![]() | #7001 (permalink) Top |
Moderatore | basterebbe una nuova charger board gia con gia la vibrazione, visto che si monta proprio li, il problema è che il modulo rf interno ci sta proprio sopra, quindi occorrerebbe cambiare tutto il blocco, modulo compreso...
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
![]() | #7002 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
| Sbagli la charger board è vicino all'interruttore, sulla piastra posteriore ci sono solo un po' di protezioni.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
![]() | #7003 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
ps: mi illumini su questo http://www.baronerosso.it/forum/4174850-post6998.html
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | |
![]() | #7004 (permalink) Top | |
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
![]() | #7005 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-09-2013 Residenza: Napoli
| Flvss Fail
Ciao a tutti, da poco ho acquistato la X9D completa di X8R e Telemetria, altimetro di precisione sensore di corrente e il famigerato FLVSS che non funziona a dovere... ho effettuato una serie di Test per verificare il problema e ho avuto questi risultati, potrebbero servire per compredere meglio il problema. allora ho simulato tramite un partitore resistivo una lipo 3S con le sue tre celle, per comodità ho alimentato il partitore a 12V poi ho collegato la ricevente con il sensore FLVSS e ho verificato che il problema si verificasse regolarmente cosa che è avvenuta, la misura della cella era totalmete instabile. Poi ho abbassato la tensione del partitore a 11V e il sensore ha iniziato a funzionare regolarmente la misura tensione della singola cella è diventata stabilissima. Spero che questa prova possa contribuire alla risoluzione del problema che per altro mi sembra già a buon punto. Vorrei sapere tra quando potremmo avere un aggiornamento firmware per la soluzione definitiva. in allegato le foto del test Michele |
![]() | #7006 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2009 Residenza: Padova
Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2 | |
![]() | #7007 (permalink) Top | |
è stato il modulo interno della X9D perché non ho capito bene come fare ,se il connettore è quello dietro inserito nello scomparto... | |
![]() | #7008 (permalink) Top |
Per aggiornare il modulo interno si usano i due pin inferiori dell'attacco JR all'interno dell'alloggiamento del modulo esterno. Ma se la tua radio non fa parte del primissimo stock europa vai tranquillo che non necessita di aggiornamento. Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2 |
![]() | #7009 (permalink) Top | |
![]() | #7010 (permalink) Top |
Moderatore |
ad ogni modo, attrezzarsi per futuri aggiornamenti è sempre una buona regola...
Vecchia radio nuova con FRSky? | pikemax | Radiocomandi | 4 | 14 novembre 12 12:48 |
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky | andrefly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 novembre 12 12:33 |
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp | piombo77 | Radiocomandi | 5 | 29 giugno 12 13:37 |
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking | mick3485 | Radiocomandi | 0 | 30 marzo 12 13:38 |
FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 15:36 |
