11 settembre 15, 17:18 | #7821 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2013 Residenza: santo domingo
Grazie a tutti ragazzi, però per voi è normale che scecliendo nuovo modello, non posso accedere alle icone Aereo, Heli, monoala o quand? Per me il primo problema è quello. Cosa ne pensate o cosa ne sapete. La radio ha interna la versione OpenTX 2.1.0 |
11 settembre 15, 17:23 | #7822 (permalink) Top |
Ma secondo voi è normale che chiedo al distributore Alof se posso o devo upgradare la Tx e non mi rispondono? Quando ho avuto bisogno di assistenza da altre case Futaba, Hitec ho sempre avuto rapide risposte ma con questi niente, qui da Alof, comperi paghi e poi sono "karaoki" tuoi? |
11 settembre 15, 17:29 | #7823 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
Forse perché manco si chiama Alof? Ma è il distributore o solo un venditore?
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. Ultima modifica di frank : 11 settembre 15 alle ore 17:33 |
11 settembre 15, 23:16 | #7824 (permalink) Top |
È il distributore ufficiale x USA e limitrofi. Oggi finalmente mi hanno dato una risposta: Aloft Hobbies Today at 2:06 PM To Wan Man Wayne replied Sep 11, 11:05am Sorry for not getting back to you. The X9E has a bug or 2 in the firmware that it shipped with. Updating the firmware to the newer version of OpenTX will solve the issues you have described, and a few others. Sure, you can use companion with the radio. Works great! Hope this helps. Spero che questo ti aiuti.... e come se vai per terra con un aereo (Vero) e ti dicono c'èra un difetto. Come morto ti hanno aiutato? Bueno, quale sarebbe secondo te il FIRMWARE che dovrei installare e come si fa? So di essere scoccevole ma sono veramente a digiuno di queste metodologie. Grazie ancora per aiutarmi. Wan |
12 settembre 15, 01:21 | #7826 (permalink) Top | |
ma quale firmawere debbo installare e dove lo trovo? Scusa se insisto, ma per voi ragazzi, tutto questo sembra facile x me (ormai superati i 66) è un po difficile. Sto scaricandoTapatalk poi guardero i video, ..... qundo iniziai a volare con gli elicotteri negli anni 70 non c'erano ancora neppure i giroscopi meccanici e tenere fermo il ruotino di coda con le vecchie radio e i vecchi servi era una impresa da campioni. Pensa che l' hovering era considerata una figura acrobatica. Oggi TARANIS è alla avanguardia dei TX con soluzioni che credo neppure la NASA aveva quando ha mandato sulla luna il primo uomo: Ciao e grazie ancora a tutti. | |
14 settembre 15, 13:10 | #7827 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-08-2013 Residenza: Trieste
OpenTX 2.1.3 che è la pagina dell'ultima versione di opentx Qui la pagina del progetto Welcome to OpenTX Scarichi OpenTX Companion per il tuo sistema operativo e lo installi Apri companion e vai nei settings Radio profiles Dai un nome al tuo profilo (es X9E) In radio type scegli Frsky taranis X9E Menu language scegli quello che vuoi, in base alla scelta devi scaricare il language pack da qui Index of /opentx-taranisx9e I suoni vanno messi con tutta la cartella in "\sd\SOUNDS\" In build options metti quello che vuoi (passa col mouse sulle voci delle opzioni e ti salta fuori un popup di spiegazione) In SD Structure Path punta ad una cartella in cui copi tutto il contenuto della tua SD sulla Taranis, viene comodo anche perchè con le ultime versioni di companion si può sincronizzare la sd col PC con un pulsante (carichi/scarichi logs, voci, bmp di modelli ecc ecc) Scegli il tuo default stick mode ed il default channel order Attenzione il default channel order è un'impostazione della radio che fa si che quando crei un nuovo modello gli stick vengono assegnati automaticamente nei canali dei mixer (ovvero a quello che sarà mappato nella RX). Ciò non toglie che poi puoi spostarli a piacimento una volta fatto il wizard del modello (io non lo uso mai, mi metto tutto a manina) Salva il profilo e connetti la radio per scaricare i settaggi. ATTENTO!! usa un cavo USB adatto, non tutti funzionano correttamente pur avendo la spinetta corretta. In gestione periferiche di windows (se usi quello) dovresti avere una periferica che mi sembra di ricordare sia STM32 bootloader a radio spenta collegata via usb Prima di scaricarli ti conviene fare la calibrazione di stick/potenziometri/sliders Per farlo nella taranis 9x accendi e tieni premuto menu a lungo. Alla pagina del settaggio che compare si naviga con page fino a che non si arriva in una scheda che ti permette di fare il settaggio degli stick. Fai e spegni. Per connettere la taranis a companion e scaricare i settaggi si tengono premuti i trim orizzontali verso il centro e si accende si connette il cavo USB e si aspetta che la radio sia vista come una pendrive (sulla taranis 2 dischi) a questo punto apri companion e clicchi su "read models and settings from radio" Ti si scarica la eepe con i modelli ed i settaggi. Salvali come backup da qualche parte e lavora su una copia.. Sempre fare copie delle eepe che se succede casino ripristini ad una versione precedente. Una volta che hai fatto scollega la radio (fai rimozione sicura dell'usb) e con la taranis si collega l'usb al pc a radio spenta Clikki su download (in teoria dovrebbe venire un popup quando lanci companion che chiede se vuoi scaricare l'aggiornamento del firmware. Tu gli dici di si ed a radio collegata come sopra selezioni write firmware to radio. ecco aggiornato il firmware della Taranis. Fatto questo scollega la radio e controlla accendendola che ci sia tutto. Io in realtà per sicurezza ad ogni aggiornamento di firmware calibro di nuovo la radio, non si sa mai... Se vuoi mettere dei modelli nella radio che avevi salvato come eeprom, basta che clicchi "read models and settings from radio" con la radio accesa coi trim al centro e ti si apre la eepe della radio. Di fianco apri la eepe di backup con i modelli, clicchi su uno o più modelli, tasto dx, scegli copy. quindi ti posizioni su uno slot libero della eepe della radio e clicchi paste quindi clicchi "write models and settings to radio" Voilà caricati i tuoi vecchi/nuovi modelli sulla radiolina, pronti per essere usati... ciao Ultima modifica di pieri70 : 14 settembre 15 alle ore 13:19 | |
14 settembre 15, 14:59 | #7828 (permalink) Top |
Ciao Pieri, non so davvero come ringraziarti. Credo che dalle tue spiegazioni chiare e sintetiche riusciro a fare un bel passo avanti. Oggi pomeriggio, da te notte, ci provo con pazienza e poi ti faccio sapere. A presto. Wan |
14 settembre 15, 22:11 | #7830 (permalink) Top |
Ciao Pieri, sono fermo a: In SD Structure Path punta ad una cartella in cui copi tutto il contenuto della tua SD sulla Taranis quando apro questa cartella NON TROVO NULLA, Perche? cos''o sbagliato? |
Vecchia radio nuova con FRSky? | pikemax | Radiocomandi | 4 | 14 novembre 12 12:48 |
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky | andrefly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 novembre 12 12:33 |
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp | piombo77 | Radiocomandi | 5 | 29 giugno 12 13:37 |
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking | mick3485 | Radiocomandi | 0 | 30 marzo 12 13:38 |
FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 15:36 |
