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky | andrefly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 novembre 12 13:33 |
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp | piombo77 | Radiocomandi | 5 | 29 giugno 12 14:37 |
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking | mick3485 | Radiocomandi | 0 | 30 marzo 12 14:38 |
FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 16:36 |
