09 maggio 14, 19:12 | #7201 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-03-2013 Residenza: Roma
Ehm... ho due x8r montare su modelli con servi analogici... mai avuto problemi, si comportano uguale a come facevano con la dx6i Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
__________________ vola...vola...volaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa |
09 maggio 14, 19:34 | #7202 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-03-2003 Residenza: Varese
Quì urge Romolo che però è desaparecido
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. www.gavonline.it | |
09 maggio 14, 19:58 | #7203 (permalink) Top |
User |
Di solito le RX escono di fabbrica settate per lavorare coi servi analogici; in genere non ce ne preoccupiamo, bindiamo e via. Per lo meno, questa è la mia esperienza con Truffaba, Orange, Frsky e Corona (tutte compatibili FASST). Per metterle in 'alta velocità' ci sono delle procedure tipo schiaccia il bottone per x secondi poi fai una capriola. Una volta feci delle prove, lasciai una RX in modalità HS e qualche tempo dopo la misi su un modello coi servi analogici ( HS65HB se ricordo bene ). I servi tremavano e 'cantavano' scaldandosi leggermente e la risposta ai comandi era inesistente. Il circuito analogico non riesce ad interpretare il segnale. Col tempo mi sono impigrito su questi aspetti e lascio le RX così come sono, mi concentro su geometrie e meccanica dei comandi in generale; sarà che li la differenza è tanta, anche perché col tempo sono aumentati carico alare e velocità. Credo che la differenza sensibile in questo ambito si presenti nel caso delle centraline flybarless o simili; quelle sono direttamente sul modello e la velocità di intervento è su un'altro pianeta rispetto al vedo -> penso -> pollicio. Ciaociao
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto |
14 maggio 14, 00:01 | #7205 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-07-2005
Ragazzi, fareste per me una prova, magari potrebbe tornare utile anche a Voi. Fino a ieri ho comandato gli scatti della mia Canon 5D mark3 tramite radio Futaba. Niente di più facile, cavetto collegato alla fotocamera, spinetta inserita nella ricevente, switch/canale assegnato e taaac, scatto fatto. Ma da oggi, volendo escludere la seconda radio ed il secondo operatore, volevo comandare tutto dalla radio master quale è la FrSky. Ebbene, collego il tutto alla ricevente e la X8R non funge, non scatta. Mentre se collego un normale servo alla ricevente, esso si aziona. La mia FrSky è una delle prime arrivate in Italia, non vorrei mancasse qualche aggiornamento o cosa. Se proprio non dovesse funzionare tramite X8R proverò il collegamento tramite A2 FC Dji. Fareste per favore questa prova, cioè collegare un cavetto alla fotocamera e poi tramite spinetta alla X8R vedere se vi effettua lo scatto. Grazie mille, ringraziandoVi in anticipo. |
15 maggio 14, 12:57 | #7206 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-03-2013 Residenza: Vicenza
Ciao non avendo ne la tua fotocamera n'è la stessa ricevente non ti posso aiutare, ma sei sicuro di aver programmato correttamente la radio? Se va futaba va anche frsy... Inviato dal mio iPhone | |
15 maggio 14, 19:44 | #7207 (permalink) Top |
| Guarda ho provato e riprovato. La cosa strana (ma normale che sia così) è che gli altri servi del gimbal, tilt, yaw e zoom, sulla ricevente X8R funzionano tranquillamente. Non mi resta che provare con il remote control a led per l'IR della fotocamera e vedere se potrò attivare lo scatto. La radio è ben settata, almeno credo, le ho provate tutte, quindi o è qualcosa di talmente banale da passare inosservato alla mia attenzione oppure è proprio il jack/spinetta collegato alla fotocamera che non funge. Vi farò sapere, ma allo stesso tempo, anche voi se avete del tempo, fate una prova con qualsiasi fotocamera, basta che ci sia il la spinetta/jack collegata alla ricevente X8R FrSky.
15 maggio 14, 19:57 | #7208 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-01-2004 Residenza: Milano
Se è così puoi verificare con un tester la chiusura o meno del contatto per azionare la macchina e vedere se devi magari aggiustare le corse del comando. Michele
__________________ __________________________________________________ The worst day flying is better than the best day working. | |
15 maggio 14, 21:45 | #7209 (permalink) Top | |
Le corse del comando le ho controllate e come prova ho anche visto l'escursione di un servo con radio/ricevente Futaba e poi fatto la stessa prova/servo con FrSky.L'escursione ed i movimenti sono paragonabili ad ambedue le radio. In conclusione, forse ho capito ciò che mi porta fuori strada. Diciamo che adesso è normale che colleghi lo scatto all'IR, ma fino a poco tempo fa lo stesso jack/spinetta era collegato sulla ricevente Futaba montata sul mio MikroKopter Octo e lo scatto funzionava senza problemi senza avere lo switch a led/IR. Boh...me ne farò una ragione. Tra una settimana mi arriva lo switch/IR e poi vi aggiornerò. | |
16 maggio 14, 07:19 | #7210 (permalink) Top | |
Michele
Vecchia radio nuova con FRSky? | pikemax | Radiocomandi | 4 | 14 novembre 12 12:48 |
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky | andrefly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 novembre 12 12:33 |
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp | piombo77 | Radiocomandi | 5 | 29 giugno 12 13:37 |
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking | mick3485 | Radiocomandi | 0 | 30 marzo 12 13:38 |
FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 15:36 |
