03 febbraio 14, 16:40 | #6721 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-08-2013 Residenza: Trieste
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk | |
03 febbraio 14, 16:44 | #6723 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-11-2009 Residenza: Roma
| Infatti, ho dovuto mettere 0%, solo per mantenere gli alettoni azzerati, come immetto una percentuale, gli alettoni se ne vanno su o giù perdendo lo zero come punto di riferimento. Non so se mi sono spiegato....
03 febbraio 14, 17:20 | #6724 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
03 febbraio 14, 17:34 | #6725 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-04-2009 Residenza: Padova
Se può servire rispolvero una vecchia discussione. Buon studio. http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post2958010 Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2 |
03 febbraio 14, 17:58 | #6726 (permalink) Top | |
- Quale sorgente muoverà questo canale? (vedi nota in fondo) Programmerai pertanto la miscelazione base con la sorgente che desideri, inserendo poi altre miscelazioni ognuna con la sua eventuale attivazione ma soprattutto sorgente e grado di intervento (ovvio però che ogni miscelazione offre anche altre variabili: la tipologia di miscelazione e perciò se è da aggiungere, da prendere in assoluto, oppure da moltiplicare cioè ridurre ...; fasi di volo per cui quella stessa miscelazione è attiva; ritardo di intervento etc.). Nel Tuo caso, di base, usa lo stick thr in addizione in ognuno dei due canali degli alettoni (ruotando di verso per uno dei due). A seguire eventuali altri dati di setup di ciascuna miscelazione. Per un vero butterfly, dovresti mixare anche i flap (se li hai) e compensare l'elevatore (insomma, altre miscelazioni ...). Buona programmazione. Nota: Per tutto il resto delle radio presenti sul mercato RC, si opera al contrario, cioè: si parte da una funzione (miscelazione pre-configurata dalla casa) e si indica quale è il canale/i su cui opererà. Essendo OpenTx un software dalla programmazione libera e NON pre-configurata, lavorare in modo "BOTTOM-UP" (a salire) piuttosto che "TOP-DOWN" (a scendere) rende il tutto davvero liberamente configurabile. Superato lo scoglio iniziale, la libertà, per quanto perfettibile, è totale.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 03 febbraio 14 alle ore 18:07 | |
03 febbraio 14, 18:19 | #6727 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2009 Residenza: Arezzo (prov.)
Ri-salve a tutti, mi è appena arrivata la Taranis! Vi faccio qualche piccola domandina... innanzitutto ho un dubbio: è normale che né caricabatteria, né radio, né "tracolla", né i "manuali" (parolone, via) e foglietti vari siano imbustati? Ho il sospetto che sia un modello da esposizione. E' altresì normale che sia già presente un "Modello" (mi pare si chiami "Modello0")? E che all'accensione ci sia scritto "OpenTX for Jonathan.it" anche se l'ho acquistata altrove? O_o Detto questo, qual è il primo passo, installare sul PC il Companion e fare subito l'aggiornamento firmware? Grazie mille a tutti, Rob. |
03 febbraio 14, 18:57 | #6729 (permalink) Top | |
Presa da Jonathan dopo mesi che il mercato era vuoto. Dubito fosse di esposizione.. Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk | |
03 febbraio 14, 18:58 | #6730 (permalink) Top | |
La manovra è semplice, a parte le altre miscelazioni utili per questa manovra. Per semplificare prendiamo come esempio solamente il primo canale che comanda l'alettone. Al primo rigo ho selezionato Ail e lo abilito 100%, poi inserisco sempre sullo stesso canale la sorgente Thr e do peso 100%. Ottengo che l'alettone perde escursione del 50% e mi si sposta l'allineamento dell'alettone rispetto all'ala proprio del 50%. E' a questo punto che mi si imbrogliano le idee | |
Vecchia radio nuova con FRSky? | pikemax | Radiocomandi | 4 | 14 novembre 12 12:48 |
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky | andrefly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 novembre 12 12:33 |
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp | piombo77 | Radiocomandi | 5 | 29 giugno 12 13:37 |
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking | mick3485 | Radiocomandi | 0 | 30 marzo 12 13:38 |
FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 15:36 |
