Vecchio 24 novembre 14, 13:33   #7741 (permalink)  Top
L'avatar di MATTYMEY79
Data registr.: 24-09-2013
Residenza: Pesaro
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Non Ti mai passato per la mente che Tu stesso puoi aver contribuito alla Tua delusione? Una persona rispettosa attende una risposta con la speranza sia soddisfacente. Una persona anche attiva, nel frattempo, si cerca la risposta e la posta laddove ne avrebbe voluta una. Il fatto che ti lamenti in un habitat di hobbysti, dove appunto, si pratica un hobby, la dice lunga sul come approcci e sul come Ti muovi poi all'interno di esso. Un vecchio adagio recita: aiutati che Dio ti aiuta! Tu invece stai li in attesa di elemosina e poi ti lamenti di non riceverla e/o di non riceverne abbastanza.
Fai una cosa: dai via la taranis, che certo non è per comodini, e fattene un'altra ... nella speranza tu non sia anche avido.
No comment!!!!! A parte una cosa, o un consiglio se vuoi, io ci andrei più cauto quando giudichi una persona che non conosci.
Inviato dal mio iPhone 6 plus utilizzando Tapatalk
MATTYMEY79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 14, 14:14   #7742 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da MATTYMEY79 Visualizza messaggio
Bastava scrivere su google e magicamente appare tutto... Difficile?
tanto casino per cambiar na batteria... mah
Ultima modifica di AEROX_15 : 24 novembre 14 alle ore 14:17
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 14, 15:44   #7743 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Data registr.: 30-04-2012
Residenza: Brescia
Forse hai ragione,
tuttavia,
allo stesso modo,
fossi in te,
ci andrei più cauto prima di offendere tutto un forum.
Se poi consigliarti di usare il tasto cerca è un offesa,
sono felice di offenderti.
rosnik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 14, 15:46   #7744 (permalink)  Top
L'avatar di fabiorossi
Data registr.: 31-01-2013
Originalmente inviato da rosnik Visualizza messaggio
Lua x Elicotteri,
c'è qualche news ed un file da scaricare:
Programme heli.lua pour wizard
Non so cosa ho combinato esattamente ma ho scaricato il file in questione, l'ho aperto con companion 1.52, quello al cui interno era possibile selezionare la configurazione hely;ho creato un modello base che di conseguenza posso aprire ed editare in Companion 2.0.13...
fabiorossi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 14, 17:34   #7745 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da fabiorossi Visualizza messaggio
Dopo aver scaricato il file,
mettilo sulla SD ( DELLA TARANIS )nella cartella SCRIPTS,
in spripts ci metterai una cartella WIZARD con dentro il file scaricato.
Vecchio 27 novembre 14, 16:45   #7746 (permalink)  Top
L'avatar di Cello62
Data registr.: 07-02-2012
Residenza: Novellara (RE)
Consiglio su posizionamento sensore gps e vario, sul modello.
Posto un paio di foto, dove ho pensato di posizionare i due sensori.
Se qualcuno può consigliarmi un diverso posizionamento, o confermare che così come gli ho messi, possono andare bene, mi sarebbe di grande aiutoAllegato 315310Allegato 315311
Proviamo a ricominciare con calma Mattymey e sforziamoci tutti di verificare a fondo che le cose non siano state già dette più volte o siano di facile ricerca.
Allora,il vario lo utilizzo sugli alianti e sui droni. Ti consiglio vivamente, anche perchè sicuramente non funziona per esperienza certa, oltre che eventualmente di aggiornare il firmware, le precedenti versioni avevano problemi di lettura, di inserire il vario dentro una scatolina, non deve assolutamente prendere correnti d'aria, ho fatto test con spugnette di ogni tipo ma sbaglia, ho trovato la soluzione con una semplice scatolina delle tic tac mini, è praticamente fatta su misura, basta creare due fori per i fili.
In ogni caso poi mi spieghi a cosa ti serve il variomentro con la Naza v2 e l'OSD che vedo montato, hai già l'altitudine in osd che ci fai?
A presto
Cello62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 15, 00:25   #7747 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Eccolo!
Vecchio 08 gennaio 15, 11:07   #7748 (permalink)  Top
L'avatar di Mikeall
Data registr.: 20-09-2013
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da Cello62 Visualizza messaggio
A presto
Ciao,
sono interessato a questa info sul variometro...
quindi averlo inserito sul frame del Drone esposto è controproducente?
eppure non viene indicata nessuna precauzione nei documenti ufficiali
in ogni caso allora mi conviene inserirlo in una scatolina del Tic-Tac?
potresti postate la foto di come l'hai sistemato'
Grazie molto
Michele
Documenti Inspire1 http://www.michelealbano.it/downloads-2/index.html
Fly Safe
Mikeall non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 15, 15:24   #7749 (permalink)  Top
L'avatar di Cello62
Originalmente inviato da Mikeall Visualizza messaggio
Ciao,
Grazie molto
Michele
Ti rispondo solo ora perchè ne avevo fatti due così ma sono stati venduti, non riuscivo più a trovarli per farti una foto. Ora ne ho solamente montato uno dentro un'aliante, ma è dentro la cappottina per cui no problem.
In ogni caso, è controproducente solamente perchè non funziona! Il variometro non deve prendere correnti d'aria punto, mettilo dove ti pare nel multirotore non ha importanza, basta che sia protetto, spugnette, scatoline etc etc.
A presto
Vecchio 19 gennaio 15, 19:37   #7750 (permalink)  Top
L'avatar di Mikeall
Residenza: Napoli
A presto
Grazie,
sei stato gentilissimo...l'ho inserito in una scatolina di abs molto piccola, direi su misura..
pesa pochissimo...
grazie di nuovo...
Bye
Fly Safe
Vecchia radio nuova con FRSky? pikemax Radiocomandi 4 14 novembre 12 13:48
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky andrefly Merc. Motori ed Elettronica 2 10 novembre 12 13:33
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp piombo77 Radiocomandi 5 29 giugno 12 14:37
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking mick3485 Radiocomandi 0 30 marzo 12 14:38
FrSky 8Ch per radio Futaba gpet6 Radiocomandi 0 07 aprile 10 16:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:42.
