04 febbraio 14, 17:40 | #6771 (permalink) Top |
Moderatore |
i gimbal della taranis non so chi li produce, ma la cosa certa è che sono fatti molto meglio dei gimbal delle radio spektrum di fascia medio/alta...
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
04 febbraio 14, 18:15 | #6772 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La radio è ottima, non si riesce a convivere con l'idea che sotto certi aspetti non sia il top? Pare (fonte: Longflyer) che il tutto sia allineato col target di mercato iniziale, che problema c'è?!? Il piano è fare uscire la Horus con un target diverso, guardare cosa c'è in giro secondo me è giusto. Bisogna per forza essere i piùffighiintutto? E se uno dice che il display Futaba è meglio allora bisogna precisare che gli stick Spektrum sono peggio? Confrontarsi con chi è peggio è tipico di chi vuole vivere facile e non porta da nessuna parte! - HUMOR NERO ON - A volte mi sembrate quelli là che vanno la domenica nei palazzi storici a spettegolare e confrontarsi i vestiti, aspetta, come si chiamano... Ah i cattolici! - HUMOR NERO OFF - Lista dei desideri per la Horus: - display a la T8 (non per risoluzione o dimensioni, ma per contrasto e retroilluminazione) - Switch a la Futaba (se avete avuto le Spektrum base e la Taranis... non potete capire) - case gommato come da Aurora - LiFe di scatola, carichino integrato ma porta standard comunque presente, che se uno non si fida la tira fuori - ESAGERATO ON - - access point WiFi, Companion integrato via interfaccia web - bluetooth per l'auricolare
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto | |
04 febbraio 14, 18:49 | #6773 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
Accendete un cero alla Madonna che prima Aurora9 ed ora Taranis hanno spinto in basso il costo delle trasmittenti. Altrimenti si stava ancora con una 8 canali per circa 500. Vi ricordate il costo della T10? 600! Vi ricordate il costo della T8FG quando aveva solo 8+2 canali? 500! Cosa fece Futaba per contrastare l'Aurora? Alzò il num. dei canali a 12+2 (per compensare l'assenza della telemetria) e la abbassò di 100 (nel tentativo di avvicinare un poco la A9 ...). Lasciate fare e che ognuno prenda quella che più gli aggrada e continui a sperare che le radio che pungolano il mercato continuino ad esserci. Se fosse per alcune blasonatissimi, il mercato sarebbe di uno statico da allontanare una buona parte di potenziali nuovi appassionati
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 04 febbraio 14 alle ore 18:53 | |
04 febbraio 14, 19:10 | #6774 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-06-2009 Residenza: Treviso
04 febbraio 14, 19:11 | #6775 (permalink) Top | |
04 febbraio 14, 19:25 | #6776 (permalink) Top | |
Probabile spesa superiore alla offerta Frsky ma a questo punto ho scelto Io i singoli pezzi. Purtroppo, per quanto fattibile, sarà proponibile solo più avanti ("non sono fiaschi che si abbottano" diceva il caro Totò) e solo se gli autori software vedranno un mercato su sistemi in kit (Kit cmq. in parte già presente in un sistema Tx-Rx: prima i servi, poi le centraline ed ora anche i sensori ... manca appunto la radio perlomeno in sub-assiemi e non proprio per singoli componenti). Vedremo! ps. la mia prima radio fu appunto una americana in Kit 8 canali in FM ... istruttiva esperienza Heatkit
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
04 febbraio 14, 19:29 | #6777 (permalink) Top | |
04 febbraio 14, 20:00 | #6778 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Se lo avessero fatto monocromatico come la t8, sarebbe costato meno e meno complicato elettronicamente | |
04 febbraio 14, 20:49 | #6780 (permalink) Top |
| Lascerei l'appellativo esclusivamente per uno a colori e magari anche touch. Di figo, in una scala di grigi, non se ne vede nemmeno la foglia ...
Vecchia radio nuova con FRSky? | pikemax | Radiocomandi | 4 | 14 novembre 12 12:48 |
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky | andrefly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 novembre 12 12:33 |
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp | piombo77 | Radiocomandi | 5 | 29 giugno 12 13:37 |
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking | mick3485 | Radiocomandi | 0 | 30 marzo 12 13:38 |
FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 15:36 |
