20 aprile 14, 21:47 | #7173 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2009 Residenza: Reggio Emilia
Continuo la mia ricerca della radio giusta per multirotore con telemetria e sensore di tensione, mettiamo che voglia monitorare batterie lipo a 6 celle per consumi superiori ai 40A (anche solo la tensione) Taranis, che mi piace come concetto, affidabilità e prezzo offre: FBVS-01 misura solo fino a 5 celle, lo uso già con un modulo DTH FLVSS va collegato al bilanciatore quindi è scomodo poi regge fino a 40A FAS-40 regge solo 40A e non si sa quale tensione Il migliore sembra essere il FAS-100 (24 grammi) ma nemmeno il manuale fa cenno alla tensione massima applicabile ?! Download-FrSky Electronic Co., Ltd. Con Graupner sono scontento perché il modulo General Electric pesa + di 40g ed è ingombrante, inoltre devi fare un ponte dal negativo del bilanciatore a quello della lipo altrimenti sbaglia lettura, ha di bello che misura anche la quota. Hitech ha una porta nella ricevente già pronta per monitorare la Tensione e a fungere da backup per la ricevente ma non mi piace proprio come radio Futaba mette a disposizione un semplice filo leggerissimo, la TX costa più del doppio Grazie |
20 aprile 14, 23:16 | #7174 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
23 aprile 14, 17:55 | #7175 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2012 Residenza: Novellara (RE)
Dove hai letto che regge fino a 40A per favore? non lo trovo da nessuna parte nelle specifiche, sicuramente mi sfugge. Io in ogni caso lo uso regolarmente e non lo trovo scomodo, nel senso che ho allungato con una prolunga m/f i cavi del bilanciatore in modo tale da piazzarlo sempre sul frame. | |
23 aprile 14, 18:57 | #7176 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-12-2011 Residenza: Treviso
__________________ Gruppo Aerotraino Jonathan | |
24 aprile 14, 10:51 | #7177 (permalink) Top |
| lo penso anch'io, in questo caso non vedo problemi , il sensore di corrente serve solo in fase di test, una volta verificati gli assorbimenti mantenerlo installato a mio avviso non serve.
25 aprile 14, 01:00 | #7178 (permalink) Top | |
26 aprile 14, 01:42 | #7180 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-05-2012 Residenza: Cittadella (PD)
Se non sbaglio è possibile aggiornare la D8R-II+ con il firmware della D8R-XP. La guida si trova all'interno del firmware che scarichi dal sito di FRSky per la D8R-XP. In ogni caso la guida dovrebbe andare bene anche se vuoi aggiornare la D8R-II+ con il suo firmware nuovo. In quella guida usano il cavo FUC-3, mentre tu hai il fdd_lite_rev2.... ma nel forum del barone mi pare qualcuno lo usava. Download-FrSky Electronic Co., Ltd. Al file "upgrade" va aggiunta l'estensione .pdf Ciao Ultima modifica di auro_ff : 26 aprile 14 alle ore 01:49 | |
Vecchia radio nuova con FRSky? | pikemax | Radiocomandi | 4 | 14 novembre 12 13:48 |
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky | andrefly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 novembre 12 13:33 |
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp | piombo77 | Radiocomandi | 5 | 29 giugno 12 14:37 |
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking | mick3485 | Radiocomandi | 0 | 30 marzo 12 14:38 |
FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 16:36 |
