Vecchio 04 aprile 13, 00:58   #761 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Scusa Italo, ma vedo che quell's-bus è compatiblie con le orange a 7 e 9 canali... vuoi dire che se uso il modulo Orange Spektrum sulla mx-22 posso usare questa meraviglia?
Mi state spalancando un mondo davanti agli occhi
Si Luca,
metti il decoder dentro l'ala e entri con un cavo solo.
Dal decoder ti attacchi a tutti i servi dell'ala...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 04 aprile 13, 01:05   #762 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
SBD4 4-Channel S.BUS Decoder and Program Card Combo
Io ho quello assan a 4 uscite e funziona benissimo, e il programmatore dei canali mi sembra fatto meglio di quello frsky
Comunque io parlavo del convertitore marchiato Futaba, non il robbe o l'Assan.
Quello marchiato futaba è un 3 canali.
Quello di frsky è molto semplice da usare, fa anche abbastanza poco tuttavia per ora setta solo il numero di canale del servo...
L'idea è di poter settare in futuro anche gli endpoint e le velocità usando il display.
Per ora non fa nulla di tutto ciò, ma secondo il sano principio di frsky è aggiornabile.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 04 aprile 13, 10:40   #763 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
[QUOTE=romoloman;3723032]Comunque io parlavo del convertitore marchiato Futaba, non il robbe o l'Assan.
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
www.masali.com
Vecchio 04 aprile 13, 10:43   #764 (permalink)  Top
Immagini: 5
Sicuro che sia una buona idea? Non è più pratico centralizzare sulla radio endpoint corse e velocità? Sennò devi ricordarti che alcuni canali vanno regolati dalla radio, altri dall's-bus... non ne vedo la ragione, magari mi sfugge qualcosa?
www.masali.com
Vecchio 04 aprile 13, 11:06   #765 (permalink)  Top
Adv Moderator
la ragione è quella di limitare fisicamente un servo ad un range di movimento a prescindere dalla programmazione della radio.
Supponi che tu abbia un servo su una certa parte mobile e che andando a fine corsa "normale" il servo rischi di fare danni.
Se lo setti dalla radio, un cambio di programmazione può portare problemi, se è limitato a livello di servo, qualsiasi cosa tu faccia sulla radio non ne causerà mai
E' pur vero che così facendo qualora tu debba cambiare servo dovrai riprogrammarlo.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 04 aprile 13, 11:13   #766 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Anche io penso che e' meglio settare tutto sulla radio visto l' abbondanza di canali, quello futaba emula le caratteristiche di un servo serial bus.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 13, 11:14   #767 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
capito
approfitto della vostra gentilezza per un ultimo chiarimento: ma di sbus se ne possono usare due? Mi spiego: è molto utile entrare nella semiala di un grosso aliante con un solo cavo, ma le semiali sono due, si può mettere un hub per ogni semiala?
e nel caso dell'assan, bisogna mettere nel'ala anche la schedina del programmatore oppure una volta programmato basta il cavo a quattro uscite?
scusate, ma non avevo mai sentito parlare prima di s-bus
www.masali.com
Vecchio 04 aprile 13, 11:17   #768 (permalink)  Top
Adv Moderator
capito
Nel metti uno per semiala collegati ad un "HUB" centrale o nel caso delle riceventi FrSky a ognuna delle due porte.
La schedina del programmatore serve una tantum...
una volta che hai detto al convertitore che l'uscita Y è il canale X non serve più.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 04 aprile 13, 11:22   #769 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
capito
A prescindere dalla marca, qui il concetto: Futaba® S.Bus System
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 13, 18:18   #770 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Sul sito ufficiale di FRSKY-RC è stata aggiornata la pagina di presentazione della Taranis.
Ora si possono ammirare gli stick a nudo e quella che probabilmente sarà la confezione di vendita ovvero TX + cinghia tracolla personalizzata + pacco batteria NiMh + caricabatteria da muro.
Non vi è traccia dell'eventuale RX inclusa nella confezione.
P.S. ma la valigetta sarà inclusa?
micromega non è collegato   Rispondi citando
Vecchia radio nuova con FRSky? pikemax Radiocomandi 4 14 novembre 12 13:48
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky andrefly Merc. Motori ed Elettronica 2 10 novembre 12 13:33
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp piombo77 Radiocomandi 5 29 giugno 12 14:37
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking mick3485 Radiocomandi 0 30 marzo 12 14:38
FrSky 8Ch per radio Futaba gpet6 Radiocomandi 0 07 aprile 10 16:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:54.
