Vecchio 10 marzo 14, 14:26   #7041 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da SkyNet Visualizza messaggio
Ciao Romoloman.... sto valutando l'acquisto di questa trasmittente, purtroppo la mia Aurora9 l'ho fritta per errore commettendo un inversione di polarità collegando la lipo!!
Ora leggo che ci sono 2 versioni della Taranis... ( spero di non aver capito male ) la versione A e la versione B....
Come riconoscerle?
Grazie mille
In vendita sul nuovo ci sono solo le B
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 10 marzo 14, 14:29   #7042 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Ok Grazie mille....
Ah... dimenticavo.... faccio una domanda forse scema... la butto li.... non mi bastonare...
Le riceventi Hitec serie Optima...che usano una modulazione A-FHSS sono compatibili con la Taranis??
Si possono bindare??
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
Ultima modifica di SkyNet : 10 marzo 14 alle ore 14:32
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 14, 14:36   #7043 (permalink)  Top
Adv Moderator
Ok Grazie mille....
Solo se prendi un modulo hitec per radio con attacco JR altrimenti no
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 11 marzo 14, 21:18   #7044 (permalink)  Top
Data registr.: 09-11-2013
Residenza: bari
Scusate per la domanda ma sono un neofita...sento dire che per queste radio c e bisogno di una programmazione molto particolare vorrei capire cosa significa...nel senso se dovessi prenderla cosa dovrei fare in piu di cio che ad esempio ho fatto cn la mia dx9?grazie
folleinsane non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 14, 22:19   #7045 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Originalmente inviato da folleinsane Visualizza messaggio
Ciao, neofita nello RC ma lo sei anche nella programmazione informatica? Nel caso invece tu conosca quest'ultima, sei abituato a lavorare di logica e pertanto vai tranquillo. Diversamente, dovrai acquisire una metodologia che, se da una parte è più articolata, dall'altra è maggiormente personalizzabile. Inoltre, avresti accesso ad un modo di praticare lo RC economicamente vantaggioso, tecnologicamente elevato, nonché innovativo.
Eventuali delucidazioni specifiche anche in Pm.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 11 marzo 14 alle ore 22:26
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 14, 00:04   #7046 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Per evitare fraintendimenti, intendo dire che NON bisogna essere dei programmatori tipici (ad es. di linguaggi di programmazione da computer ... non avrebbe senso ...) per impostare una Taranis MA solo che, se si possiede logica (o si è sensibili ad essa), la Taranis offre ampissimi spunti di divertimento nel fornire personalizzazioni di controllo del modello.
Più specificatamente, le radio blasonate godono di miscelazioni pre-confezionate che cioè chiedono all'utente solo di impostare alcuni dati perchè la miscelazione (appunto pre-confezionata) è già scritta nella radio, per così dire. La Taranis (come le mitiche MC3000 e MC4000), invece, gode di impostazione libera e pertanto, ci si crea la personale miscelazione, che se vuoi, meglio segue il desiderio di controllo del pilota e le esigenze specifiche del modello.
PS. Il software OpenTx montato sulla Taranis è fatto da informatici/elettronici/professionisti e modellisti per gli stessi modellisti. La complessità di progettazione e di manutenzione, come è giusto, viene gestita da loro e viene rivolto all'utente modellista solo il divertimento di una impostazione libera che, tra l'altro, è uno degli obiettivi che si sono dati all'origine del loro progetto (anni orsono).
Ultima modifica di LONGFLYER : 12 marzo 14 alle ore 00:14
Vecchio 12 marzo 14, 08:34   #7047 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Visto che vengono citate radio blasonate, permettimi di far notare che potenzialmente con una es. T14SG o simili potresti partire da un programma base e fare le miscelazioni personalizzate chiamate PROG.MIXER mettendo funzione master, funzione slave, curva lineare o con punti, se linkare o meno la funzione master e ovviamente assegnare un interruttore per attivarla/disattivarla; non ho programmato la Taranis ma penso si parli di questo; ovvio poi che questi mixer sono soltanto 5 e si usano solo per canali o funzioni particolari, se no conviene usare i mixer preimpostati che godono anche di ulteriori possibilità (regolazioni fini ecc.), ma penso che il principio sia simile, o sbaglio?
flyhight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 14, 09:13   #7048 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da flyhight Visualizza messaggio
I mix liberi di una "radio blasonata" offrono una parte molto ristretta di quello che offre una delle 64 miscelazioni di opentx.
Basta dare un'occhiata al manuale o provare con il simulatore della radio dentro companion9x per rendersene conto.
Comunque la differenza sostanziale è la mancanza di mix preconfezionati e la completa libertà nell'assegnare qualsiasi cosa a qualsiasi canale...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 12 marzo 14, 10:01   #7049 (permalink)  Top
Residenza: Jesi
Ok, grazie della info; assegnare qualsiasi cosa a qualsiasi canale lo si può fare già con una T14SG, sia dal punto di vista del controllo hardware che del numero canale (ipoteticamente potrei assegnare il cabra ad un interruttore, una slide o un dial), poi dal punto di vista del canale posso far si che la funzione alettone ad es. non mi esca dal canale 1 ma dal 12 ad es. Dal lato mix liberi immagino che abbia più possibilità, sia come numero che come funzionalità, come hai detto...
Ultima modifica di flyhight : 12 marzo 14 alle ore 10:07
Vecchio 12 marzo 14, 12:16   #7050 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
si tutto giusto, ma una T14SG quanto costa? la Taranis 190€ con valigetta, rx, bilanciatore, batteria, e tracolla.... ed è anche su questo che batte una blasonata, considerando inoltre che fino a un anno fa con 190€ prendevi a mala pena una dx6...
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchia radio nuova con FRSky? pikemax Radiocomandi 4 14 novembre 12 13:48
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky andrefly Merc. Motori ed Elettronica 2 10 novembre 12 13:33
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp piombo77 Radiocomandi 5 29 giugno 12 14:37
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking mick3485 Radiocomandi 0 30 marzo 12 14:38
FrSky 8Ch per radio Futaba gpet6 Radiocomandi 0 07 aprile 10 16:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:53.
