31 marzo 14, 06:57 | #7102 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-08-2013 Residenza: Trieste
Avevo problemi di antenna sulla TX, l'swr stava a 16-17 ora ho sistemato. Vedremo. Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk | |
31 marzo 14, 09:13 | #7105 (permalink) Top |
| Avevo fatto una cappella io... Appena presa la radio l'antenna faceva fatica a girare. Ho provato a mettere un po' di olio nell'alloggiamento del perno della radio, tra cassa radio e inserto che ruota. Peggio che peggio, dopo un po' si era inchiodata e l'antenna restava fissa orizzontale a sinistra.. Ho aperto la radio e sforzando ad un certo punto è saltato via l'innesto con tutta l'antenna di plastica e mi è rimasto il filo classico a due spessori grigio/bianco libero attaccato al modulo interno.. Guardando dentro lo stelo della radio si vedeva un ispessimento con un forellino in cui evidentemente doveva essere alloggiata la parte più sottile dell'antenna. Ho preso un pezzetto di filo di acciaio armonico e col dremel ho reso pervio il forello. Rimesso il filo con ua goccia di CA e pensavo fosse tutto apposto. Poi ho scoperto invece che l'SWR era fisso a 16/17. Quindi l'altro ieri ho di nuovo tolto l'antenna ed ho sentito che il filo era libero. Risistemato il forellino, reinfilato il filo dell'antenna, spinto dentro fin dove opponeva resistenza (praticamente quasi tutto) Girata la radio sotto/sopra, e messa l'antenna in verticale all'ingiù. Con una siringa ed ago piegato ho fatto scendere un po' di CA nello stelo dell'antenna. Lasciato asciugare un giorno et voilà! SWR =0 (1 se girata a dx) Spero non cambi.. Oggi vado in campo a fare prove, vediamo se la situazione è migliorata.. ciao p Ultima modifica di pieri70 : 31 marzo 14 alle ore 09:16 |
31 marzo 14, 09:37 | #7106 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
31 marzo 14, 11:17 | #7107 (permalink) Top | |
Come dovrei fare, mandarla da Jonathan? O esistono centri d'assistenza altri? Oppure ancora ordino un'antenna standard e me la faccio saldare da un elettrotecnico? p | |
31 marzo 14, 12:47 | #7109 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-08-2012 Residenza: Trento
Aviomotive e T9 hanno tutti i ricambi, avevo scritto a Jonathan se avevano intenzione di venderne anche loro ma non mi hanno mai risposto. Comunque sostituire l'antenna non è così complicato come sembra, è una semplice saldatura. |
31 marzo 14, 12:52 | #7110 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-06-2009 Residenza: Treviso
Bene ricambi radiocomandi | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore | |
Vecchia radio nuova con FRSky? | pikemax | Radiocomandi | 4 | 14 novembre 12 12:48 |
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky | andrefly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 novembre 12 12:33 |
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp | piombo77 | Radiocomandi | 5 | 29 giugno 12 13:37 |
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking | mick3485 | Radiocomandi | 0 | 30 marzo 12 13:38 |
FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 15:36 |
