![]() | #7131 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-08-2013 Residenza: Trieste
Ciao Romolo ma quindi in un certo senso, non so come funzioni, ma mettere la possibilità di scelta del sistema di trasmissione via sw non sarebbe ammesso? Intendo la possibilità di scegliere tra europa, america e giappone nel settaggio radio Cioè, se io imposto america nel settaggio trasmissione radio e faccio un incidente sono cavoli miei, un po' come sostituire l'antenna? Dal mk808b con Tapatalk |
![]() | #7132 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-12-2012
Ultima modifica di pincopaolino : 02 aprile 14 alle ore 08:20 | |
![]() | #7133 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
PS: Nella taranis cambiando paese non cambiano le potenze ma l'allocazione dei canali.... La più conveniente è l'europea che ha più canali. ![]()
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
![]() | #7135 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2009 Residenza: Arezzo (prov.)
Considerazione/domanda: ho letto qua e là di nel forum di "ronzii" emessi dalla Taranis. Io, sinceramente, non ne avevo mai sentiti fino a pochi giorni fa, quando ho acquistato la ricevente X8R. Prima usavo la V8FR-II. Direi che è una specie di ronzio "elettromagnetico", molto vagamente assimilabile a quello di un cellulare che entra negli altoparlanti. Tra le due riceventi cambia soltanto che on la X8R ricevo la telemetria, con l'altra no. Secondo voi può essere che il "problema" sia dovuto alla telemetria? (Oppure ciò era già stato appurato e me lo sono perso?) |
![]() | #7136 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-05-2012 Residenza: Cittadella (PD)
Nella mia versione C, il ronzio lo sento anche con solo la tx accesa, senza ricevente. Forse dipende dal router wi-fi, dalla rete cellulare, o dalla radio stessa. Boh non saprei. Riciao | |
![]() | #7137 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
Altra cosa: credevo che l'unico apparato di un sistema di trasmissione in obbligo di omologazione fosse il modulo trasmissivo, non tutta la radio. (rimane inteso che nel momento in cui una radio ha modulo integrato debba essere omologata per intero come sistema di trasmissione). Puoi gentilmente fare chiarezza su ciò. Se conosci le direttive e ce le indichi poi ce le andiamo a cercare. So che siamo in offtopic, se lo ritieni opportuno cancella tutto e sposta in un topic nuovo. | |
![]() | #7138 (permalink) Top |
Qual'è la rx più piccola utilizzabile con Taranis ed il suo modulo interno? La D4R-II? Sto pensando a radioline economiche per ali da veleggio (2 canali) dlg (3-4 canali) ecc.. Conviene prendere un modulo esterno ed usare rx tipo quelleo di HK? Grazie pietro |
![]() | #7139 (permalink) Top |
User |
Sto usando con grande piacere le V8R4-II Sono grandi come un francobollo e funzionano alla grande, un pelino più piccole delle D4R che citi tu, perché sono senza telemetria FrSky V8R4-II 2.4Ghz 4CH Receiver Le ho prese da Jonny ![]() |
![]() | #7140 (permalink) Top | |
naturalmente senza telemetria vuol dire che l'RSSI me lo scordo? Azzarola, tutti esauriti sti prodotti... ciao | |
Vecchia radio nuova con FRSky? | pikemax | Radiocomandi | 4 | 14 novembre 12 12:48 |
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky | andrefly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 novembre 12 12:33 |
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp | piombo77 | Radiocomandi | 5 | 29 giugno 12 13:37 |
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking | mick3485 | Radiocomandi | 0 | 30 marzo 12 13:38 |
FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 15:36 |
