Vecchio 14 aprile 14, 12:41   #7151 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da lanzo Visualizza messaggio
Cosa succede quando la Taranis perde il segnale telemetrico?
Sul Quanum il voltaggio della lipo rimane bloccato all'ultimo dato, spero che non sia lo stesso..
Deve essere così!!
Se non altro perchè: consente di fare le analisi post mortem.
Consente nel caso di GPS di sapere dove è il modello...
Che senso avrebbe il contrario ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 14 aprile 14, 18:05   #7152 (permalink)  Top
L'avatar di lanzo
Data registr.: 19-02-2009
Residenza: Reggio Emilia
Semplice, stai volando con le lipo scariche mentre la telemetria ti indica che non lo sono, ti deve almeno avvertire con un segnale acustico che non stai visualizzando la telemetria aggiornata.
lanzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 14, 18:09   #7153 (permalink)  Top
L'avatar di MicheTN
Data registr.: 21-08-2012
Residenza: Trento
Se hai perso il segnale telemetrico vuol dire che sei già ben oltre la soglia di sicurezza dell'RSSI, e gli allarmi di "low signal" stanno già suonando da un pezzo.
MicheTN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 14, 18:12   #7154 (permalink)  Top
L'avatar di lanzo
Di solito con Graupner il segnale telemetrico si perde prima di quello principale, se dici che ci sono gli allarmi allora andiamo bene, grazie.
Qualche pagina indietro leggevo che i sensori di voltaggio sono difettosi, chi di voi li usa ha avuto buone esperienze? A me basterebbe sapere la tensione totale 4 o 6 celle.
Vecchio 14 aprile 14, 18:34   #7155 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'ultimo firmware rilasciato dei sensori di voltaggio ha corretto tutti i problemi...
La radio (se parliamo di taranis) ti avverte a voce che la telemetria non è disponibile e che i dati non sono disponibili a schermo, inoltre tutti gli switch logici basati su dati telemetrici non vengono presi in considerazione.
Se poi uno ignora il fatto che la radio abbia detto telemetria assente e che sullo schermo ci sia scritto NO DATA e continua a volare perché la radio non lo avverte che le batterie sono scariche allora se la cerca...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 17 aprile 14, 21:34   #7156 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
e questo?
Frsky D25MA Servo - All - 16-25grams - Servo - Giant Shark
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 14, 23:25   #7157 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da AEROX_15 Visualizza messaggio
Ce li ha anche automotive che me ne ha fornita una coppia in attesa che frsky mi mandi anche quelli mini.
a un primo test non sembrano male, SBUS e PPM alimentati a 6V hanno una bella coppia, ritorno al centro abbastanza preciso, ingranaggi in metallo
Affidabilità sul lungo periodo ???? BOH ????
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 17 aprile 14, 23:43   #7158 (permalink)  Top
L'avatar di zio__nic
Data registr.: 24-02-2013
Residenza: Perugia
Belli ! come prezzo sono competitivi coi turnigy 777....
in più hanno l'SBUS ....
c'è chi ci arriva in 10 mesi e chi in 10 giorni per fortuna non siamo tutti uguali
zio__nic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 14, 00:12   #7159 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da zio__nic Visualizza messaggio
Servos : Frsky D25MA Servo
Come prezzo è migliore di quello dei cinglesi.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 18 aprile 14, 17:21   #7160 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Scusate, cosa significa "dual way" per rx tipo v8r4-ii?
Dal mk808b con Tapatalk
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchia radio nuova con FRSky? pikemax Radiocomandi 4 14 novembre 12 13:48
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky andrefly Merc. Motori ed Elettronica 2 10 novembre 12 13:33
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp piombo77 Radiocomandi 5 29 giugno 12 14:37
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking mick3485 Radiocomandi 0 30 marzo 12 14:38
FrSky 8Ch per radio Futaba gpet6 Radiocomandi 0 07 aprile 10 16:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:55.
