Vecchio 02 febbraio 14, 17:15   #6711 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da AEROX_15 Visualizza messaggio
Cioè ? Cosa intendi?😃
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Un encoder va bene per la selezione, per un comando ha un'insufficiente granularita'.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 14, 17:20   #6712 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ducati Visualizza messaggio
scusate ma la funzione safetychx x mettere il motore sotto interruttore dov e? non nella schermata funzioni personalizzate almeno mi la trovi no...gianni
Non serve la safetych che cmq. trovi nella schermata delle funzioni.
Per mettere il motore sotto interruttore è sufficiente che lo setti nella miscelazione associata al canale.
Lo abbiamo aperto il manuale? Guarda che è sufficiente leggerlo un po alla volta per quel che ti interessa.
Vecchio 02 febbraio 14, 17:28   #6713 (permalink)  Top
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Perché deve aprire il manuale proprio ora che ha messo in vendita la radio?
Gianni si scherza non te le prendere
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 14, 17:31   #6714 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Se vai nei Template (pag. 41 del manuale) puoi attivare la funzione Sticky-t-cut che oltre ad avere il controllo del motore su interruttore non consente il suo avvio se lo stick del gas non è a zero.
Una bella sicurezza per i disattenti come me!
Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2
micromega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 14, 19:30   #6715 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da Eli-Rhoss Visualizza messaggio
Che lo possino, gia dalle 11:40 di stamane la messa in vendita ...
Gianni, permettimi di darti del tu: se vuoi una radio davvero intuitiva allo non ti resta che la Aurora9X (rispetto alla precedente Aurora9 è più capace), anche se la programmazione libera di OpenTx è irrinunciabile per chi gode a far fare alla radio ciò che dice lui e non adeguarsi alle pre-configurazioni del progettista (con l'aurora però devi mettere ulteriormente le mani sul portafoglio per caratteristiche invece integrate nella Taranis ... voce eregistrazione telem.). Al limite, dai un'occhiata alle nuove MZ della GraupnerSJ.
Buone cose.
Vecchio 02 febbraio 14, 20:24   #6716 (permalink)  Top
L'avatar di brus74
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: campo di volo "il sagittario"
Ricordo che i progettisti di OpenTx chiesero a Frsky di poter inserire nel codice delle vecchie VxFR anche quello per il binding in nuovo stile MA il processore di quelle riceventi non ha spazio memoria sufficiente. Immagino sia questo il perché in Frsky hanno creato la successiva versione VxFR-II.
Riguardo pertanto le necessità di compatibilità Taranis con il tuo parco di riceventi VxFR (old style), potresti ricorrere all'innesto sul retro della radio di un modulo Tx serie DJT. Nel caso Tu voglia dar via la T10, potresti riadattare il modulo DFT in un cabinet tipo JR.
Si, infatti mi attrezzerò con un modulo aggiuntivo... e la mia e vecchia cara T10 userò solo riceventi futaba! Le terrò entrabe (per il momento...)
brus74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 14, 21:22   #6717 (permalink)  Top
Data registr.: 19-03-2007
Residenza: lecco
se riesco a mettere la funzione spoiler sullo slider dx che azionandolo verso l alto alzo entrambi gli alettoni non la vendo più...e diventata una specie di sfida...l avevo vista la funzione sticky tcut ma avendo letto TUTTOOO il manuale romolo parlava della funzione safetychx e volevo usare quella ma non la trovo *****!!!...vi voglio bene gianni
ducati non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 14, 21:48   #6718 (permalink)  Top
Cool
Se vuoi, posta quello che hai fatto e Ti si da una mano ....
Vecchio 02 febbraio 14, 22:15   #6719 (permalink)  Top
Residenza: lecco
ciao io ho gia fatto tutto messo le corse dalla schermata stick messo i differenziali sugli ale messo la coda a v andando alla schermata esempi guida ora vorrei semplicemente associare allo slider dx ..rs..gli ale che si alzano insieme x rallentare in atterraggio ho gia messo il motore sotto interruttore usando la funzione ..sempre in esempi guida..stickytcut ma lo vorrei fare partendo dalla schermata mixer pensavo bastasse andare al canale gas ..ch1 nel mio caso...e attivare la voce switch su un interruttore a mia scelta ma cosi non va ciao gianni
Vecchio 03 febbraio 14, 17:12   #6720 (permalink)  Top
L'avatar di Tuttovola
Data registr.: 25-11-2009
Config Butterfly
Mi aggiungo anch'io.... a ducati, purtroppo mi rimane tutto un po duro da digerire non avendo molta attitudine, ma forse qualche esempio (semplice) mi/ci può aiutare.
Vorrei configurare un butterfly per aliante, comandato dallo stick motore, il motore è stato posto sullo slider di destra.
Allego un'immagine con le miscelazioni inserite, dove si vede che ho dovuto però mettere 0% sul comando thr perché altrimenti mi si alterava la posizione degli alettoni pur avendo il lo stick a zero. Non riesco a risolvere...eppure mi sembrava facile
Letto manuale e riletto, ma evidentemente mi sfugge qualcosa di evidente
Tuttovola non è collegato   Rispondi citando
Vecchia radio nuova con FRSky? pikemax Radiocomandi 4 14 novembre 12 13:48
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky andrefly Merc. Motori ed Elettronica 2 10 novembre 12 13:33
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp piombo77 Radiocomandi 5 29 giugno 12 14:37
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking mick3485 Radiocomandi 0 30 marzo 12 14:38
FrSky 8Ch per radio Futaba gpet6 Radiocomandi 0 07 aprile 10 16:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:39.
