01 novembre 14, 09:51 | #7701 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 20-07-2014 Residenza: Venturina - Prov Livorno
| Sia con tester che da radio (dopo aver disattivato il modulo di trx per vedere effttivamente la tensione...) Può essere che ci sia qualche cosa che non so sul cut-off dell'alimentatore interno quando carica pacchi di capacità "pesante"? |
06 novembre 14, 14:16 | #7702 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2011 Residenza: Treviso
| Bug indicazione telemetria potenza
Succede solo a me? L'indicazione sul display della Taranis Pwr+ (potenza massima misurata dalla telemetria) è la metà di quella reale. In altre parole, io so che un dato modello mi assorbe circa 1.000 W, ma la Taranis ne misura 500 W. L'indicazione di voltaggio e corrente invece paiono corrette. Quindi direi che è un bug software. E' capitato anche a voi? Avete risolto in qualche modo? Io uso il sensore di tensione flvss e di corrente ad effetto Hall FCS-150A.
__________________ Gruppo Aerotraino Jonathan |
06 novembre 14, 16:11 | #7703 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 07-10-2008 Residenza: Sacile PN
500 watt moltiplicato X = 1000 watt. X è il parametro da modificare, ci andrebbe un 2. | |
07 novembre 14, 14:01 | #7704 (permalink) Top | |
Non mi risulta che questo moltiplicatore sia parametrico e si possa settare nella radio. Del resto non ne vedrai il senso: la definizione di potenza è sempre quella, non è che ciascuno l'aggiusta come crede tramite un parametro: P = V x I
__________________ Gruppo Aerotraino Jonathan | |
13 novembre 14, 23:23 | #7705 (permalink) Top | |
User | panico Citazione:
13 novembre 14, 23:29 | #7706 (permalink) Top | ||
Moderatore | Citazione:
se guardi bene la foto si vede bene la piazzola VCC e GND dal lato opposto al filo arancione del segnale. Citazione:
ma cosa hai combinato? che significa che hai tagliato tutti i fili? comunque calma e sangue freddo... fai delle foto di quello che hai combinato e postale...
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | ||
14 novembre 14, 00:12 | #7707 (permalink) Top | |
User | Citazione:
14 novembre 14, 08:21 | #7708 (permalink) Top | |
comunque qua trovi le foto del lavoro che ho fatto io, il motivo che cui non ho seguito la guida generica trovata in rete sta nel fatto che r10 e d5 sono scomodi, essendo piazzole piccole, per cui col tester verificai se questi punti erano in comune con il vcc e il gnd della scheda i2c, che a mio avviso è molto più comoda.... http://www.baronerosso.it/forum/4308153-post3096.html
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. Ultima modifica di klamath : 14 novembre 14 alle ore 08:24 | |
14 novembre 14, 08:43 | #7709 (permalink) Top | |
User | costernazione Citazione:
14 novembre 14, 08:59 | #7710 (permalink) Top | |
scusa ma lo devo dire: polemiche a parte, già che ci sei, perché non cerchi anche la soluzione su GETFPV.com o Rc-Groups ? /PolPost_Off tornando al tuo problema qui nessuno ha la sfera di cristallo, se non spieghi bene quello che hai fatto, magari accompagnato da foto, come cavolo si fa ad aiutarti?
Vecchia radio nuova con FRSky? | pikemax | Radiocomandi | 4 | 14 novembre 12 12:48 |
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky | andrefly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 novembre 12 12:33 |
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp | piombo77 | Radiocomandi | 5 | 29 giugno 12 13:37 |
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking | mick3485 | Radiocomandi | 0 | 30 marzo 12 13:38 |
FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 15:36 |
