15 giugno 14, 21:09 | #7253 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-04-2014
Inoltre è normale che quando do tensione multirotore i motori non danno nessun segno di vita? | |
15 giugno 14, 22:43 | #7254 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-11-2010 Residenza: Calitri
| http://www.baronerosso.it/forum/4188960-post2041.html Ciao a questo link trovi una configurazione postata in questo forum un po' di tempo fa che io ho usato come base per il mio 550. Ciao. Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk |
16 giugno 14, 01:42 | #7255 (permalink) Top | |
se ce qualche altra idea benvenga . grazie ciao. | |
16 giugno 14, 15:56 | #7256 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2012 Residenza: Novellara (RE)
Non voglio essere scortese, ma non possiamo ricominciare da zero per programmare la Naza, e per parlare dei problemi dei motori che in questo 3D non centrano nulla con la Taranis. Esiste un post Naza v2-gps in cui puoi trovare molti spunti e aiuti, me compreso. In ogni caso ti posto un esempio di mix che adotto in diversi multirotori: http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post3915262 (non tenere in considerazione la mia frase sul failsafe- ora funziona bene) inoltre qui trovi esempi già fatti R/C Settings - Multirotors Ultima modifica di Cello62 : 16 giugno 14 alle ore 16:01 | |
16 giugno 14, 17:19 | #7257 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2014
ragazzi ho bisogno del vostro aiuto...come si possono cambiare i canali della taranis x9d...perchè vorrei mettere yaw e trottle sullo stesso stick e non così come è ora...inoltre ho il trottle con la leva che rimane in posizione decentrata se la lascio , come si "sblocca" in modo che se mollo tutto torna in posizione centrale da sola????
16 giugno 14, 19:54 | #7258 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-08-2013 Residenza: Trieste
I canali li metti nei mix come vuoi. Il centraggio degli stick si fa fisicamente aprendo la radio e mettendo le molle allo stick che vuoi che si centri. Quello che vuoi che resti fisso deve essere senza molla e con la linguetta che frena avvitata.. Spiegato mi sono? Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk |
16 giugno 14, 20:17 | #7259 (permalink) Top | |
credo anche di aver fatto una cosa giusta: mi è stato dato il radiocomando già settato e io ho copiato il modello in un altro slot..poi nelle opzioni ho messo modo 2....et voilà....yaw e gas a sinistra e pitc e roll a destra come il mio vecchio drone.....è giusto??? PS: le molle per lo stick dove le trovo??? | |
Vecchia radio nuova con FRSky? | pikemax | Radiocomandi | 4 | 14 novembre 12 13:48 |
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky | andrefly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 novembre 12 13:33 |
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp | piombo77 | Radiocomandi | 5 | 29 giugno 12 14:37 |
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking | mick3485 | Radiocomandi | 0 | 30 marzo 12 14:38 |
FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 16:36 |
