Vecchio 10 settembre 15, 14:48   #7811 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da vrpol Visualizza messaggio
Romolo, come va la X9e?
Toh!
https://www.youtube.com/watch?v=O1eG_gCQzNQ
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 15, 14:54   #7812 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Romolo
a 3'54'' parli di molte radio, cioè non la Taranis?
Ovvero tutte le taranis aggiornandosi tramite USB non rischiano di briccarsi in caso di aggiornamento fallito del FW, giusto?
Vecchio 10 settembre 15, 16:34   #7813 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da pieri70 Visualizza messaggio
Avvocato del diavolo: ON
Mancano due praticissimi trim in più' (cosa pero ' ovviabile se il software potrà gestire un interruttore a tre posizioni con ritorno al centro in funzione di trim) ed avrei evitato un interruttore generale software (che non spegne la radio del tutto) piuttosto che hardware.
Add: OFF
Display superiore a parte (che sarà sostituito) e design soggettivo, mi pare un buon lavoro al solito modico prezzo. Ottima l'idea di implementare stick trasformabili.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 10 settembre 15 alle ore 16:41
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 15, 18:03   #7814 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 26-03-2003
Residenza: Varese
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Nella configurazione hardware non è previsto un interruttore temporaneo
ON-OFF-ON anche se un normale interruttore a tre posizioni fa la stessa funzione
aggiungerlo potrebbe essere utile per il simulatore
"Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B.
www.gavonline.it
akrobaticone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 15, 05:14   #7815 (permalink)  Top
Data registr.: 13-01-2013
Residenza: santo domingo
TARANIS X9E non so come programmarla
Cari amici, ho appena ricevuto la X9E (io vivo a Santo Domingo e la ho acquistata dal distributore Alof in USA) è la prima Taranis che possiedo inoltre non sono un esperto di computer e ancor meno di programmazione. Volo SI, e volo tanto da 40 anni con elicotteri in particolare. Detto questo sono rimasto sorpreso del misero manuale che la accompagna. Mi è arrivata in modo 2 e la ho modificata meccanicamnte in modo uno (come si usa in Italia) poi con il setup la ho messa in modo 3.
1 Problema: Quando inizio la programmazione "crea un modello" appaiono le icone del Aereo, Elicottero, Monoala, Quadricottero. Quando cerco di spostare la icona da aereo a heli o mono o quadr, non succede nulla. È inattivo e anche quando apro la icona dell'aereo. La unica che si apre, non posso selezionare nulla. Apre la finestrella ma non posso selezionare motore SI, motore NO ecc.
2 Problema: cosa debbo scaricare e come si installano per esempio openTX e companion 9? Come so se nella mia radio ci sono già? Purtoppo ho scritto al distributore ALOF ma non mi rispondono. Erano molto gentili prima dell' acquisto poi sono spariti!!! Ho scritto anche al Signor Romolo ma non ho avuto risposta.
Qualcuno di voi sa e puo aiutarmi?
Se si per favore lo faccia con un linguaggio "per dilettanti"
GRAZIE e se non sono nel forum corretto indicatemi qual'è.
Grazie a tutti
Wan
wan man non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 15, 05:16   #7816 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da wan man Visualizza messaggio
Companion9X è un programma per il computer, non per la radio.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 15, 05:36   #7817 (permalink)  Top
Grazie Frank,
certamente sai anche a cosa serve e se è compatibile con la mia radio?
Wan
Vecchio 11 settembre 15, 06:04   #7818 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Grazie Frank,
Wan
Serve per programmare la tua radio dal computer, e sì è compatibile con la tua Taranis.
Vecchio 11 settembre 15, 09:09   #7819 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Grazie Frank,
Wan
guarda, non è per Taranis X9E direttamente, ma opentx è circa sempre quello..
Vediti le guide di Scott
https://www.youtube.com/channel/UC-A...BDbKs81HuU7p4w
Poi vedi Opentx university
OpenTX University | A Brave New World
Poi leggi un po' in giro, guide ce ne sono a barili.
Alcuni elementi di base tipo il concetto di input-mixer-output sono comuni a tutte le versioni di Opentx.
Al progredire da 1.x a 2.0.x a 2.1.x cambiano molte aggiunte tra cui script LUA e gestione della telemetria.
Cerca di rifarti per aspetti specifici ai ragionamenti sulla tua versione di Opentx (non so la X9E con cosa esca...)
Pietro
Vecchio 11 settembre 15, 14:11   #7820 (permalink)  Top
Data registr.: 26-12-2007
Con la 2.1.x, sembrerebbe: Downloads
Popeye non è collegato   Rispondi citando
Vecchia radio nuova con FRSky? pikemax Radiocomandi 4 14 novembre 12 13:48
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky andrefly Merc. Motori ed Elettronica 2 10 novembre 12 13:33
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp piombo77 Radiocomandi 5 29 giugno 12 14:37
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking mick3485 Radiocomandi 0 30 marzo 12 14:38
FrSky 8Ch per radio Futaba gpet6 Radiocomandi 0 07 aprile 10 16:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:11.
