31 agosto 14, 11:17 | #7481 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
| Premesso che la radio ha una funzione DIST e con un GPS non risulta difficile capire a che distanza sei usando i log; concordo!!! a 300m un multi è poco più di un puntino.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
31 agosto 14, 14:41 | #7482 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-02-2012 Residenza: Torino
Sono daccordo con te Romoloman sul discorso gps, io uso la telemetria hitec con gps, ma era solo per capire se era a vista o no, perchè molte volte a occhio sembrano distanze assurde che poi in realtà si tratta di pochi metri, ma adesso sono andato OT. Tornando al discorso perdita segnale sono interessato anche io a capire le cause.
__________________ Vivo di piccole cose, ma molto spinte.. |
04 settembre 14, 18:30 | #7483 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-01-2009
| Altezza Vario - Altezza GPS
Chiedo conferma. Visualizzando il log noto che le curve sono +o- sovrapponibili, con l'unica differenza che l'inizio della curva, nel caso dell'altezza GPS inizia dalla quota della pista sul livello del mare. Carina la possibilità di collegare i logs a " Google Earth" e quindi visualizzare il percorso del modello ( nel mio caso alianti da termica). |
04 settembre 14, 18:37 | #7484 (permalink) Top | |
google earth conosce due modi di leggere i KML con altezza relativa al terreno o con altezza relativa al livello del mare. Ovviamente in pendio l'altezza relativa al terreno cambia pur volando livellati quindi esportando in quel modo in google earth avrei una traiettoria in discesa/salita pur volando livellato. Se non la conosci è interessante la funzione "show elevation profile" di google earth che consente di visualizzare i vari parametri sulla traiettoria.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
04 settembre 14, 18:38 | #7485 (permalink) Top |
| Sostituzione antenna della rx D8 II - Plus
Ho notato che nel trasporto ho danneggiato una delle antenne proprio all'altezza tra la parte terminale ed il cavo più rigido. Ho aperto l'rx ed ho visto che i due baffi sono collegati con connettori dorati al pcb e fissati con un po' di colla per evitare che si stacchino. Che tipo di colla posso usare? Mi ritrovo delle antenne della X6R di ricambio; posso usarle? ( hanno la stessa lunghezza) Enzo |
04 settembre 14, 18:47 | #7486 (permalink) Top | |
04 settembre 14, 20:18 | #7487 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2010 Residenza: palestrina ROMA
| cambio voce su taranis x9d
buona sera a tutti sono iscritto da alcuni anni ma ho chiesto aiuto al forum solo 2 volte,in breve ho una taranis x9d presa da jonathan 15gg. fà e non riesco ad inserire la voce in italiano ho agg fw tutto ok ma per la voce nulla,ora so che mi direte che ci sono una miriade di discussioni per questo argomento ma non riesco a trovarle,premetto che faccio parte come ho letto in alcune discussioni dei matusa e non sono certo una scienza nel pc, comunque ho scaricato file zip delle voci italia le ho inserite zippate e non sia nel software sia nella sd ma nulla se lasci inglese fa gli annunci se metto italiano è muta per cortesia potreste aiutarmi? grazie anticipate a tutti e scusate la lungaggine |
04 settembre 14, 20:30 | #7488 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-06-2009 Residenza: Treviso
Documents poi ne riparliamo | |
04 settembre 14, 21:44 | #7489 (permalink) Top |
| per taranis
ciao aerox_15 chiaramente ho scaricato e stampato il manuale e anche letto,ho letto anche la guida veloce pubblicata sul forum ma non c'é scritto come inserire il file audio se zip o non zip o dove dice la guida su sound/it che non trovo sulla scheda sd comunque se sai aiutaermi Ti ringrazio altrimenti grazie lo stesso Raniero |
04 settembre 14, 22:15 | #7490 (permalink) Top | |
Sulla sd ce un cartella con nome Sound, all'interno di questa devi metterci la cartella it con in file audio al suo interno! Successivamente devi andare sulle impostazioni della radio, voce lingua, e cambiare da inglese a italiano | |
Vecchia radio nuova con FRSky? | pikemax | Radiocomandi | 4 | 14 novembre 12 13:48 |
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky | andrefly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 novembre 12 13:33 |
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp | piombo77 | Radiocomandi | 5 | 29 giugno 12 14:37 |
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking | mick3485 | Radiocomandi | 0 | 30 marzo 12 14:38 |
FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 16:36 |
