09 maggio 14, 08:45 | #7192 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-03-2003 Residenza: Varese
| Mi associo
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. www.gavonline.it |
09 maggio 14, 12:02 | #7194 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-05-2012 Residenza: Cittadella (PD)
Servo Frame Rate: 18ms (FS Normal Speed Mode) 9ms (HS High Speed Mode) Penso sia lo stesso per le altre riceventi. Domanda... ma i servi digitali si possono usare anche in FS mode? Ciao Ultima modifica di auro_ff : 09 maggio 14 alle ore 12:07 | |
09 maggio 14, 12:06 | #7195 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-03-2013 Residenza: Vicenza
Si ho visto anch'io che dimezza i ms ma tradotto in Hz se a 18ms è per servi normali che lavorano a 50hz in HS MODE sarà 100hz?! Inviato dal mio iPhone | |
09 maggio 14, 12:09 | #7196 (permalink) Top | |
Poi non so se viene arrotondato. PS: in fondo al manuale della d8r ho trovato come cambiare mode (all'inizio non l'avevo visto) | |
09 maggio 14, 12:28 | #7197 (permalink) Top |
quidi si può cambiare solo sulla ricevente E per la X8R?
09 maggio 14, 15:05 | #7198 (permalink) Top | |
Per le altre non c'è scritto nulla. Non so se si può regolare nella radio, alla voce PPM frame (22,5ms per FS e 12,5ms per HS), e poi la ricevente si regola di conseguenza. Ho visto che nella taranis il PPM frame si può regolare solo con il modulo esterno e non quello interno. Ma non sono esperto di questi settaggi. Tanto più che con il CPPM conviene settare il CPPM frame a 27 nelle riceventi sostituendo il firmware (ma non so se poi nella radio bisogna impostare sopra al 27 per gestirlo, tipo 32,5ms). Rimane il mio dubbio, cioè se si possono usare i servi digitali in FS mode e cosa cambia. Ho un po di cunfusione... servirebbe leggersi un bell'articolo sui protocolli dei segnali, mi sa Ciao Ultima modifica di auro_ff : 09 maggio 14 alle ore 15:13 | |
09 maggio 14, 16:07 | #7199 (permalink) Top |
Da un altra discussione mi risultava che il frame rate di Taranis è 9 ms non adatto ai servi analogici quindi c'è qualchwe cosa che non mi quadra Su altre radio è possibile regolarlo Qualcuno può dirimere la questione?
09 maggio 14, 16:43 | #7200 (permalink) Top | |
Il dubbio te lo tolgo io: si i servi digitali si possono usare in FS MODE. La differenza credo sia nella precisione e nella velocità di reazione allo stick, forse anche nella fluidità dei movimenti, ma non ho mai provato di persona, ma vorrei farlo a breve. Inviato dal mio iPhone | |
Vecchia radio nuova con FRSky? | pikemax | Radiocomandi | 4 | 14 novembre 12 12:48 |
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky | andrefly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 novembre 12 12:33 |
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp | piombo77 | Radiocomandi | 5 | 29 giugno 12 13:37 |
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking | mick3485 | Radiocomandi | 0 | 30 marzo 12 13:38 |
FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 15:36 |
