04 settembre 14, 23:41 | #7501 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: palestrina ROMA
ciao scusa lo hai inserito nella sd così come lo hai scaricato in modo zip? e senza togliere naulla dalla sd?altra domanda lo hai inswerito dal programma comanion o direttamente dalla radio come hardisk? scusa le domande ma sono tre gg che ci provo ma nulla
04 settembre 14, 23:50 | #7503 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
faccio clic sul file appena scaricato (è zippato) e lo apro, prendo la cartella it ivi contenuta e la trascino dentro la cartella SOUND.........finito chiudo tutto, stacco la radio e cambio la lingua da eng ad it
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
04 settembre 14, 23:52 | #7504 (permalink) Top |
| sei sicuro che stai mettendo il file nella cartella sd della radio? scusa ma può succedere di sbagliare
04 settembre 14, 23:53 | #7505 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-06-2009 Residenza: Treviso
il file it.zip sono le mie personali | |
04 settembre 14, 23:59 | #7506 (permalink) Top |
| domanda da ignorante: tolgo la it che ho messo e sostituisco, oppure aggiungo?
04 settembre 14, 23:59 | #7507 (permalink) Top |
si per carità puo succedere di sbagliare ma visto che sono tre gg come ripeto ho fatto tutte le prove ho anche tolto l'sd dalla radio e ho inserito il file con lettore per sd quindi è sicuro che è li dentro la voce federica è quella che sto usando ora provo a dezippare la tua aerox_15 e poi la lascio in inglese perchè non ce la faccio puù grazie a tutti |
05 settembre 14, 00:11 | #7509 (permalink) Top | |
Purtroppo ero abituato bene con la voce di Selen nel Tom Tom ........evabbè non si può avere tutto
Vecchia radio nuova con FRSky? | pikemax | Radiocomandi | 4 | 14 novembre 12 13:48 |
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky | andrefly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 novembre 12 13:33 |
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp | piombo77 | Radiocomandi | 5 | 29 giugno 12 14:37 |
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking | mick3485 | Radiocomandi | 0 | 30 marzo 12 14:38 |
FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 16:36 |
