31 gennaio 14, 18:52 | #6671 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2007 Residenza: lecco
Salve oggi stavo settando un aereo e a un certo punto si e messo a suonare l allarme batteria tx scarica e ho notato che mentre suona la radio non va e accesa ma i servi non vanno quel secondo che dura la suoneria poi va tutto sino al trillo successivo...e normale?
31 gennaio 14, 19:04 | #6672 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2013 Residenza: Pietragrande (CZ)
| model matching
Mi sono perso qualcosa? Ma il model matching funziona solo con le riceventi della serie X? Oggi stavo per decollare con un modello mentre avevo sulla radio impostato un modello differente e la ricevente si è collegata alla radio. Ero abituato ai sistemi Spektrum. Sul modello era montata una d6fr mentre il modello impostato sulla radio aveva una d4r-II, meno male che faccio sempre un controllo pre decollo altrimenti avrei fatto un bel volo in mare. Spero almeno che le riceventi non si colleghino anche a moduli di radio differenti |
31 gennaio 14, 19:10 | #6673 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Se con le altre la voce modelID scompare, ci sarà una ragione ? Quanto a collegarsi con alti moduli no... non è possibile...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
31 gennaio 14, 19:47 | #6674 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2009 Residenza: campo di volo "il sagittario"
Chiedo scusa l'intrusione , sono da poco divenuto un possessore della Taranis pur usando da circa quattro anni il modulo Fr-sky sulla mia vecchia e cara FUTABA T10C, credendo di usarla come seconda radio ed avendo ben 16 riceventi V8FR di vecchia generazione (ormai non più in commercio e non compadibili con la radio), a parte mi sono accorto da subito la complessità della radio e ne sono rimasto affascinato 8senza nulla togliere alla T10C) ora potreste indirizzarmi direttamente al "post" che parli di come impostare l'audio su gli switk? |
01 febbraio 14, 01:34 | #6675 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2014
| OpenTX for Taranis Manual (2013-10-16)
Una segnalazione per i lodevoli traduttori tochiro e HIT22 qualora bazzicassero di tanto in tanto su questa discussione: mi sbagliero ma a pag. 25 del manuale italiano, paragrafo configurazione elicottero: "Un Multirotore o un elicottero flybarless che utilizza i computer di bordo/miscelatori utilizzerà questa impostazione" forse manca il non (non utilizzerà questa impostazione) ?
__________________ "Siamo fatti anche noi della materia di cui son fatti i sogni; e nello spazio e nel tempo d'un sogno è racchiusa la nostra breve vita..." (Amleto, Shakespeare) |
01 febbraio 14, 09:09 | #6676 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D | |
01 febbraio 14, 10:41 | #6677 (permalink) Top | |
grazie per l'aiuto! infatti stamane ho letto tutto il manuale ( peccato per le riceventi, avevo preso la radio appunto per loro, credendo che erano compatibili con essa essendo FrSky ma va bene uguale anzi più che bene) | |
01 febbraio 14, 10:52 | #6678 (permalink) Top |
ribadisco mi capita che nel momento e solo in quello in cui suona l allarme bat. tx i servi non vadano poi riprendono ad andare sino al trillo dopo e cosi di seguito ho la batteria di serie impostato allarme a 6,2v e meglio alzare la soglia? anche se a dire il vero l allarme si e azionato a 5,5v ...ora e carica ma terro d occhio il tutto e soprattutto quando inizia davvero a suonare....gianni
01 febbraio 14, 11:22 | #6679 (permalink) Top |
Gianni senza saper ne leggere e ne scrivere faccio questa riflessione: se la radio suona per avvertirti che la batteria è scarica il motivo magari risiede anche nel fatto che la stabilità o la potenza del link può non essere garantita con tutte le funzioni attive. Credo che tra illuminazione, speaker e quant'altro sicuramente la tensione scende e ne risente la trasmissione. Probabilmente può essere utile alzare la soglia di allarme per evitare che questo possa accadere mentre si vola....pur se al campo volo non ci si dovrebbe andare con una batteria della TX scarica o in procinto di scaricarsi. Penserei ad un problema reale quando invece la radio nel "parlare" con batteria carica sfagiola il controllo di qualche servo come è capitato su un'altra ben nota radio Se non ti senti sicuro, vola sempre con la batteria bella carica, alza la soglia di avviso di batteria scarica e se proprio ti vuoi cautelare al massimo utilizza una batteria con una capacità maggiore...magari non ti evita il problema, ma può farti stare tranquillo più a lungo prima di scaricarsi.... Tieni conto che il comportamento di queste batterie è del tipo che giunto sulla soglia di scarica hai un rapido abbattimento della tensione....non è come su di una lipo. Se ho detto delle castronerie sarò felice di essere smentito....magari apprendo qualcos'altro anch'io
01 febbraio 14, 11:31 | #6680 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
Riguardo pertanto le necessità di compatibilità Taranis con il tuo parco di riceventi VxFR (old style), potresti ricorrere all'innesto sul retro della radio di un modulo Tx serie DJT. Nel caso Tu voglia dar via la T10, potresti riadattare il modulo DFT in un cabinet tipo JR.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 01 febbraio 14 alle ore 11:35 | |
Vecchia radio nuova con FRSky? | pikemax | Radiocomandi | 4 | 14 novembre 12 12:48 |
Vendo radio TURNIGY 9X +MODULO FrSky | andrefly | Merc. Motori ed Elettronica | 2 | 10 novembre 12 12:33 |
radio futaba 6ex e ricevente frsky tfrsp | piombo77 | Radiocomandi | 5 | 29 giugno 12 13:37 |
[GUIDA] Modulo frsky diy su radio hobbyking | mick3485 | Radiocomandi | 0 | 30 marzo 12 13:38 |
FrSky 8Ch per radio Futaba | gpet6 | Radiocomandi | 0 | 07 aprile 10 15:36 |
