Vecchio 22 giugno 14, 19:59   #7291 (permalink)  Top
Data registr.: 22-02-2012
Residenza: Talamone
Immagini: 10
Grazie a tutti.
Si, l'ho presa da Jonathan, l'avevo scritto.
Proverò ad aggiornare il firmware, poi farò delle prove con il negoziante, dopodichè, se non risolvo, la manderà lui in assistenza.
FrSky Taranis PLUS - FPV Raptor 1.6 - Skyhunter - DJI F550 Naza M-V2 GPS.
ricky971 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 14, 00:53   #7292 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da ricky971 Visualizza messaggio
Grazie a tutti.
Se le cose non sono cambiate: jonathan fa assistenza lui stesso alle taranis prese da lui. L'assistenza viene offerta dal nefoziante medesimo fino a quando frsky non instaura un'assistenza per l'Italia o almeno per Europa. Ecco perche' con la Taranis e' bene decidere da chi comprare
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 23 giugno 14 alle ore 00:57
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 14, 08:45   #7293 (permalink)  Top
L'avatar di aisalord
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
Salve a tutti, ho acquistato una ricevente X8 ed il sensore voltaggio lipo, che telemetria della radio vede regolarmente; per prova, la ricevente è alimentata con un pacco da 4,8 Volts. Tale valore però, non mi viene riportato, il sensore A1 è sempre zero. Sbaglio qualcosa nel settaggio o c'è qualche problema?
Inviato dal mio Desire HD con Tapatalk 2
Powered by Debian 8.2"Jessie"
"Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita
aisalord non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 14, 19:12   #7294 (permalink)  Top
Data registr.: 05-04-2005
Ho anche io lo stesso problema, prima dell'aggiornamento alla 2.... Vedevo il valore senza problemi
fdesign non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 14, 19:31   #7295 (permalink)  Top
Originalmente inviato da aisalord Visualizza messaggio
Update problema risolto.
Ho smanettato ieri sera con i valori Range ed offset del sensore A1 e magilla, è comparso un timido valore di voltaggio. Con un pacco ni-cd da 4 elementi, che ho usato per prova, ho settato i seguenti valori per ottenere una lettura corretta (verificata con tester hobbico)
Range:9,80 Offset: 1,07.
Vecchio 25 giugno 14, 19:36   #7296 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
uso opentx 2.04 e con la x8r visualizzo il valore di A1 senza problemi...
controlla nel menu 13/13 di avere questi parametri in A1ingresso:
Tipo Telemetria: Frsky S.PORT
Intervallo: 13,20V
OffSet 0.00V
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 14, 21:36   #7297 (permalink)  Top
Grazie ora funzione!
Vecchio 26 giugno 14, 20:50   #7298 (permalink)  Top
Data registr.: 24-04-2014
file eepe
Chiedo scusa , ho anchio una taranis x9d, non avendo esperienza in materia di programmazione della radio in questione , un mio amico mi ha mandato il suo file di configurazione della taranis in maniera tale da configuralo sulla mia e far si che il mio esarotore potesse volare. Quando ho inserito il file eepe nella radio tramite il software della radio , subito dopo lo spegnimento e la riaccensione ho ricevuto un errore di eeprom , subito dopo mi avvisava che avrebbe formattato per reimpostare i parametri.
Chiaramente io avevo delle mie configurazioni fatte , che fortunatamente avevo salvato come backup e che quindi ho potuto reinserire , altrimenti altri 2 giorni per riprogrammare a mano.Ora quello che vorrei sapere e se c'è un metodo per poter aggiungere il file del mio amico a quelli già presenti nella radio,in maniera tale da poter scegliere prima della partenza quello per volare. Grazie. Non mandatemi a quel paese sono iscritto da poco e non ho potuto leggere tutto il forum.
jitt16 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 14, 22:49   #7299 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Se non sbaglio con companion vecchio arrivi le due eepe e facevi un copia/incolla, copiare il modello da una e lo incollavi nell'altra..
Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 14, 12:23   #7300 (permalink)  Top
L'avatar di Cello62
Data registr.: 07-02-2012
Residenza: Novellara (RE)
Originalmente inviato da jitt16 Visualizza messaggio
Nessuno ti manda a quel paese se non leggi tutto il forum, ma forse qualcuno lo pensa se almeno leggessi il manuale..
Però bisogna che ti spieghi meglio, a te serve configurare la radio nel senso di impostazioni generali, o ti serve un modello per volare? Se ho capito bene le impostazioni generali le hai già, ti fai dare il file .epee e basta fare copia/incolla del modello già configurato dal tuo amico in una riga del file dove avrai i tuoi modelli attuali, fallo da pc che ci metti un'attimo.
Ultima modifica di Cello62 : 27 giugno 14 alle ore 12:26
Cello62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchia radio nuova con FRSky? pikemax Radiocomandi 4 14 novembre 12 13:48
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky andrefly Merc. Motori ed Elettronica 2 10 novembre 12 13:33
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp piombo77 Radiocomandi 5 29 giugno 12 14:37
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking mick3485 Radiocomandi 0 30 marzo 12 14:38
FrSky 8Ch per radio Futaba gpet6 Radiocomandi 0 07 aprile 10 16:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:10.
