Vecchio 03 luglio 14, 13:30   #7331 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Immagini: 3
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
probabilmente frsky ha aggiornato anche i potenziometri, avra usato gli stessi potenziometri usati sugli elider nuovi?
per curiosita i pot della tua taranis sono mielosi come gli slider nuovi?
Se per mielosi intendi senza i dentini che sono solitamente sullo stick del gas, allora sì, sono mielosi. C'è un solo dentino ovviamente nel centro.
Al momento ne uso solo uno collegato al volume (e quindi non mi servirebbe neanche la tacca al centro). L'altro al momento non mi serve. Gli slider, ovviamente, gli uso entrambi: sui motoalianti uno collegato al gas, l'altro ai flap.
Per quanto riguarda l'altro potenziometro, una delle possibili applicazioni che avevo pensato è quella di valorizzare con continuità una variabile globale da utilizzare nei mixer: l'idea è quella di implementare un D/R che varia con continuità invece che con un paio di valori prefissati come normalmente si fa con gli switch. Ovviamente è necessario mettere un limite inferiore altrimenti si rischia di annullare tutte le corse.
lambdafly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 14, 14:18   #7332 (permalink)  Top
L'avatar di paliotto82
Data registr.: 06-10-2012
Residenza: Genova
diciamo che si possono individuare 3 differenti versioni..
la prima con pot a scatto centrale e slider a scatti
la seconda con pot "mielosi" e slider a scatti (la mia)
e l'ultima che ha tutto mieloso...
paliotto82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 14, 14:44   #7333 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Si confermo la mia ha i potenziometri "mielosi" senza tacca
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 14, 14:54   #7334 (permalink)  Top
Immagini: 3
Aspettate, forse non ho capito cosa intendete per "mielosi": io ho sia i 2 potenziometri che i 2 slider senza zigrinatura, quindi scorrono lisci. Ma tutti e quattro hanno una tacca al centro della corsa.
Per quanto riguarda il movimento, sicuramente sono meglio lisci: più precisione e più risoluzione; riguardo la tacca centrale, dipende dall'uso, ma è una cosa con la quale si può tranquillamente convivere senza che dia fastidio anche nel caso non si usi.
Vecchio 03 luglio 14, 15:05   #7335 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Info allarmi rssi
Ha una 9x con opentx e moduli frsky, vorrei sapere che valori "sicuri" posso settare per l'allarme del rssi, per ora sto a 45% orange e 40% red ? È poco o troppo ?
I moduli sono: il classico tx jr di un paio di anni fa e la rx una D8R-II plus, tutto logicamente con telemetria.
Ciao e grazie ;)
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
Vecchio 03 luglio 14, 17:02   #7336 (permalink)  Top
Immagini: 3
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Info allarmi rssi
Ciao e grazie ;)
Io sulla Taranis di default ho 45 e 42.
Vecchio 03 luglio 14, 18:20   #7337 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da lambdafly Visualizza messaggio
Aspettate, forse non ho capito cosa intendete per "mielosi":...
Forse devi assaggiarli...
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 14, 18:29   #7338 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Originalmente inviato da MSchiepp Visualizza messaggio
Michele
meiosi:hanno una piccola frizione meccanica che ne rallenta il movimento.
la famosa frizione al miele...
Vecchio 03 luglio 14, 23:33   #7339 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Ok grazie ;)
Ma il passaggio da 40-45 al failsafe é repentino ? Va boh mi sa che se faccio qualche prova, faccio prima ;) tipo tx sul tetto della macchina e rx in mano e bicicletta;)
Ciaoo
Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk HD
Vecchio 04 luglio 14, 09:42   #7340 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: Pietragrande (CZ)
Ok grazie ;)
Ciaoo
Tieni conto che la distanza (modello - TX) varia varia in modo esponenziale, fattore 6, rispetto al valore RSSI.
Ti faccio un esempio: Se il valore attuale di RSSI è 50 e ti trovi ad una distanza di 200 m, il valore RSSI diventa 44 (50-6) a 400 m.
Ovviamente in condizioni perfette in quanto se ti sposti variando l'orientamento antenna rx e tx la condizione non è più valida in quanto il valore di partenza cambia.
Quindi, in condizioni normali il valore RSSI passa da 45 a 40 non in modo repentino ma quasi raddoppiando la distanza dal modello
The Condor non è collegato   Rispondi citando
Vecchia radio nuova con FRSky? pikemax Radiocomandi 4 14 novembre 12 13:48
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky andrefly Merc. Motori ed Elettronica 2 10 novembre 12 13:33
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp piombo77 Radiocomandi 5 29 giugno 12 14:37
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking mick3485 Radiocomandi 0 30 marzo 12 14:38
FrSky 8Ch per radio Futaba gpet6 Radiocomandi 0 07 aprile 10 16:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:47.
