Vecchio 18 febbraio 14, 12:12   #6961 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da pieri70 Visualizza messaggio
Cosa intendi per collegabili in parallelo?
Essendo una la porta sbus, basta un cavetto con un maschio da collegare alla rx e 4 femmine a cui attaccare 4 decoder?
O si attaccano i decoder a 4 spinette sulla rx?
Con delle Y (meglio con degli hub specifici) attacchi i decoder SBUS alla RX e ottieni 16 canali in uscita...
Guardate la documentazione di furtaba in merito, è estremamente chiara
Futaba® S.Bus System
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 18 febbraio 14, 12:18   #6962 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
a mio vedere, usare sbus con hub e decoder, ha senso solo su modelli che necessitano di tanti servi per i profili alari e i piani mobili, per altri usi, vedi multicosi ed elicotteri con centraline fbl, il grosso vantaggio di sbus è che si cabla tutto con un solo cavo dalla ricevente alla FC o al controller di volo...
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 14, 18:16   #6963 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Ok, gli hub futaba non sono altro se non dei bei cavetti a Y con 3 attacchi per decoder (o 2 decoder + 1 batteria), non hanno altro, no?
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
Ok, ma a sto punto, con i multicosi non si usa anche un protocollo cppm?
Ha sempre a che fare con l'sbus anche quello?
In ogni caso sbus è solo su rx serie X...?
Tipo con una d4r-II o d6fr niente da fare??
p
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 14, 18:49   #6964 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Si con i multicosi si usa anche il cppm, la x8r però ha uscita sbus, ma frsky ha previsto un convertitore sbus to cppm, tuttavia questo può lavorare al massimo a 28ms, quindi più di 10-12 canali non si riescono a utilizzare, ma i restanti rimangono comunque disponibili come normali canali pwm sulla x8r, a patto di bindarla nel modo giusto...
Infatti nella mia configurazione uso tramite cppm i canali dal ch1-10 che vengono gestiti direttamente dal multiwii, i restanti li prelevo direttamente collegandomi alla x8r, chiaramente nel mio caso il ch3 sulla x8r è da considerarsi come canale11 il ch4 come il 12 e così via...
Ultima modifica di klamath : 18 febbraio 14 alle ore 18:55
Vecchio 18 febbraio 14, 23:06   #6965 (permalink)  Top
Data registr.: 24-03-2013
Residenza: Vicenza
Arrivata anche la mia taranis bella radio, non l'ho ancora provata al campo ma la prima impressione è buona. Dopo la prima mezzora di studio si nota che il software supera di molto l'hardware interruttori buoni gli slider laterali non mi entusiasmano gli stick non capisco se sono meglio o peggio di quelli della mia t6j l'impressione è che i futaba siano fatti meglio più precisi e meno gommosi. È arrivata senza nessuna pellicola protettiva per LCD tanto che era già un po' strisciato e la valigetta ha un odore abbastanza fastidioso. Il software è decisamente il punto di forza della radio, è proprio come una tela bianca, l'unico limite è la creatività di chi la usa.
Marco84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 14, 23:41   #6966 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Si con i multicosi si usa anche il cppm, la x8r però ha uscita sbus, ma frsky ha previsto un convertitore sbus to cppm, tuttavia questo può lavorare al massimo a 28ms, quindi più di 10-12 canali non si riescono a utilizzare, ma i restanti rimangono comunque disponibili come normali canali pwm sulla x8r, a patto di bindarla nel modo giusto....
Quindi considerazione terra terra:
Con molti canali rx + sbus puoi fare andare un aereo con molti servi o un multicoso coi suoi attuatori.
Viceversa una radio che uscisse solo con cppm (vedi la d4r-ii con ponte tra canale 3 e 4) può solo far andare multicosi, che hanno un loro decoder per il segnale cppm. Giusto?
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Vecchio 19 febbraio 14, 00:08   #6967 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
si giusto
Vecchio 19 febbraio 14, 09:22   #6968 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
si giusto
Fiuuuu...
Dai che forse ne vengo fuori da sto casino
Vecchio 19 febbraio 14, 12:58   #6969 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
Qualcuno che ha cambiato gli slider laterali potrebbe linkare dove reperirli o specificare un modello compatibile?
Vecchio 19 febbraio 14, 13:14   #6970 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da Marco84 Visualizza messaggio
Non sono ancora arrivati in Italia...
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchia radio nuova con FRSky? pikemax Radiocomandi 4 14 novembre 12 13:48
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky andrefly Merc. Motori ed Elettronica 2 10 novembre 12 13:33
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp piombo77 Radiocomandi 5 29 giugno 12 14:37
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking mick3485 Radiocomandi 0 30 marzo 12 14:38
FrSky 8Ch per radio Futaba gpet6 Radiocomandi 0 07 aprile 10 16:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:40.
